Текущее время: 22 ноя 2024, 09:51
 Заголовок сообщения: Дежурка Zalman ZM600LX на FSBH0270A
СообщениеДобавлено: 01 янв 2019, 19:33
Доброго времени суток. Взорвался с дымком ШИМ дежурного напряжения FSBH0270A, унеся с собой часть своей обвязки и диод D902. Корпус диода поврежден. Может кто-нибудь подскажет, какой там диод стоит. Или у кого-нибудь есть похожая схема...
 Заголовок сообщения: Re: Дежурка Zalman ZM600LX на FSBH0270A
СообщениеДобавлено: 01 янв 2019, 22:05
ZD90 вместо диода зенера стабилитрон KEA?!! что так и было? нормальное питание 15V, - скорее всего диод зенера на ~18V.
https://www.fairchildsemi.com/datasheet ... BH0370.pdf
Заодно мелкие электролиты проверить.... и Большой тоже...
диод вроде FR...
https://www.mouser.com/ds/2/345/fr101-107-21063.pdf
ставь на 100V лучше шоттку на 1А, что то типа SR1100
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... /SR180.pdf
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 20:37
Что-то не получается запустить дежурку... +5VSB прыгает от 7 до 3 в сторону понижения.
В первом посте у меня опечатка, взорвался FSBH0170A, вместо него поставил FSBH0270A. Вместо почерневшего D902 поставил FR107 (что нашел). Сгоревший стабилитрон 24VZ на Vdd заменил на 24-вольтовый в корпусе DO-35. Заменил сгоревший резистор 2.2Ом на Vdd. Заменил один полностью убитый конденсатор на выходе дежурки. Конденсатор на Vdd живой, ЭПС в норме.
В результате напряжения плавают: Vdd: 17-6, FB: 6-0, HV,Drain: 312. Вижу, что стартует, но потом уходит в разнос и в защиту, и вырубается.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 01:20
а по выходу +5 электролиты поменяны?. Там один около радиаторов в термоусадке любит тихо пухнуть
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 11:50
janxp
Проверь цепочку обратной связи.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 20:52
Как уж писал, конденсатор по +5VSB поменял. Обратку проверил - делитель, TL431, оптопара и резисторы в норме.
Ставил более мощную FSBH0270A. Вопрос к опытным: нужно ли заменить стартовый конденсатор 47мкФ на более емкий?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZALMAN ZM700lx дежурка есть, ps-on есть - пуска нет
D1abl0
1434
06 апр 2023, 22:00
D1abl0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zalman ZM-VE300 (na) Не работает по USB 2.0
vagriets
27 янв 2016, 17:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zalman ZM-VE300 (дамп памяти) odd2531 rev. 1.55
algeon
26 июл 2015, 00:08
roman05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю внешний бокс для HDD - Zalman ZM-VE300
в форуме Куплю | Buy
slava8290
12
23831
18 дек 2016, 13:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт БП Zalman ZM460B-APC
alex_mk
4248
15 сен 2017, 18:51
alex_mk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
