Текущее время: 23 июн 2024, 07:43
Max83
Заголовок сообщения: Re: MSI X370 Gaming Pro Carbon подал 12 вольт на USB и похоже всё попалил Добавлено: 28 дек 2018, 01:52 |
Зарегистрирован: 25 дек 2018, 21:58 Наличности на руках: 52.09
Сообщения: 40 Откуда: Казахстан
Итак вот замеры, буду называть места так, как вы указали на картинке. Где не указано К это Омы.
Сопротивление к корпусу с процом / без проца / с дохлым процом 8pin - 4,7К / 83К /455 др1 - 4,1К / 4,1К /4,1К др2 - 17,3 / 1,35К /0 (КЗ) др3 - 25,5 / 2,92К /0,5 4pin - 1,15К/1,15К /1,15К 5pin - 63,5 / 6,1К /156
Напряжение дежурки с процом / без проца /на включенной МП без проца 8pin - 0,49В / 0В /1,81В др1 - 0В / 0В /0,9В др2 - 1,84В /1,81В /1,81В др3 - 0,91В / 0,90В /0,90В 4pin - 0В / 0В /0В 5pin - 3,39В / 3,4В /3,36В
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI X370 Gaming Pro Carbon подал 12 вольт на USB и похоже всё попалил Добавлено: 28 дек 2018, 13:58 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,490.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
итак, результаты есть и это хорошо )) смущает 2 момента 1. низкое сопротивление проца по питанию 1,8 вольта. Max83 писал(а): с процом / без проца / с дохлым процом 8pin - 4,7К / 83К /455 др1 - 4,1К / 4,1К /4,1К др2 - 17,3 / 1,35К /0 (КЗ) др3 - 25,5 / 2,92К /0,5 4pin - 1,15К/1,15К /1,15К 5pin - 63,5 / 6,1К /156 у меня на тестовых процах порядка 500 ом+- (ryzen, a6-9500, 200ge) 2. неправильное напряжение на 8 выводе биоса, там должно быть 1,8 вольта, а есть 0,49. хоть и нормальное сопротивление, но думаю что его сажает проц. можно попробовать замерить напруги на вот этом питателе:
Max83
Заголовок сообщения: Re: MSI X370 Gaming Pro Carbon подал 12 вольт на USB и похоже всё попалил Добавлено: 28 дек 2018, 20:00 |
Не забывайте, что с процом мамка не включается... Ох и мелкий же этот питальничек, с большим трудом измеряю. Вобщем сделал два замера, на включенной МП без проца и с процом + нажатие на кнопку включения. Работающая МП без проца / с процом 1 - 3,43В / 0В 2 - 0В / 0В 3 - 5,2В / 0В 4 - 0В / 0В 5 - 5,2В / 0В 6 - 1,81В / 1,81В 7 - 1,81В / 0,52В 8 - 1,81В / 0,52В 9 - 1,81В / 0,52В 10- 1,81В / 0,52В 11- 1,81В / 1,81В 12- 1,81В / 1,81В
пс как я на первой ноге в первый раз 0,57 замерил - не ясно... ---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 25 секунд: ---------- Заказал мамку другую на АМ4, тут по месту занедорого. Поможет с проверкой камня и с китайцем (насчёт проца, если он мёртв, что скорее всего...). Через недельку или меньше прибудет. А эту может быть починим...
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI X370 Gaming Pro Carbon подал 12 вольт на USB и похоже всё попалил Добавлено: 29 дек 2018, 00:30 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
Max83 писал(а): :zvez_ochki: Два проца труп... Один уже воняет, второй ещё питает надежду на зомбижизнь. Бывает Мне тут один ...... припер материнку на 1151 на восстановление ножек в сокете, похоже проц ласты склеил у геймера и подпалил две ножки VCORE и одну GND. И он мне этот же проц презентовал как "рабочий" для проверки. Ножки я восстановил, сопротивление между VCORE и GND на материнке - нормальное, VCORE поднимается.... А на пятаках проца КЗ, так это .... говорит, я тебе рабочий проц приносил)))) Вот такие..........
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI X370 Gaming Pro Carbon подал 12 вольт на USB и похоже всё попалил Добавлено: 11 янв 2019, 17:45 |
Max83Перемычка сброса биоса там не стоит случайно ? (тогда бывает не стартует, конкретно за эту модель не скажу ) Батарейку биоса проверьте/замените для начала... Могли конечно подсунуть... делайте замеры...
chikis
Заголовок сообщения: Re: MSI X370 Gaming Pro Carbon подал 12 вольт на USB и похоже всё попалил Добавлено: 11 янв 2019, 18:53 |
Сообщения: 4 Откуда: Che
Max83 писал(а): Всем привет. Пришла новая мать для проверки полудохлого проца. Мать Gigabyte AX370-Gaming. Подключил её к БП без ничего, без проца и ОЗУ. И она не запускается На "кнопку" приходит 5 вольт. Заказывал с OLX (читай авито) , по заявлению новая, выглядит как новая, но не стартует... Надули меня? Или может какая то хитрость с запуском этой мамки есть? Материнка без ЦПУ и ОЗУ никогда не запустится, можно попробовать только ЦПУ воткнуть - хоть и не запустится, но запищит. А после уже ОЗУ добавлять.
