Текущее время: 26 ноя 2026, 09:27
| Автор |
Sprivetom
Заголовок сообщения: ASUS X751LD (X751LD rev.2.0) После замены батареи нет картинки, нет инициализации.  Добавлено: 28 дек 2018, 20:19 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 4 Откуда: Тамбов
Доброго времени суток! На домашнем ноутбуке заменили старую батарею после чего пропала картинка. Светодиод светится, чтения с HDD нет, куллер слабо крутится, затем раскручивается на полную и дует без остановки, при этом процессор еле тёплый, не перезагружается, нормально отключается с кнопки. При подключении зарядника стартует сам, при попытки выключить перезапускается. На внешнем мониторе картинки нет. Родной дамп сохранили, два раза заливали новый без редактирования - поведение тоже. Буквально вчера делал одни измерения, сегодня уже другие (отметил в таблице), без каких-либо воздействий на плату.
Сопротивления:
+3VAO 7 кОм +5VAO 380 кОм +1,35 11 Ом (с доп. памятью 8 Ом) +1.5VO 15 кОм +VCORE_CPU 87 Ом +NVDD 65 Ом
Сигналы:
+3VA_EC 3,2 В EC_RST# 3,2 В PM_SLPSUS# 3,2 В PM_PWROK 3,2 В +5V / 3VSUS_ON OK +1.35V + остальные напряжения на дросселях ОК. +VCORE_CPU 1,7 В +NVDD 1,0 В +5V / 3VSUS_PWRGD 3,2 В ME_SUSPWRDNACK_EC 0 В (было 3,2 В) PM_RSMRST# 3,2 В ME_AC_PRESENT 0 В (с зарядкой 3,2 В) PCH_SUSACK# 3,2 В PWR_SW#_R 3,2 В PM_PWRBTN# 3,2 В PCH_SUSACK# 3,2 В PM_SLP_A# / SLP_A# 3,2 В (было 0 В) PM_SUSC# / PM_SUSB# 3,2 В (было 0 В) +1,35V_ON 3,2 В SUSC_EC# / SUSB_EC# 3,2 В ALL_SYSTEM_PWRGD 3,2 В CORE_PWRGD / VCORE 3,2 В/1,7 В (при зарядке становятся 0 В) PM_PWROK 3,2 В PM_SYSPWROK 3,2 В ALL_SYSTEM_PWRGD 3,2 В H_CPUPWRGD 0 В PLT_RST# 3,2 В (было 0 В) DPWROK_R / APWROK_R 3,2 В BUF_PLT_RST# 3,2 В
По всем трём USB U+/U- падение 0,5В (500 кОм сопротивления). Планки памяти меняли. Температура процессора 30℃, видео 31℃, встроенной/внешней памяти 36℃. На плате ничего не греется, лишь слегка тёплые дросселя возле видео. Ноуту 2 года, не перегревался, вентиляция чистая. Датчик крышки исправен. Что посоветуете сделать в данном случае? Нормальные ли сопротивления по памяти и по ядру? Имеет ли смысл прогреть оба чипа? Стоит ли возвращать старую прошивку или нужно качать обновлённую и править серийник? Заранее благодарю!
Последний раз редактировалось Sprivetom 29 дек 2018, 00:13, всего редактировалось 2 раз(а).
