Текущее время: 25 ноя 2026, 02:12
 Заголовок сообщения: ASUS X751LD (X751LD rev.2.0) После замены батареи нет картинки, нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 20:19
Доброго времени суток!
На домашнем ноутбуке заменили старую батарею после чего пропала картинка. Светодиод светится, чтения с HDD нет, куллер слабо крутится, затем раскручивается на полную и дует без остановки, при этом процессор еле тёплый, не перезагружается, нормально отключается с кнопки. При подключении зарядника стартует сам, при попытки выключить перезапускается. На внешнем мониторе картинки нет.
Родной дамп сохранили, два раза заливали новый без редактирования - поведение тоже. Буквально вчера делал одни измерения, сегодня уже другие (отметил в таблице), без каких-либо воздействий на плату.
Сопротивления:
+3VAO        7 кОм
+5VAO        380 кОм
+1,35        11 Ом (с доп. памятью 8 Ом)
+1.5VO        15 кОм
+VCORE_CPU                                                            87 Ом
+NVDD        65 Ом
Сигналы:
+3VA_EC        3,2 В
EC_RST#        3,2 В
PM_SLPSUS#                                                            3,2 В
PM_PWROK                                                               3,2 В
+5V / 3VSUS_ON                                                       OK
+1.35V        + остальные напряжения на дросселях ОК.
+VCORE_CPU                                                            1,7 В
+NVDD        1,0 В
+5V / 3VSUS_PWRGD                                                3,2 В
ME_SUSPWRDNACK_EC                                             0 В (было 3,2 В)
PM_RSMRST#                                                            3,2 В
ME_AC_PRESENT                                                      0 В (с зарядкой 3,2 В)
PCH_SUSACK#                                                          3,2 В
PWR_SW#_R                                                             3,2 В
PM_PWRBTN#                                                           3,2 В
PCH_SUSACK#                                                          3,2 В
PM_SLP_A# / SLP_A#                                                3,2 В (было 0 В)
PM_SUSC# / PM_SUSB#                                             3,2 В (было 0 В)
+1,35V_ON                                                               3,2 В
SUSC_EC# / SUSB_EC#                                              3,2 В
ALL_SYSTEM_PWRGD                                                3,2 В
CORE_PWRGD / VCORE                                             3,2 В/1,7 В (при зарядке становятся 0 В)
PM_PWROK                                                               3,2 В
PM_SYSPWROK                                                         3,2 В
H_CPUPWRGD                                                           0 В
PLT_RST#        3,2 В (было 0 В)
DPWROK_R / APWROK_R                                           3,2 В
BUF_PLT_RST#                                                         3,2 В
По всем трём USB U+/U- падение 0,5В (500 кОм сопротивления). Планки памяти меняли. Температура процессора 30℃, видео 31℃, встроенной/внешней памяти 36℃. На плате ничего не греется, лишь слегка тёплые дросселя возле видео. Ноуту 2 года, не перегревался, вентиляция чистая. Датчик крышки исправен.
Что посоветуете сделать в данном случае? Нормальные ли сопротивления по памяти и по ядру? Имеет ли смысл прогреть оба чипа? Стоит ли возвращать старую прошивку или нужно качать обновлённую и править серийник?
Заранее благодарю!
Последний раз редактировалось Sprivetom 29 дек 2018, 00:13, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X751LD (X751LD rev.2.0) После замены батареи нет картинки, нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 21:08
Не имеет.
Sprivetom писал(а):
+1,35 - 11 Ом (с доп. памятью 8 Ом)
Как по мне, то маловато будет. Разомкните JP602, посмотрите, с какой стороны занижено, процессора или памяти.
На форуме достаточно проверенных дампов, если с ними старта нет, то вряд ли в биосе дело.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 22:45
может сразу в нормальный сервис отнести?
очень мало
опишите процесс, как меняли акб
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 23:54
Спасибо за совет. Пришлось правда еще JP0601 размыкать. В общем со стороны проца 1,1 кОм, со стороны памяти те же 11Ом без / 8Ом с плашкой. Проблемы с памятью?
