Текущее время: 29 сен 2024, 07:30
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Mod видеокарты GTX 1050 Ti
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 03:08
Интересует вопрос, можно ли заставить работать мою видеокарту с биосом (например от MSI GeForce GTX 1050 Ti Gaming X 4G) без ПОЛНОЙ распайки детекта
доп. +12 в. ? Моя видеокарта на фото (то что обведено зеленым прямоугольником распаяно мной). В данный момент при прошивке этого биоса видеокарта естественно не запускается, (пишет подключите доп. питание).
 Заголовок сообщения: Re: Mod видеокарты GTX 1050 Ti
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 03:44
ну так если не запустилась то это уже говорит о том, что или уже кирпич, или еще просто уходит в защиту
а вообще надо в начале смотреть и сравнивать платы, спрашивать и уже после биосы шить
ставьте родной биос, смотрите на работоспособность, огласите данную карту
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 05:47
С родным биосом работает. MSI GTX 1050 Ti Aero 4gb. Карта из коробки шла без 6-pin доп. питания, это я его впаял и хочу запустить на биосе указанном в первом посте.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 06:21
А то что на них может быть схемотехника и элементы питания разные, GTX 1050 Ti Gaming X 4G как бы по мощнее в этом плане, а не только разным охладом и наличием доп. питания вас не смущает? И производитель чипов памяти на них может отличаться, естественно поэтому и биосы разные.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 09:38
Зачем? Что это даст? А по сабжу, надо искать куда идёт детект от питания 6 pin и эмулировать его.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 14:43
Потенциал разгона увеличится (у меня карта холодная, в FurMarke до 50 градусов ГПУ, 55 элементы питания, память вообще холодная). Знаю что надо искать, нету райзера потому и спросил здесь.
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 50 секунд: ----------
Ни чем не отличается (кроме охлаждения которое я заменил), память идентичная. Охлаждение на фото, плюс вентиль 120mm.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 16:19
Да ничего не даст вам этот разгонный потенциал, мизер. Не те это карты на которых это заметно по производительности достижимо. В майнинге они с одинаковой памятью одно и то же выдают в разгоне. Даже первые как у вас с самсунгом поболее чем GAMING X с микроном и др. выдают без ошибок и вылетов. А вот насчет одинаковости сомневаюсь хотя бы вот длина платы: ваша 170 мм а у GAMING X 229 мм.
Да у второй в оригинале охлад получше и с внешним питанием 12в нагрузка на PCIEx16 матери поменьше, меньше и переходных контактов с ним от этого и возможные просадки по нему в нагрузке меньше и поэтому такие предпочтительней.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 16:29
для того, чтобы увеличить разгонный потенциал вы просто хотите добавить доп питание? или просто прошивкой биоса?
если доп питанием - то это только разгрузит разъем pci-e, если биосом - почему бы вам просто не выставить в родном биосе те параметры, которые на ваш взгляд могут влиять на разгон ))
вы городите огород, даже не понимая, чего хотите добиться.
ps. чтобы карта детектила доп питание, на вашем экземпляре достаточно добавить три резистора (в минимально достаточном количестве). когда определитесь, как именно вы хотите увеличить разгонный потенциал, пишите, обсудим ))
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 16:37
Про разгонный потенциал все верно мысли идут, у штатного биоса без доп питания поверлимит 75Вт, а у биоса от геймингХ с доп питанием 90-113 Вт это достаточно большая разница, наверняка будет заметно в производительности если охлад и питальник справится.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 16:50
Да ничего вы этим поверлимитом существенного не получите, повторю не те это GPU что бы что то этим выжать, производители этим и частотой просто играют что бы цену поднять а эффекта от этого на них минимум. А вот перегрузить питальник и сжечь его (именно на этой) а заодно и проц, кстати летят они еще как, есть возможность.