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS X751LD (X751LD rev.2.0) После замены батареи нет картинки, нет инициализации. |
2N3904
Заголовок сообщения: Re: ASUS X751LD (X751LD rev.2.0) После замены батареи нет картинки, нет инициализации.  Добавлено: 28 дек 2018, 21:08 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 11:20 Наличности на руках: 298.63
Сообщения: 1189 Откуда: провинция
Sprivetom писал(а): Имеет ли смысл прогреть оба чипа? Не имеет. Sprivetom писал(а): +1,35 - 11 Ом (с доп. памятью 8 Ом) Как по мне, то маловато будет. Разомкните JP602, посмотрите, с какой стороны занижено, процессора или памяти. На форуме достаточно проверенных дампов, если с ними старта нет, то вряд ли в биосе дело.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ASUS X751LD (X751LD rev.2.0) После замены батареи нет картинки, нет инициализации.  Добавлено: 28 дек 2018, 22:45 |
| Инженер |
Sprivetom писал(а): Имеет ли смысл прогреть оба чипа? может сразу в нормальный сервис отнести? Sprivetom писал(а): +1,35 - 11 Ом (с доп. памятью 8 Ом) очень мало опишите процесс, как меняли акб
Sprivetom
Заголовок сообщения: Re: ASUS X751LD (X751LD rev.2.0) После замены батареи нет картинки, нет инициализации.  Добавлено: 28 дек 2018, 23:54 |
| Я тут случайно |
2N3904 писал(а): Как по мне, то маловато будет. Разомкните JP602, посмотрите, с какой стороны занижено, процессора или памяти. Спасибо за совет. Пришлось правда еще JP0601 размыкать. В общем со стороны проца 1,1 кОм, со стороны памяти те же 11Ом без / 8Ом с плашкой. Проблемы с памятью? Міша Смич писал(а): опишите процесс, как меняли акб В деталях не помним, менял отец полгода назад. Говорит что просто скинул батарею, поставил новую. Может быть снимал шлейф клавиатуры и тачпада, это максимум. Другое с платы вряд-ли бы стал снимать,т.к. понимает в этом деле. Еще восстанавливал шлейф ТП из за облома, а задолго до этого восстанавливал погнутое гнездо USB, ну и всё пожалуй. Міша Смич писал(а): может сразу в нормальный сервис отнести? Просто так сдаться оставив суммарно неделю его и моих изысканий?! ))) Хотелось бы попробовать самостоятельно, с вашей, конечно же, помощью. Есть всё оборудование (ну кроме пост-карт) и время. ;) ---------- Добавлено спустя 4 часа 9 минут 56 секунд: ---------- Вернул назад родную прошивку и временно замкнул перемычку. Так же нет изображения, так же не видит внешний монитор, но при запуске больше не молотит куллером, а включает когда надо. Процессор, видео, память все примерно 36℃. В районе 45℃ два дросселя на питании видео (это нормально?). На зарядку реагирует адекватно, не перезагружает при выключении с кнопки. Все напряжения как из таблицы в первом посте. Померил H_CPUPWRGD поточнее: меняется периодически по синусоиде в пределах 10-300 мВ. Пока так.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: ASUS X751LD (X751LD rev.2.0) После замены батареи нет картинки, нет инициализации.  Добавлено: 29 дек 2018, 09:04 |
Sprivetom писал(а): со стороны памяти те же 11Ом Это мало. Пост-карта прояснила бы немного этот вопрос. Посмотрите осциллографом, есть ли обмен на LPC.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: ASUS X751LD (X751LD rev.2.0) После замены батареи нет картинки, нет инициализации.  Добавлено: 29 дек 2018, 09:31 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 01:38 Наличности на руках: 1,995.84
Сообщения: 1561 Откуда: Москва
Sprivetom писал(а): со стороны памяти те же 11Ом без / 8Ом с плашкой. Проблемы с памятью? Именно. И не заведете вы его, даже не пытайтесь. Как вы умудрились заменой батареи грохнуть память, не понятно? Sprivetom писал(а): Хотелось бы попробовать самостоятельно Попробовать заменить распаянную память, без опыта, не знаю как у вас это получится?
Sprivetom
Заголовок сообщения: Re: ASUS X751LD (X751LD rev.2.0) После замены батареи нет картинки, нет инициализации.  Добавлено: 05 янв 2019, 20:14 |
| Я тут случайно |
С прошедшими праздниками всех! Наконец смог достать рабочий осциллограф, померил всё где можно и так же снял кучу напряжений. На JDEBUG1 при запуске по всем LPC_AD0...3 проскакивают на долю секунды импульсы, затем уровень 3,3В. На BIOS по всем ногам на старте так же идёт обмен, затем уровень. Кварц X2401 так же генерирует сигнал, но почему то измеряемый в кГц. Возможно это я что с советским С1-103 напутал. Как я понял H_CPUPWRGD быть и не должно, т.к. в этой ревизии этот контакт висит в воздухе и уходит на J0701. С H_CPUPWRGD_R всё нормально. Судя по наличию напряжений H_ и VCCP.. с хабом тоже вроде всё норм. Вроде...
