Текущее время: 23 ноя 2026, 10:47
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: EP-8RDA3+ номинал резистора неизвестен
СообщениеДобавлено: 01 янв 2019, 14:01
Есть мама, стандартная проблема не включается, но с этим я разберусь чуть позже :-):
Интересует номинал резистора R277(на плате сбит варварами) находится рядом с портами sata а уж ежели у кого окажется bordview на данную плату либо service manual или схема и он поделится буду очень признателен :mi_ga_et:
 Заголовок сообщения: Re: EP-8RDA3+ номинал резистора неизвестен
СообщениеДобавлено: 01 янв 2019, 15:54
Пользоваться поиском по форуму не пробовали? Здесь есть схема на эту плату.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2019, 16:13
Ссылка: viewtopic.php?p=5489#p5489
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 01 янв 2019, 18:34
Прикиньте пробовал искать и даже нашёл но мешает скачать ограничение в количество постов их у меня менее 15 если что :-): А по сути вопроса не подскажите номинал резюка?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2019, 22:26
r277 - 22 ома, но это pci, вряд ли на включение влияет.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 08:03
Огромнейшее спасибо. Как я писал выше с включением буду разбираться позже так как визуально были ещё найдены предположительно перебитые дорожки (похоже отвёрткой кто то ковырялся).
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 12:47
Вернёмся к нашим "баранам", в смысле к плате :-):
Был проведён повторный визуальный осмотр после восстановления резюка, была найдено замыкание ног 63-64 мультика winbond, устранил, запуска всё равно нет.
Проверены напряжения :
pwbtn 4,92v
батарейка cmos 3,13v
память VDD 2,72v VREF 1,36 VDDSPD 2,72v
5VSB 5,29v
кварц генерит синусоиду
Путём долгих поисков была найдена схема EPOX_8RDA3_R2.pdf но расстановка элементов и некоторые наименования элементов отличаются.
В какую сторону капнуть?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 12:53
pzigor
Вы сами и ответили :) У вас просадка по линии 3,3V - 2,72v, наверняка низкое сопротивление на ATX разъеме.
Имхо мульт и сажает - мульт под замену.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 22:15
Сопротивление на ATX не отличается от рабочих мамок. А вот 3.3 линия разве мультиком поднимается?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 22:21
Не корректно сформулированный вопрос... :-):
Откройте схему или борд любой платы на данном чипсете и посмотрите, что запитано от 3,3V....
Особенно по борду это замечательно отслеживается)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 09:41
Я тупо взял другую исправную маму на DDR и замерял напругу на памяти она показала аналогичные результаты с epox вот я и спросил откуда вы взяли что просадка по 3.3 ? и главное что виноват мульт? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 12:25
Ну либо у Вас блок питания нуждается в ремонте раз, либо тестер-мультиметр - "шалит".
Вы не видите разницы между 2,7V и 3,3V ?
Потому что мульт как правило запитан от 3,3V, может просаживать напряжение на землю и при этом не греться, в отличие например от аудиокодека.....
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 14:48
ХМ а какое напряжение вас смутило VDD или VDDSPD ? Если верить https://www.rom.by/node/16471 рис 2 замеры на DDR то я не вижу чтобы они сильно отличались :-): к тому же я писал выше на другой мамке с DDR замерял и напряжения такие же +- 0.1 вольт :du_ma_et:
Может конечно и мультиметр шалит но батарейку то он замерял 3.13 Вольта и на рабочей мамке если её поставить то работает и я склоняюсь верить мультиметру :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 15:05
Для этого то раритета какой там год ? 2001-2003 ?
Пожалуй это скорее норма.
Там для начала стоит заменить все электролиты по кругу....
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 15:18
Сообщение не в тему
ещё дверью похлопать и колёса попинать...
что на данный момент происходит, так и не понял... у неё встроенная пост вроде есть, на ней что? без памяти, с заведомо исправным процессором.
- Йцукен?
- Фывапрол!!
В сети
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 15:23
А кто здесь это понял :-)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 16:12
Светлая память
Светлая память
pzigor: а что и зачем хотите получить от этой платы на Socket A? Насколько серьезно?