Последний раз редактировалось vitok70 07 янв 2019, 17:49, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 17:10
Тут в целом конечно согласен, прибавка 15% вроде бы выглядит много, но в абсолютных цифрах на малопроизводительной карте не так выгодно =)
Питальники вроде у них похожие все, даже 1060 с таким же бывает, а она еще больше кушает. Но да, сгорают они и без разгона иной раз даже на более крутых картах ))
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 20:01
Я уже давно определился. Хочу добавить доп питание (впаял уже) и прошить биос. С моим биосом я не могу повышать Power Limit в MSI afterburnere.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 00:07
jaroslav1967
Мечты сбываются! Я так думаю, такими темпами Вы скоро увалите Вашу видеокарту и потом просто купите помощнее :)
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 01:10
лучше напишите серийный номер вашей карты до символа D, подберу вам несколько биосов для экспериментов. (по крайней мере это безопаснее чем паять то, чего там не должно быть).
должно быть что-то вида 602-v809-1124s...
будет и под вашу память и надеюсь без детекта доп питания ))
а то, что напаяли, лучше снимите пока карта жива еще :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 02:30
Я перепробовал шить все биосы отсюда https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... ze=&since= , от карт любого производителя без доп. питания встают как родные но толку от них ноль. Не могу повысить Power Limit. При прошивке биоса от карты с доп. питанием результат один, при включении компа надпись на экране "вставьте доп. питание в карту" (по английски естественно).
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 02:47
ну это как то логически верно, если нет доп. питания, то и схема будет идентична
но с другой стороны, я бы все так и проверил мосфеты, на сколько годные для издевательств, а то может и пшикнуть
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 04:00
Все проверено, беспокоится не о чем.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 11:02
Единственный человек правильно понявший мою цель, . + (если прошить этот биос (Gigabyte GTX 1050 Ti 4 GB (G1 Gaming)) будет 120 Вт лимит).
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 11:57
вашу цель поняли все, только остальным не удалось навести вас на мысль, что это опасно для карты. из-за того что система питания рассчитана на одни токи, а вы хотите заставить ее работать на более высоких. это чревато выходом из строя карты (минимум мосфеты, максимум - гпу или дыра в текстолите).
вот вам обход детекта доп питания. r568 - 10k, r572 - 0 ом, r569 - 0 ом.
это позволит гпу думать, что доп питание подключено постоянно.
ps. всё, что вы делаете, вы делаете на свой страх и риск, за последствия разгона несете ответственность только вы.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 16:25
Я все прекрасно понимаю где, что и на сколько повысится. За подсказку спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 00:59
stasdenis писал(а):
jaroslav1967
При правильной координации мозгов и рук ну ооочень сложно увалить что либо :)))
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 22:19
Aleks, вы не можете закинуть эту картинку на альтернативный фотохостинг, я ее не вижу, у меня нет 15 сообщений.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 01:05
сбросил вам на почту.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 02:43
aleksros
OK. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 16:52
aleksros
Перепроверяюсь на всякий случай ) Я все правильно понял ?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 00:12
да, все верно.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 22:41
Впаял резисторы, прошил биос от MSI GeForce GTX 1050 Ti Gaming X 4G, карта запустилась, (буду тестить и сравнивать разницу).
Картинка номер 1 с родным биосом, картинка номер 2 с биосом от MSI GeForce GTX 1050 Ti Gaming X 4G.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 11:22
Интересны попугаи в бенчмарках. Ждём.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 14:54
Какие бенчмарки прогнать ?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 05:17
superposition и 3dmark из последних.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1050 низкое напряжение на nvvdd - gigabyte gtx 1050 low voltage on nvvdd
TheMArcos
16 мар 2021, 16:28
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка gtx 1050 в gtx 1050 ti
Normalgleb
06 фев 2023, 19:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу MOD MATS для GTX 1050 mobile
kirifrau
16 июн 2023, 11:03
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт видеокарты Msi GeForce GTX 1050 TI 4GT OC (V809)
DarkUser1989
12
2334
03 июн 2023, 20:49
prostobeka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблемы с GTX 1050 ti и GTX 1060 dual 6g
smartello
05 июл 2018, 15:45
Zvik Перейти к последнему сообщению