Сигналы:
+VCC_PWRLIMIT_10 5 В +VCORE_CPU 1,7 В +VCCIOA_OUT 1 В +VCCIO_OUT 0 В +VCCRTCEXT 1,5 В +VCCIO_OUT_R 1 В +VCORE_CPU 1,7 В +VCCHDA 3,0 В VCCST_PWRGD_CPU 1 В VCC_SENSE_R 1,7 В VCCIN_EN 1 В VCCIN_READY выключается при измерении VCCIN_VRHOT# 1 В VCCIN_VCCSENSE 1,7 В VCCIN_VSSSENSE 0 В VCCST_PWRGD 0,2 В --------------------------------------------------------------------------------------------------- H_VCCST_PWRGD_MCP 1 В H_CATERR# 0 В H_CPU_SVIDALRT# 1 В H_CPU_SVIDDAT 1 В H_CPUPWRGD_R 1 В H_PECI_ISO 0 В H_PROCHOT_D# 1 В H_PROCHOT_D#_R 1 В H_THRMTRIP# 1 В H_VR_READY_MCP выключается при измерении --------------------------------------------------------------------------------------------------- +1.05VS_VCCST 1,5 В +1.05VS_PWRGD 3,3 В +1.5VS_PWRGD 3,3 В +1.05VS_PCH 1 В +1.05VS_CORE_PCH 1 В +1.05VSUS_EN 3,3 В +1.05VSUS_PCH 1 В +1.05VSUS_PWRGD 3,3 В +1.05VSUS_PWRGD_R 3,3 В +1.05VSUS_USB2SUS 1 В +1.05VSUS_VCCUSB3SUS 1 В +1.05VSUSO 1 В --------------------------------------------------------------------------------------------------- SLP_S3_R# 3,3 В SLP_S4_R# 3,3 В SLP_S5# 3,3 В SLP_LAN# 3,3 В CL_RST# 0,9 В SUSACK_R# 3,3 В SUSB_EC#_GPU 3,3 В GPU_RST# 3,3 В SUS_CK 3,3 В L_VDDEN_PCH 3,3 В PM_SYSPWROK_PCH 3,3 В PM_SYSRST_R# 3,3 В DGPU_PWROK 3 В DDR3_DRAMRST# 1,3 В DRAMRST#_R 1,3 В PM_PWROK_PCH 1,3 В PM_RSMRST_PCH 3,3 В SPI_MOSI 0 В SPI_MISO 3 В PM_CLKRUN# 0 В
Попробовали вычислить где происходит падение по питанию памяти. Сняли последовательно шимку PU8300, затем подняли ноги PL8301,PCE8303, пара ног у U0405 и Q0401, выпаяли Q7706, в общем всё то, что могло садить +1,35V на землю. Результат тот же: на разомкнутой JP602 со стороны памяти 12Ом без / 8Ом с планкой, со стороны проца 1,1кОм. Правильно ли что сопротивление памяти должно быть ~300-400Ом? Всё вокруг памяти проверил с линзой, всю SMD мелочевку не стал трогать, их много, но насколько знаю они не должны пробиваться/коротить, верно? Пока всё разомкнуто, есть ли смысл попробовать ЛБП 1,3В чтобы замерить нагрев? Сколько в этом случае безопасно подать на память? Если всё же какая то одна из банок окажется битой, то можно ли снять только её, будет ли такая память инициализироваться?
2N3904
Заголовок сообщения: Re: ASUS X751LD (X751LD rev.2.0) После замены батареи нет картинки, нет инициализации.  Добавлено: 06 янв 2019, 22:14 |
А чего все молчат? Отмечают, чтоле? Ну, выскажусь я в силу своего разумения. Sprivetom писал(а): На JDEBUG1 при запуске по всем LPC_AD0...3 проскакивают на долю секунды импульсы, Стало быть, плата заводится, коды бегут, на каком-то стопорятся. Могу предположить, что 55h. Sprivetom писал(а): Правильно ли что сопротивление памяти должно быть ~300-400Ом? Может быть и ниже, но никак не 12 Ом. Sprivetom писал(а): сё вокруг памяти проверил с линзой, всю SMD мелочевку не стал трогать, их много, но насколько знаю они не должны пробиваться/коротить, верно? Верно в том смысле, что вероятность пробоя при 1.35В ничтожно мала. Sprivetom писал(а): есть ли смысл попробовать ЛБП 1,3В чтобы замерить нагрев? Сколько в этом случае безопасно подать на память? Логично, что максимум можно подать 1.35В. При текущем сопротивлении памяти ток будет около 120 мА, и вряд ли пробитый чип сколько-нибудь заметно нагреется. Sprivetom писал(а): Если всё же какая то одна из банок окажется битой, то можно ли снять только её, будет ли такая память инициализироваться? Не будет.
