Текущее время: 23 сен 2024, 00:28
 Заголовок сообщения: Asus X751L (x751ld rev 2.0) нет инита, пост код 55
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 17:26
Всем привет.
Плата немного залитик.
Видимо досталось набортной памяти(небольшие следы залития около одной банки). С родным дампом и с кучей других с нашего форума итог один - 55 посткод.
Но нашелся у меня дамп, с ним плата дает изображение, но не видит распаянную ОЗУ, только вставленную планку(2Гб).
Вопрос, долгий старт(секунд 15, задержка на 63 посткоде, после его прохождения матрица загорается) - это из за грязного МЕ?
Прикреплю дамп, может кому в будущем пригодится.
И конфиг страпов памяти:
PCB_ID0 = 0
PCB_ID1 = 0
Дамп тут по ссылке:
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=409128#p409128
Подскажите, если снять залитую банку памяти, это даст какой нибудь эффект, или они меняются все и сразу.(8 штук).
Память тут Skynix H5TC4G83AFR.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X751L (x751ld rev 2.0) нет инита, пост код 55
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 17:42
для начала снять залитую банку, почистить под ней и помыть, перекатать и поставить на место.
если не поможет , то тогда или менять всю, или отключать
сами банки не греются?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 18:13
С биосом указанным выше, память набортная и так игнорируется. Только старт долгий. Спасибо, буду пробовать.
---------- Добавлено спустя 29 секунд: ----------
Память не греется
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 12:05
В общем снял банку памяти, которая залита была. При начале пайки, из под чипа полезло, видимо кофе)
Снял, прочистил, отреболлил и обратно запаял. Ничего не изменилось. 55 пост.
Память заказывать именно всю новую(8 штук), или можно отделаться заменой только 2-3? Как определить вышли из строя все банки памяти, или же только несколько?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 12:39
Ну можно например раскинуть карты таро, заглянуть в хрустальный шар, смотря что больше нравится. Можно менять по одной в надежде, что вот-вот сейчас заработает и потратить на это кучу времени. А можно не делать себе мозг, взять за правило, что все банки дохлые, по-быстрому их все поменять, потратив минимум времени и получив 100% результат.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 13:51
я по 4 меняю, обычно всегда умирает та что ближе к топкейсу
Может у кого то другая статистика
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 08:04
Сейчас ищу где купить требуемую память.
В рекомбе продают отдельно микросхемы.
Подскажите, а можно ведь купить планку памяти DDR3 для десктопов, с такими же микросхемами памяти, снять их, накатать шары и запаять на плату ноута?
Так кто ни будь делает?)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 12:29
Нужно, так все и делают.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 18:17
делал, уже бы отключили и плашку ткнули))))
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 18:21
С дампом приложенным в моем первом сообщении, память распаянная отключается. Но ноут не видит планки более двух гигов. Решили заказать 4 банки и перепаять ее. Клиент хочет 6 гигов как и было)))
 Заголовок сообщения: Re: Asus X751L (x751ld rev 2.0) нет инита, пост код 55  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 13:33
Міша СмичСпасибо за советы! Поменял четыре банки, ноут заработал. Полноценные 6 гб видит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751L X751LD-TY029H (X751LD rev 2.0) Есть ли возможность запустить со встроенного видео
FSergey
09 апр 2016, 10:55
skorpion-yura Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x751l (X751LD) стопорится на пост коде 55
vologda
14
2751
20 фев 2018, 12:44
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751LD (ASUS X751LD REV. 2.5) Пост 55, нужен BIOS
pimenove
4764
25 апр 2019, 20:46
Paylik1987@mail.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751L (X751LD REv. 2.0) включается, нет изображения
nikan
13 фев 2017, 11:59
duremarxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751L (X751LD rev 2.0) Не включается. Кипит комбайн
ra4cbj
10 ноя 2016, 14:49
ra4cbj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