В деталях не помним, менял отец полгода назад. Говорит что просто скинул батарею, поставил новую. Может быть снимал шлейф клавиатуры и тачпада, это максимум. Другое с платы вряд-ли бы стал снимать,т.к. понимает в этом деле. Еще восстанавливал шлейф ТП из за облома, а задолго до этого восстанавливал погнутое гнездо USB, ну и всё пожалуй.
Просто так сдаться оставив суммарно неделю его и моих изысканий?! ))) Хотелось бы попробовать самостоятельно, с вашей, конечно же, помощью. Есть всё оборудование (ну кроме пост-карт) и время. ;)
---------- Добавлено спустя 4 часа 9 минут 56 секунд: ----------
Вернул назад родную прошивку и временно замкнул перемычку.
Так же нет изображения, так же не видит внешний монитор, но при запуске больше не молотит куллером, а включает когда надо. Процессор, видео, память все примерно 36℃. В районе 45℃ два дросселя на питании видео (это нормально?). На зарядку реагирует адекватно, не перезагружает при выключении с кнопки. Все напряжения как из таблицы в первом посте. Померил H_CPUPWRGD поточнее: меняется периодически по синусоиде в пределах 10-300 мВ. Пока так.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 09:04
Это мало. Пост-карта прояснила бы немного этот вопрос. Посмотрите осциллографом, есть ли обмен на LPC.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 09:13
Значит есть 3 варианта:
1. Неисправен шим PU8300
2. Неисправна сама память
3. Неисправна какая-то мелочевка...
Внимательно осмотри плату (может есть все-таки повреждения...)
Сними шим, посмотри как изменилось сопротивление
Если мне память не изменяет, то на форуме есть тема отключения впаянной памяти (там снимались модули памяти и игрались страпами...)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 09:31
Именно. И не заведете вы его, даже не пытайтесь. Как вы умудрились заменой батареи грохнуть память, не понятно?
Попробовать заменить распаянную память, без опыта, не знаю как у вас это получится?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 20:14
С прошедшими праздниками всех!
Наконец смог достать рабочий осциллограф, померил всё где можно и так же снял кучу напряжений. На JDEBUG1 при запуске по всем LPC_AD0...3 проскакивают на долю секунды импульсы, затем уровень 3,3В. На BIOS по всем ногам на старте так же идёт обмен, затем уровень. Кварц X2401 так же генерирует сигнал, но почему то измеряемый в кГц. Возможно это я что с советским С1-103 напутал.
Как я понял H_CPUPWRGD быть и не должно, т.к. в этой ревизии этот контакт висит в воздухе и уходит на J0701. С H_CPUPWRGD_R всё нормально. Судя по наличию напряжений H_ и VCCP.. с хабом тоже вроде всё норм. Вроде...
