Заголовок сообщения: Asus U50F останавливается на пост коде 15
Добавлено: 01 июн 2012, 02:11
Зарегистрирован: 20 мар 2011, 04:45 Наличности на руках: 23.68 Сообщения: 75 Откуда: Одесса
Пришёл копаный Asus U50F. Мать U50F. Первым делом прошил биос, так как до меня в 4-х метровую флеш зашили 2-х метровый образ с начального адреса. Подключил пост получил код 15. без памяти так же пост 15. проц менял. Напряжения все соответствуют.
пост 15h - CMOS read/write test OK?
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus U50F останавливается на пост коде 15
Добавлено: 01 июн 2012, 13:33
если вытянуть батарейку, то сначала висит сек 5 на 19 посту потом практически сразу 15 когда стоит бат то сразу 15.
проверил ещё раз перед постом 15 ещё что то пробегает но очень быстро
Plintus
Добавлено: 05 июн 2012, 22:12
немного продвинулся. У соседей nb1 нашел дамп биоса, перепрошил. Теперь пост останавливается на коде 78h , секунд 30-40 стоит на нем и потом уже появляется изо на мониторе и сразу заходит в биос, при этом кулер проца немного прокручивается при старте, а потом молчит до выключения от перегрева.
очень похоже на мертвенький hm55 .
bupc1
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
