Текущее время: 03 ноя 2026, 14:13
 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: MSI X370 Gaming Pro Carbon подал 12 вольт на USB и похоже всё попалил
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 23:51
вот пока так. промерьте сопротивления относительно корпуса с процом/без проца и напряжения в дежурке/при включении
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 00:52
Итак вот замеры, буду называть места так, как вы указали на картинке. Где не указано К это Омы.
Сопротивление к корпусу
с процом / без проца / с дохлым процом
8pin - 4,7К / 83К /455
др1 - 4,1К / 4,1К /4,1К
др2 - 17,3 / 1,35К /0 (КЗ)
др3 - 25,5 / 2,92К /0,5
4pin - 1,15К/1,15К /1,15К
5pin - 63,5 / 6,1К /156
Напряжение дежурки
с процом / без проца /на включенной МП без проца
8pin - 0,49В / 0В /1,81В
др1 - 0В / 0В /0,9В
др2 - 1,84В /1,81В /1,81В
др3 - 0,91В / 0,90В /0,90В
4pin - 0В / 0В /0В
5pin - 3,39В / 3,4В /3,36В
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 12:58
итак, результаты есть и это хорошо ))
смущает 2 момента
1. низкое сопротивление проца по питанию 1,8 вольта.
у меня на тестовых процах порядка 500 ом+- (ryzen, a6-9500, 200ge)
2. неправильное напряжение на 8 выводе биоса, там должно быть 1,8 вольта, а есть 0,49. хоть и нормальное сопротивление, но думаю что его сажает проц.
можно попробовать замерить напруги на вот этом питателе:
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 14:56
А то, что без проца на биосе вообще нет напруги это нормально? Домой доберусь замерю, спасибо! Кстати батарейку по моему поджирает, новую поставил на ней было 3.15, с процом мать ночь пролежала и на батарейке уже 2.85.
---------- Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 14 секунд: ----------
На U33 замерять там где красной точкой помечено? Там на дежурке что с процом что без него - 0. При включенной МП и без проца - 0.57В. Сопротивление 12К.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 18:18
на u33 - замерить на всех выводах, при включенной мамке с процом, справа специально табличку оставил.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 19:00
Не забывайте, что с процом мамка не включается...
Ох и мелкий же этот питальничек, с большим трудом измеряю.
Вобщем сделал два замера, на включенной МП без проца и с процом + нажатие на кнопку включения.
Работающая МП
без проца / с процом
1 - 3,43В / 0В
2 - 0В / 0В
3 - 5,2В / 0В
4 - 0В / 0В
5 - 5,2В / 0В
6 - 1,81В / 1,81В
7 - 1,81В / 0,52В
8 - 1,81В / 0,52В
9 - 1,81В / 0,52В
10- 1,81В / 0,52В
11- 1,81В / 1,81В
12- 1,81В / 1,81В
пс как я на первой ноге в первый раз 0,57 замерил - не ясно...
---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 25 секунд: ----------
Заказал мамку другую на АМ4, тут по месту занедорого. Поможет с проверкой камня и с китайцем (насчёт проца, если он мёртв, что скорее всего...). Через недельку или меньше прибудет. А эту может быть починим...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 22:10
в общем предварительно так - проц труп, а в маму живой камень вставлять можно (уже не сгорит). если повезет, даже может заведётся )))
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 22:53
:zvez_ochki: Два проца труп... Один уже воняет, второй ещё питает надежду на зомбижизнь. А в новую мать если второго воткнуть..? Не сгниёт ли мой кошель? Хотелось бы китайца обмануть, но новую МП жалко, да и китайца тоже :ny_tik: Никогда не обманывал, если уж сам виноват то сам и расхлёбывай. Но ситуация вообще край, хоть обманывай до последнего...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 23:30
Бывает :-)
Мне тут один ...... припер материнку на 1151 на восстановление ножек в сокете, похоже проц ласты склеил у геймера :hi_hi_hi: и подпалил две ножки VCORE и одну GND.
И он мне этот же проц презентовал как "рабочий" для проверки.
Ножки я восстановил, сопротивление между VCORE и GND на материнке - нормальное, VCORE поднимается....
А на пятаках проца КЗ, так это .... говорит, я тебе рабочий проц приносил))))
Вот такие.......... ;;-)))
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 23:40
Всякое случается :)) Я в этом случае себя оправдываю тем, что не видел рабочего проца, а вдруг китаец нерабочий прислал... А вдруг это не мать его подпалила, а такой и был... БУ всё таки. Но посмотрим через несколько дней, вот будет потеха, если заведётся с новой мамой...