Max83
Заголовок сообщения: Re: MSI X370 Gaming Pro Carbon подал 12 вольт на USB и похоже всё попалил Добавлено: 11 янв 2019, 19:37 |
chikis писал(а): Материнка без ЦПУ и ОЗУ никогда не запустится Это кто вам такое сказал? Применительно к подавляющему большинству плат, и ко всем что я видел, могу утверждать - материнка должна стартовать без ничего. Ну естественно с БП. Возможно именно ЭТА материнка без проца не запустится?
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI X370 Gaming Pro Carbon подал 12 вольт на USB и похоже всё попалил Добавлено: 11 янв 2019, 19:48 |
chikis
Интелы от P4. 775,1156,1155,1151 до 1151 стартуют безо всего точно. AM3 тоже, у меня сейчас лежит с автостартом безо всего (мульт под замену), про AMD4 не скажу, не пробовал... наверняка тоже...
Max83
Померьте сопротивления на разъемах по всем линиям питания. На кнопке RESET есть напряжение ? На LDO из 5V дежурки 3,3V есть ? На 8-й ножке флешки 3,3V есть (а здесь вроде 1,8V должно быть, судя по ...выше...) ?
Max83
Заголовок сообщения: Re: MSI X370 Gaming Pro Carbon подал 12 вольт на USB и похоже всё попалил Добавлено: 11 янв 2019, 20:56 |
com77 писал(а): Померьте сопротивления на разъемах по всем линиям питания. Это выражение мне непонятно, но я померил сопротивление на конденсаторах обвязки процессора. Там 5 Килоом со стороны ЮСБ разъемов, где поболее конденсаторов и стоит радиатор на мосфетах. Со стороны дополнительного питания, где две пары кондёров и мало мосфетов больше, не дождался заряда, примерно 8 Килоом. com77 писал(а): На кнопке RESET есть напряжение ? Есть, оно 3.28 вольта. А на кнопке POWER 5 вольт. com77 писал(а): На LDO из 5V дежурки 3,3V есть ? LDO... com77 писал(а): На 8-й ножке флешки 3,3V есть На этой материнской два биоса (флешки?). Называются B_BIOS и M_BIOS. На всех из их ножек напряжения нет вообще.
Max83
Заголовок сообщения: Re: MSI X370 Gaming Pro Carbon подал 12 вольт на USB и похоже всё попалил Добавлено: 11 янв 2019, 22:39 |
aleksros писал(а): ам4 от асрока не включается без проца Вот это другой разговор. Оказывается бывает и такое. С тем самым полудохлым я пробовал - не включается так же, как и без него. Засада, и проц не могу проверить и мать :(
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI X370 Gaming Pro Carbon подал 12 вольт на USB и похоже всё попалил Добавлено: 11 янв 2019, 23:47 |
По включению без проца, от мульта наверное зависит) Сопротивления между GND и 12V(проц), ATX - 12, 5V, 3,3V, 5VDUAL(сиреневый провод, в отключенном состоянии 5V) LDO.. - линейный стабилизатор, который из 5VDUAL в отключенном состоянии делает 3VDUAL, от него например от него запитан сетевой контроллер, когда плата выключена. Проверить дежурку короче, наличие 5V и 3,3V на плате.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI X370 Gaming Pro Carbon подал 12 вольт на USB и похоже всё попалил Добавлено: 12 янв 2019, 00:46 |
com77 писал(а): Сопротивления между GND и 12V(проц), ATX - 12, 5V, 3,3V, 5VDUAL(сиреневый провод, в отключенном состоянии 5V) LDO.. - линейный стабилизатор, который из 5VDUAL в отключенном состоянии делает 3VDUAL, от него например от него запитан сетевой контроллер, когда плата выключена. Проверить дежурку короче, наличие 5V и 3,3V на плате. смешались в кучу кони, люди... давно такого винегрета не читал ((. может конечно я новость скажу, но и дежурка бывает не только через линейники. а в новых платах вообще несколько дежурных напряжений бывает
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI X370 Gaming Pro Carbon подал 12 вольт на USB и похоже всё попалил Добавлено: 12 янв 2019, 01:08 |
aleksros писал(а): смешались в кучу кони, люди... давно такого винегрета не читал ((. может конечно я новость скажу, но и дежурка бывает не только через линейники. а в новых платах вообще несколько дежурных напряжений бывает Ну так вперед блистать талантом... и лучше по теме.... === А сгорел ли проц, собственно можно опосредованно проверить замерив VCORE на ножках проца, взяв распиновку с любого борда на AM4. Правда с этим тех процессом, там наверное 1,5-2,5 Ома будет) === По разъемам питания, все сопротивления проверь, а также наличие дежурных напряжений на запитанной плате...
