Текущее время: 01 июн 2024, 15:25
janxp
Заголовок сообщения: Re: Дежурка Zalman ZM600LX на FSBH0270A Добавлено: 04 янв 2019, 20:37 |
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:47 Наличности на руках: 49.17
Сообщения: 67 Откуда: Ufa
Что-то не получается запустить дежурку... +5VSB прыгает от 7 до 3 в сторону понижения. В первом посте у меня опечатка, взорвался FSBH0170A, вместо него поставил FSBH0270A. Вместо почерневшего D902 поставил FR107 (что нашел). Сгоревший стабилитрон 24VZ на Vdd заменил на 24-вольтовый в корпусе DO-35. Заменил сгоревший резистор 2.2Ом на Vdd. Заменил один полностью убитый конденсатор на выходе дежурки. Конденсатор на Vdd живой, ЭПС в норме. В результате напряжения плавают: Vdd: 17-6, FB: 6-0, HV,Drain: 312. Вижу, что стартует, но потом уходит в разнос и в защиту, и вырубается.
