Текущее время: 01 дек 2026, 02:26
MoneyBot
Заголовок сообщения: A15HC (A15HC REV: 2.1) Циклическая перезагрузка. |
Лишенко Александр
Заголовок сообщения: Re: A15HC (A15HC REV: 2.1) Циклическая перезагрузка.  Добавлено: 03 янв 2019, 11:46 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 22 янв 2011, 21:34 Наличности на руках: 477.10
Сообщения: 186 Откуда: Sochi
Сихем писал(а): Думаю прошивка не избавит меня от КЗ по питанию видеокарты Надо бы сперва кз убрать - а потом уже прошивать) если по Вашему 1.5-2 ома по питанию видеоядра это кз - паяльник Вам в руки и успешного ремонта на некоторых видеочипах и одного ома нет по питанию
_________________ Кто хочет - ищет способ кто не хочет - причину
Сихем
Заголовок сообщения: Re: A15HC (A15HC REV: 2.1) Циклическая перезагрузка.  Добавлено: 03 янв 2019, 15:21 |
| Интересующийся |
Сообщения: 24 Откуда: Красноярск
Цитата: если по Вашему 1.5-2 ома по питанию видеоядра это кз - паяльник Вам в руки и успешного ремонта на некоторых видеочипах и одного ома нет по питанию Дроссель по питанию видео 0.1ом звенит с землей - сопротивление почти отсутствует. Разве это - норм? Почему при этом на 2-3 секунды включается - не знаю.
swansic
Заголовок сообщения: Re: A15HC (A15HC REV: 2.1) Циклическая перезагрузка.  Добавлено: 03 янв 2019, 16:39 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 14:27 Наличности на руках: 5,315.56
Сообщения: 1872 Откуда: Кишинёв
Сихем писал(а): Дроссель по питанию видео 0.1ом звенит с землей Конечно это к.з.
Сихем
Заголовок сообщения: Re: A15HC (A15HC REV: 2.1) Циклическая перезагрузка.  Добавлено: 03 янв 2019, 17:33 |
| Интересующийся |
Цитата: Только нет уточнения: с какой стороны дросселя КЗ. Дак - с обоих сторон:) И уточняю сопротивление дросселя на видео - 0.01ом! Дросель рядом правее 0.39ом.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: A15HC (A15HC REV: 2.1) Циклическая перезагрузка.  Добавлено: 04 янв 2019, 01:59 |
Зарегистрирован: 28 авг 2010, 23:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2877 Откуда: Украина
Сихем писал(а): В общем то я думал форум как раз для того чтобы люди могли подсказать, что сделать, что проверить. Если бы я все знал - я бы не задавал вопросов. Рано еще отвечать на твои глупые вопросы. Тут ремонтники общаются и понимание тут с полуслова. Учи матчасть, потом заходи.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: A15HC (A15HC REV: 2.1) Циклическая перезагрузка. |
