Текущее время: 03 июл 2024, 09:24
 Заголовок сообщения: Asus U50F останавливается на пост коде 15
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 02:11
Пришёл копаный Asus U50F. Мать U50F.
Первым делом прошил биос, так как до меня в 4-х метровую флеш зашили 2-х метровый образ с начального адреса.
Подключил пост получил код 15. без памяти так же пост 15.
проц менял. Напряжения все соответствуют.
пост 15h - CMOS read/write test OK?
 Заголовок сообщения: Re: Asus U50F останавливается на пост коде 15
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 12:26
а цыферки бегут? или сразу загорается 15?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 13:33
если вытянуть батарейку, то сначала висит сек 5 на 19 посту потом практически сразу 15
когда стоит бат то сразу 15.
проверил ещё раз
перед постом 15 ещё что то пробегает
но очень быстро
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 22:12
немного продвинулся.
У соседей nb1 нашел дамп биоса, перепрошил. Теперь пост останавливается на коде 78h , секунд 30-40 стоит на нем и потом уже появляется изо на мониторе и сразу заходит в биос, при этом кулер проца немного прокручивается при старте, а потом молчит до выключения от перегрева.
очень похоже на мертвенький hm55 .
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 10:57
Похоже Bios грязненький: viewtopic.php?f=181&t=6897 .
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 10:04
Да я тоже уже до этого дощёл.
Скорее всего беда с биосом. Попробую сегодня поправить ME Region.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus U50F (U50F rev 2.0) Долгая инициализация, кулер не вращается
n1ghtery
1574
21 янв 2018, 19:02
n1ghtery Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M3A Green останавливается на пост коде 35
в форуме Asus
practicezerg
3655
10 апр 2017, 02:31
practicezerg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-571 (Z5WAH LA-B162P) Останавливается на пост коде 61.
petrov350
26 авг 2020, 11:04
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e052sv (Quanta R75 ) Останавливается на пост коде 84
Dionisiy
20 апр 2016, 16:59
Dionisiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. cx705mx (ms-17371) останавливается на пост коде с7
в форуме MSI
geniussasha
15 май 2018, 15:56
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: edirol, ruv, san79, Vinodel и гости: 37