В зависимости от этого будет зависить мой ответ.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 18:05
На пост карте как встроенной так и PCI ничего, старта нет. Плата будет работать как мини сервер под LINUX так как имеет 2 сетевухи (если починю). Старта нет что с процессором что без если что.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 18:50
Светлая память
Светлая память
Так старта нет (осмысленного запуска) или не включается (не реагирует на кнопку включения)?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 19:16
Нет вообще попытки включения, посткодов нет совсем. Скажите что замерить я предоставлю замеры.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 19:25
Светлая память
Светлая память
Т.е. на кнопку включения реакции нет. Правильно?
Тогда проверить типовое:
U16 (ATTP1). Около процессорного сокета, 8 ног. Проверить реакцию на нажатие кнопки на 3 и 6 выводе. Заодно можно посмотреть ее питание на 8 выводе (5вольт) и 7 - VREF.
Дохли они часто из-за некачественных блоков питания.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 20:50
Замерил U17 (ATTP1)
в дежурном режиме
выводы
3 -5 вольт
6 -4,5 вольта
8 - 5,15 вольта
7 - 3,9 вольта
после нажатия pwrbtn
всё тоже самое кроме вывода 3 он падает в 0 вольт
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 21:34
Светлая память
Светлая память
После этого 6 вывод должен прижаться к земле. Не рабочая. И VREF странное.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 08:23
Решил запустить насильно закоротил зелёный и чёрный провод блока питания, плата завелась, потребление выросло с 5 ватт в дежурном режиме до 40 ватт, проц холодный, на встроенной посткарте FF, изображения нет, нет звука из динамика, на внешней посткарте посткоды не идут, индикация напряжений на посткарте полная 3.3,5,12,-12, на дросселях питания процессора 0.4 вольта.
Я подозреваю что тут дело не только в ATTP1 :-):
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 11:05
Светлая память
Светлая память
Вариант: нажать кнопку -> принудительно запустить блок питания -> отпустить кнопку.
Как я понимаю, после отпускания кнопки уровень на 3 выводе остается в "0"?
Тогда связка мульт + ЮМ отрабатывает нажатие кнопки правильно и проблема невключения только в ATTP1.
Отсутствие осмысленного старта уже другая проблема.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 13:25
Проц сдох почти сразу после такого запуска. Видимо в маме проблем немеряно :-): Как теперь без проца диагностировать проблему включения?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 13:35
Начать с проверки питания цпу...
я делал такую лет 10 назад... насколько я помню были электролиты и мульт.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 14:25
ужасы какие-то...
а вот это как замерялось тогда?
она не запущенная на память напряжения давала?
- Йцукен?
- Фывапрол!!
В сети
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 14:37
Светлая память
Светлая память
Включения самой платы - без процессора. Он на включение не влияет.
Раз при просто принудительном включении блока питания ничего не сгорело, то и при нем же, но с нажатием кнопки никак не должно было. По крайней мере, 12в никак на процессор не могли попасть.
Нажатием мы попробовали сымитировать штатное включение. При этом мог запуститься и шим по питанию ядра процессора. А уж сколько стабилизатор VCORE выдал, остается гадать.
То, что процессор сгорел, как выяснили?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 16:32
По дыре в процессоре и сопутствующему запаху.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт блока питания ADP-300ER ,неизвестен номинал стабилитрона ZD33
yurik_avs
27 ноя 2023, 11:49
yurik_avs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. неизвестен (Wistron LPR-1, 11284-2 (UMA)) ищу bios под UMA
Ciber SLasH
4421
22 фев 2017, 13:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (pegatron va70) Video bios неизвестен
Freddy
3478
09 окт 2018, 21:08
Freddy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a2251 (820-01949) Не хватает резистора. Помогите определить номинал резистора
в форуме Apple
Mich6el
29 июн 2021, 17:41
Mich6el Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 2400MP Опознание резистора в БП (Опознание резистора в БП)
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
DrGEM
28 окт 2021, 10:23
DrGEM Перейти к последнему сообщению