---------- Добавлено спустя 13 минут 53 секунды: ----------
Ещё потенциальная жопь скрывается ввиде не протестированных GTX1070TI , DDR4 16Gb и M2SSD... с той же системы на которую пошло 3 банки... Я даже думать о них пока не хочу...
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 19:35
Так что думаете, можно ли в новую (в упаковке нераскрытой, точно рабочую) мамку воткнуть райзен тот, который не совсем труп? Мать уже завтра - послезавтра уже прибудет...
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 20:00
только на свой страх и риск.
лично я попробовал бы, но у меня ситуация другая ))
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 16:35
Всем привет. Пришла новая мать для проверки полудохлого проца. Мать Gigabyte AX370-Gaming. Подключил её к БП без ничего, без проца и ОЗУ. И она не запускается :ne_ne_ne: На "кнопку" приходит 5 вольт. Заказывал с OLX (читай авито) , по заявлению новая, выглядит как новая, но не стартует... Надули меня? Или может какая то хитрость с запуском этой мамки есть? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 16:45
Max83
Перемычка сброса биоса там не стоит случайно ? (тогда бывает не стартует, конкретно за эту модель не скажу :du_ma_et: )
Батарейку биоса проверьте/замените для начала...
Могли конечно подсунуть... делайте замеры...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 16:56
Перемычки нет, но я ставил ее - не помогает. Батарейку проверял, новая... 5 вольт на контактах кнопк питания это норм? На прошлой мамке там 3.3 было... А где ещё замерять...
---------- Добавлено спустя 56 минут 51 секунду: ----------
Вот это я попал так попал, два проца и две мамки хлам.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 17:53
Материнка без ЦПУ и ОЗУ никогда не запустится, можно попробовать только ЦПУ воткнуть - хоть и не запустится, но запищит.
А после уже ОЗУ добавлять.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 18:37
Это кто вам такое сказал? Применительно к подавляющему большинству плат, и ко всем что я видел, могу утверждать - материнка должна стартовать без ничего. Ну естественно с БП. Возможно именно ЭТА материнка без проца не запустится?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 18:48
chikis
Интелы от P4. 775,1156,1155,1151 до 1151 стартуют безо всего точно.
AM3 тоже, у меня сейчас лежит с автостартом безо всего (мульт под замену), про AMD4 не скажу, не пробовал... наверняка тоже...
Max83
Померьте сопротивления на разъемах по всем линиям питания.
На кнопке RESET есть напряжение ?
На LDO из 5V дежурки 3,3V есть ?
На 8-й ножке флешки 3,3V есть (а здесь вроде 1,8V должно быть, судя по ...выше...) ?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 19:56
Это выражение мне непонятно, но я померил сопротивление на конденсаторах обвязки процессора. Там 5 Килоом со стороны ЮСБ разъемов, где поболее конденсаторов и стоит радиатор на мосфетах. Со стороны дополнительного питания, где две пары кондёров и мало мосфетов больше, не дождался заряда, примерно 8 Килоом.
Есть, оно 3.28 вольта. А на кнопке POWER 5 вольт.
LDO... :nez-nayu:
На этой материнской два биоса (флешки?). Называются B_BIOS и M_BIOS. На всех из их ножек напряжения нет вообще.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 21:04
всё зависит от производителя (почти любой современный сокет есть исключения)
ам4 от асрока не включается без проца
ам4 от мси - включается без проца
по гигабайту навскидку не скажу, завтра посмотрю, если есть в работе - проверю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 21:39
Вот это другой разговор. Оказывается бывает и такое. С тем самым полудохлым я пробовал - не включается так же, как и без него. Засада, и проц не могу проверить и мать :(
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 22:47
По включению без проца, от мульта наверное зависит)
Сопротивления между GND и 12V(проц), ATX - 12, 5V, 3,3V, 5VDUAL(сиреневый провод, в отключенном состоянии 5V)
LDO.. - линейный стабилизатор, который из 5VDUAL в отключенном состоянии делает 3VDUAL, от него например от него запитан сетевой контроллер, когда плата выключена.
Проверить дежурку короче, наличие 5V и 3,3V на плате.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 23:46
смешались в кучу кони, люди...
давно такого винегрета не читал ((. может конечно я новость скажу, но и дежурка бывает не только через линейники. а в новых платах вообще несколько дежурных напряжений бывает
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 00:08
Ну так вперед блистать талантом... и лучше по теме....
