Текущее время: 29 сен 2024, 07:40
kolyandex
Заголовок сообщения: Re: Mod видеокарты GTX 1050 Ti Добавлено: 07 янв 2019, 09:38 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2015, 09:19 Наличности на руках: 106.08
Сообщения: 192 Откуда: Новосибирск
jaroslav1967 писал(а): С родным биосом работает. MSI GTX 1050 Ti Aero 4gb. Карта из коробки шла без 6-pin доп. питания, это я его впаял и хочу запустить на биосе указанном в первом посте. Зачем? Что это даст? А по сабжу, надо искать куда идёт детект от питания 6 pin и эмулировать его.
jaroslav1967
Заголовок сообщения: Re: Mod видеокарты GTX 1050 Ti Добавлено: 07 янв 2019, 14:43 |
Зарегистрирован: 13 фев 2012, 15:50 Наличности на руках: 76.13
Сообщения: 16 Откуда: Черновцы
kolyandex писал(а): jaroslav1967 писал(а): С родным биосом работает. MSI GTX 1050 Ti Aero 4gb. Карта из коробки шла без 6-pin доп. питания, это я его впаял и хочу запустить на биосе указанном в первом посте. Зачем? Что это даст? А по сабжу, надо искать куда идёт детект от питания 6 pin и эмулировать его. Потенциал разгона увеличится (у меня карта холодная, в FurMarke до 50 градусов ГПУ, 55 элементы питания, память вообще холодная). Знаю что надо искать, нету райзера потому и спросил здесь. ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 50 секунд: ---------- vitok70 писал(а): А то что на них может быть схемотехника и элементы питания разные, GTX 1050 Ti Gaming X 4G как бы по мощнее в этом плане, а не только разным охладом и наличием доп. питания вас не смущает? И производитель чипов памяти на них может отличаться, естественно поэтому и биосы разные. Ни чем не отличается (кроме охлаждения которое я заменил), память идентичная. Охлаждение на фото, плюс вентиль 120mm.
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Mod видеокарты GTX 1050 Ti Добавлено: 07 янв 2019, 16:19 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93
Сообщения: 467 Откуда: Россия
jaroslav1967 писал(а): Потенциал разгона увеличится Да ничего не даст вам этот разгонный потенциал, мизер. Не те это карты на которых это заметно по производительности достижимо. В майнинге они с одинаковой памятью одно и то же выдают в разгоне. Даже первые как у вас с самсунгом поболее чем GAMING X с микроном и др. выдают без ошибок и вылетов. А вот насчет одинаковости сомневаюсь хотя бы вот длина платы: ваша 170 мм а у GAMING X 229 мм. Да у второй в оригинале охлад получше и с внешним питанием 12в нагрузка на PCIEx16 матери поменьше, меньше и переходных контактов с ним от этого и возможные просадки по нему в нагрузке меньше и поэтому такие предпочтительней.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Mod видеокарты GTX 1050 Ti Добавлено: 07 янв 2019, 16:29 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,100.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
для того, чтобы увеличить разгонный потенциал вы просто хотите добавить доп питание? или просто прошивкой биоса? если доп питанием - то это только разгрузит разъем pci-e, если биосом - почему бы вам просто не выставить в родном биосе те параметры, которые на ваш взгляд могут влиять на разгон )) вы городите огород, даже не понимая, чего хотите добиться.
ps. чтобы карта детектила доп питание, на вашем экземпляре достаточно добавить три резистора (в минимально достаточном количестве). когда определитесь, как именно вы хотите увеличить разгонный потенциал, пишите, обсудим ))
jaroslav1967
Заголовок сообщения: Re: Mod видеокарты GTX 1050 Ti Добавлено: 07 янв 2019, 20:01 |
aleksros писал(а): для того, чтобы увеличить разгонный потенциал вы просто хотите добавить доп питание? или просто прошивкой биоса? если доп питанием - то это только разгрузит разъем pci-e, если биосом - почему бы вам просто не выставить в родном биосе те параметры, которые на ваш взгляд могут влиять на разгон )) вы городите огород, даже не понимая, чего хотите добиться.
ps. чтобы карта детектила доп питание, на вашем экземпляре достаточно добавить три резистора (в минимально достаточном количестве). когда определитесь, как именно вы хотите увеличить разгонный потенциал, пишите, обсудим )) Я уже давно определился. Хочу добавить доп питание (впаял уже) и прошить биос. С моим биосом я не могу повышать Power Limit в MSI afterburnere.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Mod видеокарты GTX 1050 Ti Добавлено: 08 янв 2019, 01:10 |
лучше напишите серийный номер вашей карты до символа D, подберу вам несколько биосов для экспериментов. (по крайней мере это безопаснее чем паять то, чего там не должно быть). должно быть что-то вида 602-v809-1124s... будет и под вашу память и надеюсь без детекта доп питания )) а то, что напаяли, лучше снимите пока карта жива еще
jaroslav1967
Заголовок сообщения: Re: Mod видеокарты GTX 1050 Ti Добавлено: 08 янв 2019, 02:30 |
aleksros писал(а): лучше напишите серийный номер вашей карты до символа D, подберу вам несколько биосов для экспериментов. (по крайней мере это безопаснее чем паять то, чего там не должно быть). должно быть что-то вида 602-v809-1124s... будет и под вашу память и надеюсь без детекта доп питания )) а то, что напаяли, лучше снимите пока карта жива еще Я перепробовал шить все биосы отсюда https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... ze=&since= , от карт любого производителя без доп. питания встают как родные но толку от них ноль. Не могу повысить Power Limit. При прошивке биоса от карты с доп. питанием результат один, при включении компа надпись на экране "вставьте доп. питание в карту" (по английски естественно).