Сигналы:
+VCC_PWRLIMIT_10                                               5 В
+VCORE_CPU                                                        1,7 В
+VCCIOA_OUT                                                       1 В
+VCCIO_OUT                                                         0 В
+VCCRTCEXT                                                         1,5 В
+VCCIO_OUT_R                                                     1 В
+VCORE_CPU                                                         1,7 В
+VCCHDA                                                              3,0 В
VCCST_PWRGD_CPU                                              1 В
VCC_SENSE_R                                                        1,7 В
VCCIN_EN                                                              1 В
VCCIN_READY                                                        выключается при измерении
VCCIN_VRHOT#                                                      1 В
VCCIN_VCCSENSE                                                   1,7 В
VCCIN_VSSSENSE                                                    0 В
VCCST_PWRGD                                                      0,2 В
H_VCCST_PWRGD_MCP                                           1 В
H_CATERR#                                                           0 В
H_CPU_SVIDALRT#                                                1 В
H_CPU_SVIDDAT                                                    1 В
H_CPUPWRGD_R                                                    1 В
H_PECI_ISO                                                            0 В
H_PROCHOT_D#                                                     1 В
H_PROCHOT_D#_R                                                 1 В
H_THRMTRIP#                                                        1 В
H_VR_READY_MCP                                                  выключается при измерении
+1.05VS_VCCST                                                     1,5 В
+1.05VS_PWRGD                                                    3,3 В
+1.5VS_PWRGD                                                      3,3 В
+1.05VS_PCH                                                         1 В
+1.05VS_CORE_PCH                                                1 В
+1.05VSUS_EN                                                       3,3 В
+1.05VSUS_PCH                                                     1 В
+1.05VSUS_PWRGD                                                3,3 В
+1.05VSUS_PWRGD_R                                            3,3 В
+1.05VSUS_USB2SUS                                             1 В
+1.05VSUS_VCCUSB3SUS                                       1 В
+1.05VSUSO                                                          1 В
SLP_S3_R#                                                            3,3 В
SLP_S4_R#                                                            3,3 В
SLP_S5#        3,3 В
SLP_LAN#                                                              3,3 В
CL_RST#        0,9 В
SUSACK_R#                                                           3,3 В
SUSB_EC#_GPU                                                      3,3 В
GPU_RST#                                                             3,3 В
SUS_CK        3,3 В
L_VDDEN_PCH                                                        3,3 В
PM_SYSPWROK_PCH                                               3,3 В
PM_SYSRST_R#                                                      3,3 В
DGPU_PWROK                                                         3 В
DDR3_DRAMRST#                                                   1,3 В
DRAMRST#_R                                                         1,3 В
PM_PWROK_PCH                                                    1,3 В
PM_RSMRST_PCH                                                   3,3 В
SPI_MOSI        0 В
SPI_MISO                                                               3 В
PM_CLKRUN#                                                         0 В
Попробовали вычислить где происходит падение по питанию памяти. Сняли последовательно шимку PU8300, затем подняли ноги PL8301,PCE8303, пара ног у U0405 и Q0401, выпаяли Q7706, в общем всё то, что могло садить +1,35V на землю.
Результат тот же: на разомкнутой JP602 со стороны памяти 12Ом без / 8Ом с планкой, со стороны проца 1,1кОм. Правильно ли что сопротивление памяти должно быть ~300-400Ом?
Всё вокруг памяти проверил с линзой, всю SMD мелочевку не стал трогать, их много, но насколько знаю они не должны пробиваться/коротить, верно? Пока всё разомкнуто, есть ли смысл попробовать ЛБП 1,3В чтобы замерить нагрев? Сколько в этом случае безопасно подать на память? Если всё же какая то одна из банок окажется битой, то можно ли снять только её, будет ли такая память инициализироваться?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 04:16
Да, про потребление я то и не сказал... 750 мА от батареи вот в таком каматозном состоянии и 10 мА дежурный (от сети без батареи).
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 22:14
А чего все молчат? Отмечают, чтоле?
Ну, выскажусь я в силу своего разумения.
Стало быть, плата заводится, коды бегут, на каком-то стопорятся. Могу предположить, что 55h.
Может быть и ниже, но никак не 12 Ом.
Верно в том смысле, что вероятность пробоя при 1.35В ничтожно мала.
Логично, что максимум можно подать 1.35В. При текущем сопротивлении памяти ток будет около 120 мА, и вряд ли пробитый чип сколько-нибудь заметно нагреется.
Не будет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751LD (Asus X751LD Rev 2.5) Автостарт и нет изображения после замены мультиконтроллера
nepereversheniy
14
5502
22 апр 2019, 15:32
Warhammer1041 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751LD (ASUS X751LD Rev.2.0) Нет инициализации
Romchik
15 май 2019, 21:32
Romchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751LD (X751LD rev.2.0) Нет инициализации
noobon
1780
05 окт 2021, 09:02
noobon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X751LD (X751LD REV. 2.0) Нет инициализации
peit
17 авг 2017, 10:49
peit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751LD (ASUS X751LD REV. 2.5) Пост 55, нужен BIOS
pimenove
5872
25 апр 2019, 19:46
Paylik1987@mail.ru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