Max83
Заголовок сообщения: Re: MSI X370 Gaming Pro Carbon подал 12 вольт на USB и похоже всё попалил Добавлено: 12 янв 2019, 11:44 |
Замерил сопротивления по разъему АТХ и доп. питания. По дополнительному сопротивление примерно 50К, там кондёры, долго ждать пока устаканится. По АТХ +5 (красные) - 2,7К +12 (желтые) - 5,4К +3,3 (оранжевые) - 730 Ом PC_ON (зеленый) - 130К PWR_ON (серый) - 1,1 Мег +5vsb (фиолетовый) - 20К -12 (синий) на массу не звонится, обрыв. По дежуркам не знаю где мерить, на фиолетовый +5 приходит, на кнопке включения и ресет +5 и +3.3 соответственно. Вот на фото 8 ногие микрухи, рядом по 2 стоят, пара нувотонов и пара других, на них в разных местах есть +5 и +3.3 Вот фото общего плана, может что то ещё замерить? Вообще создаётся впечатление рабочей платы. Может действительно просто без проца с дохлым камнем не хочет стартовать?
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI X370 Gaming Pro Carbon подал 12 вольт на USB и похоже всё попалил Добавлено: 12 янв 2019, 12:54 |
Max83По сопротивлениям на ATX 3,3-5-12 в норме (этого достаточно). На разъеме проца gnd 12V также смотрят, как правило растет в бесконечность.... Дежурка 5V не просажена. Сейчас распиновку проца гляну(если найду ), нарисую где сопротивление замерить)
Последний раз редактировалось com77 12 янв 2019, 13:15, всего редактировалось 1 раз.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI X370 Gaming Pro Carbon подал 12 вольт на USB и похоже всё попалил Добавлено: 12 янв 2019, 12:59 |
AM4 Gigabyte без процессора не включается. в дежурке на биосах напряжение отсутствует, 1,8в появляется после включения. на кнопках: 5в на вкл, 3 вольта на ресете. проверьте питание моста в дежурке, должно быть 1,05в на пятилапом линейнике возле хвоста pciex4.
пс. вообще, когда речь идет уже совершенно о другой плате, было бы удобнее создать новую тему в соответствующем разделе. будет удобнее )) лично мое мнение - плату нужно либо вернуть, либо проверять с исправными комплектующими. потому что если ковырять и паять, то возвращать как-то неприлично (имхо)
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI X370 Gaming Pro Carbon подал 12 вольт на USB и похоже всё попалил Добавлено: 12 янв 2019, 13:33 |
Max83Вот VCORE Вот GND Ищешь эти пины на проце, с учетом ключа и меришь между ними сопротивление. Ну и вообще посмотри по пинам, может еще что имеет смысл проверить , борду прикладываю: === Похоже борд я не тот нашел но принцип тот же....
Max83
Заголовок сообщения: Re: MSI X370 Gaming Pro Carbon подал 12 вольт на USB и похоже всё попалил Добавлено: 12 янв 2019, 14:17 |
aleksros писал(а): AM4 Gigabyte без процессора не включается. Ну это многое объясняет. Видимо второй проц тоже помер и с ним не хочет включаться как и без него. aleksros писал(а): проверьте питание моста в дежурке, должно быть 1,05в на пятилапом линейнике возле хвоста pciex4. Померю как дома буду, но помоему оно там есть. Я когда везде замерял где то встречалось 1.05 aleksros писал(а): плату нужно либо вернуть, либо проверять с исправными комплектующими. потому что если ковырять и паять, то возвращать как-то неприлично (имхо) Не не, я паять ничего не собираюсь пока не проверю с рабочим камнем. Просто меня вогнало в ступор невключение платы, ьно раз вы говорите что она не запускается без проца - то уже шансов больше что пашет. Пока что забудем о ней. com77 писал(а): борду прикладываю Спасибо! Всё померю когда доберусь до платы и проца. Появилась у меня вот такая штука Я так понимаю, что если мамка не включается, то она бесполезна? Ну а для диагностики MSI можно использовать? Питальнички правда ещё не пришли, но может чем то поможет такая платка?