А сгорел ли проц, собственно можно опосредованно проверить замерив VCORE на ножках проца, взяв распиновку с любого борда на AM4.
Правда с этим тех процессом, там наверное 1,5-2,5 Ома будет)
По разъемам питания, все сопротивления проверь, а также наличие дежурных напряжений на запитанной плате...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 10:44
Замерил сопротивления по разъему АТХ и доп. питания.
По дополнительному сопротивление примерно 50К, там кондёры, долго ждать пока устаканится.
По АТХ
+5 (красные) - 2,7К
+12 (желтые) - 5,4К
+3,3 (оранжевые) - 730 Ом
PC_ON (зеленый) - 130К
PWR_ON (серый) - 1,1 Мег
+5vsb (фиолетовый) - 20К
-12 (синий) на массу не звонится, обрыв.
По дежуркам не знаю где мерить, на фиолетовый +5 приходит, на кнопке включения и ресет +5 и +3.3 соответственно.
Вот на фото 8 ногие микрухи, рядом по 2 стоят, пара нувотонов и пара других, на них в разных местах есть +5 и +3.3
Вот фото общего плана, может что то ещё замерить?
Вообще создаётся впечатление рабочей платы. Может действительно просто без проца с дохлым камнем не хочет стартовать?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 11:54
Max83
По сопротивлениям на ATX 3,3-5-12 в норме (этого достаточно).
На разъеме проца gnd 12V также смотрят, как правило растет в бесконечность....
Дежурка 5V не просажена.
Сейчас распиновку проца гляну(если найду :hi_hi_hi: ), нарисую где сопротивление замерить)
Последний раз редактировалось com77 12 янв 2019, 12:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 11:59
AM4 Gigabyte без процессора не включается. в дежурке на биосах напряжение отсутствует, 1,8в появляется после включения. на кнопках: 5в на вкл, 3 вольта на ресете.
проверьте питание моста в дежурке, должно быть 1,05в на пятилапом линейнике возле хвоста pciex4.
пс. вообще, когда речь идет уже совершенно о другой плате, было бы удобнее создать новую тему в соответствующем разделе. будет удобнее ))
лично мое мнение - плату нужно либо вернуть, либо проверять с исправными комплектующими. потому что если ковырять и паять, то возвращать как-то неприлично (имхо)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 12:33
Max83
Вот VCORE
Вот GND
Ищешь эти пины на проце, с учетом ключа и меришь между ними сопротивление.
Ну и вообще посмотри по пинам, может еще что имеет смысл проверить :du_ma_et: , борду прикладываю:
Похоже борд я не тот нашел :-) но принцип тот же....
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 13:17
Ну это многое объясняет. Видимо второй проц тоже помер и с ним не хочет включаться как и без него.
Померю как дома буду, но помоему оно там есть. Я когда везде замерял где то встречалось 1.05
Не не, я паять ничего не собираюсь пока не проверю с рабочим камнем. Просто меня вогнало в ступор невключение платы, ьно раз вы говорите что она не запускается без проца - то уже шансов больше что пашет. Пока что забудем о ней.
com77 писал(а):
борду прикладываю
Спасибо! Всё померю когда доберусь до платы и проца.
Появилась у меня вот такая штука
Я так понимаю, что если мамка не включается, то она бесполезна? Ну а для диагностики MSI можно использовать? Питальнички правда ещё не пришли, но может чем то поможет такая платка?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 14:16
Несомненно поможет, если правильно использовать, и понимать, на что она намекает при той или иной неисправности.
Стёрли.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI X370 Gaming Pro Carbon продам as is + AM4 сокет тестер.
Max83
18 апр 2019, 01:48
Max83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI X370 GAMING PRO CARBON ver:1.1 ms-7a32 расположение колодки АТХ
в форуме MSI
Ksercss
2685
18 авг 2020, 17:15
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите найти дамп биоса MSI X370 GAMING PRO CARBON
в форуме MSI
Freeman8525
06 сен 2023, 20:02
BMA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X370 gaming pro carbon - нет старта
в форуме MSI
arcopon11
03 ноя 2020, 21:42
arcopon11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. irbis NB61 (С116A rev:10) было изо-не заряж., подал на КП в vin_chg 5v (не загружается)
в форуме temp
tachkarus
26 янв 2022, 17:13
tachkarus Перейти к последнему сообщению
