Текущее время: 03 июн 2024, 01:33
serega1576
Заголовок сообщения: Asus X751L (x751ld rev 2.0) нет инита, пост код 55 Добавлено: 06 янв 2019, 17:26 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Всем привет. Плата немного залитик. Видимо досталось набортной памяти(небольшие следы залития около одной банки). С родным дампом и с кучей других с нашего форума итог один - 55 посткод. Но нашелся у меня дамп, с ним плата дает изображение, но не видит распаянную ОЗУ, только вставленную планку(2Гб). Вопрос, долгий старт(секунд 15, задержка на 63 посткоде, после его прохождения матрица загорается) - это из за грязного МЕ? Прикреплю дамп, может кому в будущем пригодится. И конфиг страпов памяти: PCB_ID0 = 0 PCB_ID1 = 0 Дамп тут по ссылке: viewtopic.php?f=40&t=3878&p=409128#p409128Подскажите, если снять залитую банку памяти, это даст какой нибудь эффект, или они меняются все и сразу.(8 штук). Память тут Skynix H5TC4G83AFR.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus X751L (x751ld rev 2.0) нет инита, пост код 55 Добавлено: 11 янв 2019, 12:05 |
В общем снял банку памяти, которая залита была. При начале пайки, из под чипа полезло, видимо кофе) Снял, прочистил, отреболлил и обратно запаял. Ничего не изменилось. 55 пост. Память заказывать именно всю новую(8 штук), или можно отделаться заменой только 2-3? Как определить вышли из строя все банки памяти, или же только несколько?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Asus X751L (x751ld rev 2.0) нет инита, пост код 55 Добавлено: 11 янв 2019, 12:39 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 672.33
Сообщения: 1296 Откуда: Москва
serega1576 писал(а): Память заказывать именно всю новую(8 штук), или можно отделаться заменой только 2-3? Как определить вышли из строя все банки памяти, или же только несколько? Ну можно например раскинуть карты таро, заглянуть в хрустальный шар, смотря что больше нравится. Можно менять по одной в надежде, что вот-вот сейчас заработает и потратить на это кучу времени. А можно не делать себе мозг, взять за правило, что все банки дохлые, по-быстрому их все поменять, потратив минимум времени и получив 100% результат.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus X751L (x751ld rev 2.0) нет инита, пост код 55 Добавлено: 11 янв 2019, 13:51 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
serega1576 писал(а): Память заказывать именно всю новую(8 штук), или можно отделаться заменой только 2-3? я по 4 меняю, обычно всегда умирает та что ближе к топкейсу Может у кого то другая статистика
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Asus X751L (x751ld rev 2.0) нет инита, пост код 55 Добавлено: 14 янв 2019, 12:29 |
serega1576 писал(а): Подскажите, а можно ведь купить планку памяти DDR3 для десктопов, с такими же микросхемами памяти, снять их, накатать шары и запаять на плату ноута? Так кто ни будь делает?) Нужно, так все и делают.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus X751L (x751ld rev 2.0) нет инита, пост код 55 Добавлено: 14 янв 2019, 18:17 |
serega1576 писал(а): Подскажите, а можно ведь купить планку памяти DDR3 для десктопов, с такими же микросхемами памяти, снять их, накатать шары и запаять на плату ноута? Так кто ни будь делает?) делал, уже бы отключили и плашку ткнули))))
