Текущее время: 21 ноя 2024, 22:46
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 320-15ISK (NM-B241) Выключается
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 12:24
Модель: 80HX
MTM: 80XH01M6RU
Плата: DG421 DG521 DG721 NM-B241
Rev: 1.0
Доброго времени суток форумчане. Прошу помощи с этим аппаратом. Собственно, при включении, загараются светодиоды на пару секунд и выключается( экран чёрный, подсветка видно, что моргает). Напряжения дежурки присутствуют, после нажатия на кнопку включения появляются напряжения памяти и 2 напряжения из 3х на процовидеохаб. Отсутствует на дросселе PL1003. Открутил микросхему биоса- все напряжения появились. Скачал с другого форума дамп(прилагаю ниже), т.к. на данном форуме ещё нет 15ти сообщений, но с ним происходит циклический перезапуск и отсутствуют 2 из 3х напряжений. Правильно ли я понимаю, что данная неисправность связана с биосом, либо же копать нужно в сторону мультика- шим- полевиков отсутствующего напряжения? Заранее благодарен за советы! С уважением, SOUNDMAN.
Последний раз редактировалось SOUNDMAN 07 янв 2019, 14:32, всего редактировалось 1 раз.
It's Nice To Be Important, But It's More Important To Be Nice...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 320-15ISK (NM-B241) Выключается
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 13:27
Какой видео чип стоит на плате?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд: ----------
Вложение:
ideapad_320_15isk_nm-b241.rar
Пробуйте
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 14:30
MTM: 80XH01M6RU.
Intel HD Graphics 520. Там всё на 1м чипе, маркировка - V618B373SR2JG.
К сожалению, не могу скачать ваше вложение, т.к. нет у меня ещё 15ти сообщений. Не могли бы Вы мне в ЛС отправить, или на mail - djdriver@mail.ru. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 16:41
Ничего не изменилось. Перепробовал много дампов- то же самое(. Приётся копать по железу видимо. Странно что без флэшки биоса плата поднимает все питания.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 17:43
Думаю попробовать такой же ноутбук купить новый, оттуда выпаять флэшку и туда записать ME и впаять в свой. Правильно ли думаю, что должен запуститься, если проблемма в биосе? Пошёл я короче в магазин.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 17:56
Вот это поворот :-) А зачем же ремонтировать старый :-) чтоб продать? Если по ремонту то лучше сначала сигналы хоть проверить на мультеконтроллере.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 20:14
Хочу научиться делать биосы на интеле, не получится- выкину 2 ноута. Завтра сниму с нового биос, зашью туда свой МЕ и впаяю в плату- там посмотрю, где ошибся, если так. А нет, так 2 ноута на гарантии и мне их заменят на новые, жаль, правда, что не получу ответа, где не прав...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 20:45
Перепаять флешку и отнести по гарантии :-)
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 22:12
Зачем ехиднечать? Если знаете, в чём трабла, можете скинуть нормальный дамп? у меня мозг плавится... Я б посмотрел нутро... Не все одинаково хорошо разбираются в хексе... Я спутники отлаживал, а в ноутах- нуб...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 22:18
Пожалуйста
viewtopic.php?f=58&t=6140&p=498101&hilit=%2Ab241+bios%2A#p498101
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 22:23
sya256 писал(а):
Первый дамп, который юзал- то же самое- 5 секунд и выключение...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 22:25
Тогда по моему пора отстать от дампов и перейти к замерам. По повергудам и ресета на мульте хотяб
---------- Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды: ----------
Если плата UMA то на всех дроселях питание должно быть касаемо комбайна.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 22:35
sya256 писал(а):
---------- Добавлено спустя 16 минут 21 секунду: ----------
Засада- теперь и 2й ноут также себя ведёт с оригинальным прописанным биосом((( нужен ещё 1н ноут...
Что не так сделал?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 22:56
батарейку 3v скидывали ?
то есть когда вы прошиваете данный бэкап батерейки быть не должно !!!
Последний раз редактировалось klepik.u 11 янв 2019, 22:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 22:57
Может флешку выпаял когда шло rtcbatt Питание?
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 23:09
я напомню что при зашивки биоса комп должен полностью обесточен
3 в ,зарядка и батарейка отключены
и чистые ме это конечно нужно но часто включается и с левыми так что зашейте НЕ правленый кторый вам скинули
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 18:52
Оказалось, что не всё так просто- Boot Guard Profile Configuration" is set to "Boot Guard Profile 0 При сборке биоса со старым ME- ФИТ переконвертирует весь дамп- проверил на несовподение блоков. Биос читается... Вношу поправку- стоп ошибка... Что этот интел начудил не знаю... И что это про Доверенная загрузка Шрёдингера, которую пишет утилита и почему не разрешена, и отключить нельзя? Неужели закрыли модификацию биоса и этот однокристальный выброс не воспримет новую прошивку, если при производстве ноутов компания производитель галку поставила на неизменение переменных? 2й нойт поднял тупо залив оригинал, а этот со слётом - никак!!!
---------- Добавлено спустя 7 минут 35 секунд: ----------
Такое невозможно! Батарейка приклеена на корпусе- да и не 1й год ремонтирую.
---------- Добавлено спустя 7 минут 16 секунд: ----------
Генерация на всех кварцах есть! Обмен данными с биос происходит, без мс биоса питание поднимается везде и перезагрузка с попеременным поднятием питания (5сек), с впаянной- отсутствует на проце... Так понимаю, что не подаёт хаб на разрешение работы шим? Может конечно и непропай, но сомневаюсь что это в новом ноуте...
---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 14 секунд: ----------
Неужели я столкнулся с этим- ?- https://habr.com/ru/company/dsec/blog/326556/
---------- Добавлено спустя 3 часа 49 минут 57 секунд: ----------
Прописал код в хексе, на сброс.. завтра посмотрим...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 02:40
вы без матрицы на внешке проверяли ?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 04:30
Да! Так толку, он вырубается через 5 сек со впаяной мс биоса, там нет изо нигде, только поднимается подсветка матрицы, пока горит светодиод включения... Боюсь, что отвал этого чипа, перекатывать нет пока возможности... Может в Минске есть у кого трафарет и шары 0.4?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 08:56
Ну если отвал то не проще "шатнуть" чип? Конечно если уверены в том. И шары сэкономите и время.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 17:21
Такая же ситуация. Ноутбук выключается через 5 сек. При отключении клавиатуры, спокойно работает. Стоит подключить клаву - сразу вырубается. Возможности подкинуть новую клавиатуру нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам материнку Lenovo ideapad 320-15ISK (NM-B241)
donald82
29 июл 2019, 13:14
donald82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 320-15ISK (NM-B241) не включается после нормально выключения
Remlevsha
12
3647
05 май 2021, 17:54
Remlevsha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 320-15ISK (NM-B241) Помогите опознать PU402
Bill Vates
2125
01 май 2020, 17:41
zigzac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 320-15ISK (NM-B241 Rev:1.0) Не работает клавиатура
Энвер
2442
28 май 2020, 21:08
Энвер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo 320 15isk (dg421 dg521 dg721 nm-b241) нужен dump bios
masterdemon163
5120
04 окт 2018, 12:30
ztazzy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rus.fel и гости: 67