madking
Заголовок сообщения: Re: Mod видеокарты GTX 1050 Ti Добавлено: 08 янв 2019, 02:47 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,078.04
Сообщения: 4076 Откуда: Budapest
jaroslav1967 писал(а): от карт любого производителя без доп. питания встают как родные но толку от них ноль. ну это как то логически верно, если нет доп. питания, то и схема будет идентична но с другой стороны, я бы все так и проверил мосфеты, на сколько годные для издевательств, а то может и пшикнуть
jaroslav1967
Заголовок сообщения: Re: Mod видеокарты GTX 1050 Ti Добавлено: 08 янв 2019, 04:00 |
madking писал(а): jaroslav1967 писал(а): от карт любого производителя без доп. питания встают как родные но толку от них ноль. ну это как то логически верно, если нет доп. питания, то и схема будет идентична но с другой стороны, я бы все так и проверил мосфеты, на сколько годные для издевательств, а то может и пшикнуть Все проверено, беспокоится не о чем.
jaroslav1967
Заголовок сообщения: Re: Mod видеокарты GTX 1050 Ti Добавлено: 08 янв 2019, 11:02 |
GloooM писал(а): Про разгонный потенциал все верно мысли идут, у штатного биоса без доп питания поверлимит 75Вт, а у биоса от геймингХ с доп питанием 90-113 Вт это достаточно большая разница, наверняка будет заметно в производительности если охлад и питальник справится. Единственный человек правильно понявший мою цель, . + (если прошить этот биос (Gigabyte GTX 1050 Ti 4 GB (G1 Gaming)) будет 120 Вт лимит).
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Mod видеокарты GTX 1050 Ti Добавлено: 08 янв 2019, 11:57 |
вашу цель поняли все, только остальным не удалось навести вас на мысль, что это опасно для карты. из-за того что система питания рассчитана на одни токи, а вы хотите заставить ее работать на более высоких. это чревато выходом из строя карты (минимум мосфеты, максимум - гпу или дыра в текстолите).
вот вам обход детекта доп питания. r568 - 10k, r572 - 0 ом, r569 - 0 ом. это позволит гпу думать, что доп питание подключено постоянно.
ps. всё, что вы делаете, вы делаете на свой страх и риск, за последствия разгона несете ответственность только вы.
jaroslav1967
Заголовок сообщения: Re: Mod видеокарты GTX 1050 Ti Добавлено: 08 янв 2019, 16:25 |
aleksros писал(а): вашу цель поняли все, только остальным не удалось навести вас на мысль, что это опасно для карты. из-за того что система питания рассчитана на одни токи, а вы хотите заставить ее работать на более высоких. это чревато выходом из строя карты (минимум мосфеты, максимум - гпу или дыра в текстолите).
вот вам обход детекта доп питания. r568 - 10k, r572 - 0 ом, r569 - 0 ом. это позволит гпу думать, что доп питание подключено постоянно. ps. всё, что вы делаете, вы делаете на свой страх и риск, за последствия разгона несете ответственность только вы. Я все прекрасно понимаю где, что и на сколько повысится. За подсказку спасибо.
jaroslav1967
Заголовок сообщения: Re: Mod видеокарты GTX 1050 Ti Добавлено: 09 янв 2019, 00:59 |
stasdenis писал(а): jaroslav1967 Мечты сбываются! Я так думаю, такими темпами Вы скоро увалите Вашу видеокарту и потом просто купите помощнее :) При правильной координации мозгов и рук ну ооочень сложно увалить что либо :)))
jaroslav1967
Заголовок сообщения: Re: Mod видеокарты GTX 1050 Ti Добавлено: 09 янв 2019, 22:19 |
aleksros писал(а): вот вам обход детекта доп питания. r568 - 10k, r572 - 0 ом, r569 - 0 ом. это позволит гпу думать, что доп питание подключено постоянно.
Aleks, вы не можете закинуть эту картинку на альтернативный фотохостинг, я ее не вижу, у меня нет 15 сообщений.
jaroslav1967
Заголовок сообщения: Re: Mod видеокарты GTX 1050 Ti Добавлено: 13 янв 2019, 14:54 |
kolyandex писал(а): Интересны попугаи в бенчмарках. Ждём. Какие бенчмарки прогнать ?
kolyandex
Заголовок сообщения: Re: Mod видеокарты GTX 1050 Ti Добавлено: 14 янв 2019, 05:17 |
jaroslav1967 писал(а): Какие бенчмарки прогнать ? superposition и 3dmark из последних.
