Текущее время: 23 ноя 2026, 06:09
MoneyBot
Заголовок сообщения: EP-8RDA3+ номинал резистора неизвестен |
MoneyBot
pzigor
Заголовок сообщения: Re: EP-8RDA3+ номинал резистора неизвестен  Добавлено: 06 янв 2019, 12:47 |
| Интересующийся |
Сообщения: 24 Откуда: g kur
Вернёмся к нашим "баранам", в смысле к плате Был проведён повторный визуальный осмотр после восстановления резюка, была найдено замыкание ног 63-64 мультика winbond, устранил, запуска всё равно нет. Проверены напряжения : pwbtn 4,92v батарейка cmos 3,13v память VDD 2,72v VREF 1,36 VDDSPD 2,72v 5VSB 5,29v кварц генерит синусоиду Путём долгих поисков была найдена схема EPOX_8RDA3_R2.pdf но расстановка элементов и некоторые наименования элементов отличаются. В какую сторону капнуть?
com77
Заголовок сообщения: Re: EP-8RDA3+ номинал резистора неизвестен  Добавлено: 06 янв 2019, 22:21 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 12:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
pzigor писал(а): А вот 3.3 линия разве мультиком поднимается? Не корректно сформулированный вопрос... Откройте схему или борд любой платы на данном чипсете и посмотрите, что запитано от 3,3V.... Особенно по борду это замечательно отслеживается)
com77
Заголовок сообщения: Re: EP-8RDA3+ номинал резистора неизвестен  Добавлено: 07 янв 2019, 12:25 |
Ну либо у Вас блок питания нуждается в ремонте раз, либо тестер-мультиметр - "шалит". Вы не видите разницы между 2,7V и 3,3V ? Цитата: и главное что виноват мульт? Потому что мульт как правило запитан от 3,3V, может просаживать напряжение на землю и при этом не греться, в отличие например от аудиокодека.....
merlin
Заголовок сообщения: Re: EP-8RDA3+ номинал резистора неизвестен  Добавлено: 07 янв 2019, 15:18 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 18:58 Наличности на руках: 137.19
Сообщения: 361 Откуда: 2:5020
Сообщение не в тему com77 писал(а): Там для начала стоит заменить все электролиты по кругу.... ещё дверью похлопать и колёса попинать... pzigor писал(а): В какую сторону капнуть? что на данный момент происходит, так и не понял... у неё встроенная пост вроде есть, на ней что? без памяти, с заведомо исправным процессором.
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
com77
Заголовок сообщения: Re: EP-8RDA3+ номинал резистора неизвестен  Добавлено: 07 янв 2019, 15:23 |
merlin писал(а): что на данный момент происходит, так и не понял... А кто здесь это понял
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: EP-8RDA3+ номинал резистора неизвестен |
Заголовок сообщения: Re: EP-8RDA3+ номинал резистора неизвестен  Добавлено: 07 янв 2019, 16:12 |
pzigor: а что и зачем хотите получить от этой платы на Socket A? Насколько серьезно? В зависимости от этого будет зависить мой ответ.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: EP-8RDA3+ номинал резистора неизвестен  Добавлено: 07 янв 2019, 18:50 |
Так старта нет (осмысленного запуска) или не включается (не реагирует на кнопку включения)?
Заголовок сообщения: Re: EP-8RDA3+ номинал резистора неизвестен  Добавлено: 07 янв 2019, 19:25 |
Т.е. на кнопку включения реакции нет. Правильно? Тогда проверить типовое: U16 (ATTP1). Около процессорного сокета, 8 ног. Проверить реакцию на нажатие кнопки на 3 и 6 выводе. Заодно можно посмотреть ее питание на 8 выводе (5вольт) и 7 - VREF. Дохли они часто из-за некачественных блоков питания.
Заголовок сообщения: Re: EP-8RDA3+ номинал резистора неизвестен  Добавлено: 07 янв 2019, 21:34 |
pzigor писал(а): кроме вывода 3 он падает в 0 вольт После этого 6 вывод должен прижаться к земле. Не рабочая. И VREF странное.
pzigor
Заголовок сообщения: Re: EP-8RDA3+ номинал резистора неизвестен  Добавлено: 08 янв 2019, 08:23 |
| Интересующийся |
Решил запустить насильно закоротил зелёный и чёрный провод блока питания, плата завелась, потребление выросло с 5 ватт в дежурном режиме до 40 ватт, проц холодный, на встроенной посткарте FF, изображения нет, нет звука из динамика, на внешней посткарте посткоды не идут, индикация напряжений на посткарте полная 3.3,5,12,-12, на дросселях питания процессора 0.4 вольта. Я подозреваю что тут дело не только в ATTP1
Заголовок сообщения: Re: EP-8RDA3+ номинал резистора неизвестен  Добавлено: 08 янв 2019, 11:05 |
Вариант: нажать кнопку -> принудительно запустить блок питания -> отпустить кнопку. pzigor писал(а): всё тоже самое кроме вывода 3 он падает в 0 вольт Как я понимаю, после отпускания кнопки уровень на 3 выводе остается в "0"? Тогда связка мульт + ЮМ отрабатывает нажатие кнопки правильно и проблема невключения только в ATTP1. Отсутствие осмысленного старта уже другая проблема.
com77
Заголовок сообщения: Re: EP-8RDA3+ номинал резистора неизвестен  Добавлено: 08 янв 2019, 13:35 |
pzigor писал(а): Проц сдох почти сразу после такого запуска Начать с проверки питания цпу... я делал такую лет 10 назад... насколько я помню были электролиты и мульт.
merlin
Заголовок сообщения: Re: EP-8RDA3+ номинал резистора неизвестен  Добавлено: 08 янв 2019, 14:25 |
| Начинающий |
ужасы какие-то... pzigor писал(а): Нет вообще попытки включения, посткодов нет совсем. Скажите что замерить я предоставлю замеры.
а вот это как замерялось тогда? pzigor писал(а): память VDD 2,72v VREF 1,36 VDDSPD 2,72v она не запущенная на память напряжения давала?
Заголовок сообщения: Re: EP-8RDA3+ номинал резистора неизвестен  Добавлено: 08 янв 2019, 14:37 |
pzigor писал(а): Как теперь без проца диагностировать проблему включения? Включения самой платы - без процессора. Он на включение не влияет. Раз при просто принудительном включении блока питания ничего не сгорело, то и при нем же, но с нажатием кнопки никак не должно было. По крайней мере, 12в никак на процессор не могли попасть. Нажатием мы попробовали сымитировать штатное включение. При этом мог запуститься и шим по питанию ядра процессора. А уж сколько стабилизатор VCORE выдал, остается гадать. То, что процессор сгорел, как выяснили?
