Текущее время: 01 дек 2026, 02:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: A15HC (A15HC REV: 2.1) Циклическая перезагрузка.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 20:50
A15HC REV: 2.1 - схемы нет нигде. Проблема такая - при подключении питания плата сразу стартует, и через 3 секунды идет циклическая перезагрузка. Видеочип чуть теплый. На всех дросселях поднимается напряжение. Но заниженное на дросселе видеокарты и второй не знаю куда идет(схемы нет). Явно где то КЗ. Пока не стал снимать видеочип может не в нем дело. Транзисторы проверяю вроде все целое. Может у кого был подобный случай - подскажите, где искать КЗ. Если что не понимаю - не судите строго, только учусь, со схемой бы разобрался, без схемы мало что понимаю.
 Заголовок сообщения: Re: A15HC (A15HC REV: 2.1) Циклическая перезагрузка.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 23:04
Схемы нет в свободном доступе. И чем она тебе может помочь, ведь элементы на плате не подписаны? Такие платы должны ремонтировать опытные мастера с большим опытом и должным оборудованием. Видик может рано еще снимать, лучще прошить правильным дампом.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 09:00
Думаю прошивка не избавит меня от КЗ по питанию видеокарты :-)
Надо бы сперва кз убрать - а потом уже прошивать)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 11:39
Если было бы КЗ, он на три секунды не включался.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 11:46
Светлая память
Светлая память
если по Вашему 1.5-2 ома по питанию видеоядра это кз - паяльник Вам в руки и успешного ремонта
на некоторых видеочипах и одного ома нет по питанию
Кто хочет - ищет способ
кто не хочет - причину
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 12:39
Сихем, у нас на форуме давно имеется боардвью viewtopic.php?f=250&t=4928&p=178959&hilit=%2AA15HC%2A#p178959 , которое зачастую полезнее схемы. :-):
Судя по вашему фото, сначала разбирайтесь почему нет +1.05VO , а видюху пока оставьте в покое.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 15:21
Дроссель по питанию видео 0.1ом звенит с землей - сопротивление почти отсутствует. Разве это - норм? Почему при этом на 2-3 секунды включается - не знаю.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 16:39
Конечно это к.з.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 17:09
Только нет уточнения: с какой стороны дросселя КЗ.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 17:33
Дак - с обоих сторон:) И уточняю сопротивление дросселя на видео - 0.01ом! Дросель рядом правее 0.39ом.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 17:59
Вам наверное рано еще сюда, если вы даже не можете дроссель снять и посмотреть с какой стороны ваше КЗ
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 18:02
Ну а если снять дросселя то со стороны кого будет низкое сопротивление,сдается мне не со стороны видика
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 18:47
Дроссель могу снять и проверить) - В общем то я думал форум как раз для того чтобы люди могли подсказать, что сделать, что проверить.
Если бы я все знал - я бы не задавал вопросов.
Нашел на плате 2 пробитых мосфета 7658a, стоят по обе стороны платы. Исток сток - звенит КЗ (0.01ом). Попробую отпаять проверить. Завтра отпишусь.
https://www.datasheetspdf.com/pdf/96696 ... i7658ADP/1
И еще на одном 4134 исток сток - 0.39.
http://www.vishay.com/docs/68999/si4134dy.pdf
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 01:59
Рано еще отвечать на твои глупые вопросы. Тут ремонтники общаются и понимание тут с полуслова. Учи матчасть, потом заходи.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 13:29
Поднял дроссель. Кз на мосфетах ушло...
Подпаялся к дросселю со стороны кз. подал 1,5 V и 1,5 A. Видеочип чуть теплый, больше нагрева на плате не ощущаю нигде. Тепловизора у меня нет.
Прихожу к выводу что кз, в самом чипе. Думаю уже снимать чип...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 11:07
Попробую перевести в UMA. viewtopic.php?f=252&t=65401
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 11:39
у вас dns или medion?
---------- Добавлено спустя 6 минут 22 секунды: ----------
Если medion попробуйте подбросить другие Процессоры 2 и 3 поколения, в них в зависимости от прошивки биоса распознаются тот или иной проц. ежели проц неспрвний или не подходит будет циклическая перезагрузка.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 13:03
Откинул питание видеокарты, убрал резюк. Цеклически перестал перезагружатся, но изо не появилось. Потребление примерно 0.70A.
Попробую теперь биос шить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CX640 (A15HC REV 2.0) ((A15HC REV 2.0)) Не заряжается
в форуме MSI
evgeniy_omega
3575
18 июн 2017, 07:28
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A15HC (A15HC rev 2.1) Через раз выдает ИЗО
в форуме DNS
Dethlord
24 ноя 2019, 06:45
deltadarkone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ноутбук DNS A15HC (платформа Pegatron A15HC) При запуске происходит циклический запуск
в форуме DNS
Raisca
02 фев 2017, 12:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15HC (Pegatron A15HC) Сброс частот в играх
в форуме DNS
motoandrei
07 окт 2024, 09:36
motoandrei Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns (c15b rev 2.0) циклическая перезагрузка
в форуме DNS
sanek_2690
3198
03 июл 2017, 00:08
sanek_2690 Перейти к последнему сообщению
