Текущее время: 29 сен 2024, 10:23
SOUNDMAN
Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 320-15ISK (NM-B241) Выключается Добавлено: 07 янв 2019, 12:24 |
Зарегистрирован: 22 фев 2012, 09:51 Наличности на руках: 103.18
Сообщения: 54 Откуда: Минск
Модель: 80HX MTM: 80XH01M6RU Плата: DG421 DG521 DG721 NM-B241 Rev: 1.0
Доброго времени суток форумчане. Прошу помощи с этим аппаратом. Собственно, при включении, загараются светодиоды на пару секунд и выключается( экран чёрный, подсветка видно, что моргает). Напряжения дежурки присутствуют, после нажатия на кнопку включения появляются напряжения памяти и 2 напряжения из 3х на процовидеохаб. Отсутствует на дросселе PL1003. Открутил микросхему биоса- все напряжения появились. Скачал с другого форума дамп(прилагаю ниже), т.к. на данном форуме ещё нет 15ти сообщений, но с ним происходит циклический перезапуск и отсутствуют 2 из 3х напряжений. Правильно ли я понимаю, что данная неисправность связана с биосом, либо же копать нужно в сторону мультика- шим- полевиков отсутствующего напряжения? Заранее благодарен за советы! С уважением, SOUNDMAN.
Последний раз редактировалось SOUNDMAN 07 янв 2019, 14:32, всего редактировалось 1 раз.
_________________ It's Nice To Be Important, But It's More Important To Be Nice...
psyjamm
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 320-15ISK (NM-B241) Выключается Добавлено: 07 янв 2019, 13:27 |
Сообщения: 130 Откуда: Israel
Какой видео чип стоит на плате? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд: ---------- Вложение: ideapad_320_15isk_nm-b241.rar Пробуйте
SOUNDMAN
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 320-15ISK (NM-B241) Выключается Добавлено: 07 янв 2019, 14:30 |
MTM: 80XH01M6RU. Intel HD Graphics 520. Там всё на 1м чипе, маркировка - V618B373SR2JG. К сожалению, не могу скачать ваше вложение, т.к. нет у меня ещё 15ти сообщений. Не могли бы Вы мне в ЛС отправить, или на mail - djdriver@mail.ru. Заранее благодарен.
sya256
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 320-15ISK (NM-B241) Выключается Добавлено: 11 янв 2019, 17:56 |
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 16:54 Наличности на руках: 945.34
Сообщения: 623 Откуда: Саранск
SOUNDMAN писал(а): Думаю попробовать такой же ноутбук купить новый Вот это поворот А зачем же ремонтировать старый чтоб продать? Если по ремонту то лучше сначала сигналы хоть проверить на мультеконтроллере.
_________________ (((_-=$y@=-_)))
SOUNDMAN
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 320-15ISK (NM-B241) Выключается Добавлено: 11 янв 2019, 20:14 |
Хочу научиться делать биосы на интеле, не получится- выкину 2 ноута. Завтра сниму с нового биос, зашью туда свой МЕ и впаяю в плату- там посмотрю, где ошибся, если так. А нет, так 2 ноута на гарантии и мне их заменят на новые, жаль, правда, что не получу ответа, где не прав...
SOUNDMAN
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 320-15ISK (NM-B241) Выключается Добавлено: 11 янв 2019, 22:12 |
sya256 писал(а): Перепаять флешку и отнести по гарантии Зачем ехиднечать? Если знаете, в чём трабла, можете скинуть нормальный дамп? у меня мозг плавится... Я б посмотрел нутро... Не все одинаково хорошо разбираются в хексе... Я спутники отлаживал, а в ноутах- нуб...
SOUNDMAN
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 320-15ISK (NM-B241) Выключается Добавлено: 11 янв 2019, 22:23 |
sya256 писал(а): Первый дамп, который юзал- то же самое- 5 секунд и выключение...
SOUNDMAN
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 320-15ISK (NM-B241) Выключается Добавлено: 11 янв 2019, 22:35 |
sya256 писал(а): ---------- Добавлено спустя 16 минут 21 секунду: ---------- Засада- теперь и 2й ноут также себя ведёт с оригинальным прописанным биосом((( нужен ещё 1н ноут... Что не так сделал?
SOUNDMAN
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 320-15ISK (NM-B241) Выключается Добавлено: 27 янв 2019, 18:52 |
Оказалось, что не всё так просто- Boot Guard Profile Configuration" is set to "Boot Guard Profile 0 При сборке биоса со старым ME- ФИТ переконвертирует весь дамп- проверил на несовподение блоков. Биос читается... Вношу поправку- стоп ошибка... Что этот интел начудил не знаю... И что это про Доверенная загрузка Шрёдингера, которую пишет утилита и почему не разрешена, и отключить нельзя? Неужели закрыли модификацию биоса и этот однокристальный выброс не воспримет новую прошивку, если при производстве ноутов компания производитель галку поставила на неизменение переменных? 2й нойт поднял тупо залив оригинал, а этот со слётом - никак!!! ---------- Добавлено спустя 7 минут 35 секунд: ---------- sya256 писал(а): Может флешку выпаял когда шло rtcbatt Питание? Такое невозможно! Батарейка приклеена на корпусе- да и не 1й год ремонтирую. ---------- Добавлено спустя 7 минут 16 секунд: ---------- Генерация на всех кварцах есть! Обмен данными с биос происходит, без мс биоса питание поднимается везде и перезагрузка с попеременным поднятием питания (5сек), с впаянной- отсутствует на проце... Так понимаю, что не подаёт хаб на разрешение работы шим? Может конечно и непропай, но сомневаюсь что это в новом ноуте... ---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 14 секунд: ---------- Неужели я столкнулся с этим- ?- https://habr.com/ru/company/dsec/blog/326556/ ---------- Добавлено спустя 3 часа 49 минут 57 секунд: ---------- Прописал код в хексе, на сброс.. завтра посмотрим...
SOUNDMAN
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 320-15ISK (NM-B241) Выключается Добавлено: 28 янв 2019, 04:30 |
klepik.u писал(а): вы без матрицы на внешке проверяли ? Да! Так толку, он вырубается через 5 сек со впаяной мс биоса, там нет изо нигде, только поднимается подсветка матрицы, пока горит светодиод включения... Боюсь, что отвал этого чипа, перекатывать нет пока возможности... Может в Минске есть у кого трафарет и шары 0.4?
