Текущее время: 21 ноя 2026, 04:06
MoneyBot
Заголовок сообщения: ga-p41t-d3p rev 1.5. помогите определить сбитый элемент |
MoneyBot
TORo08
Заголовок сообщения: Re: ga-p41t-d3p rev 1.5. помогите определить сбитый элемент  Добавлено: 08 янв 2019, 12:28 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 21 ноя 2018, 12:25 Наличности на руках: 14.04
Сообщения: 14 Откуда: krsk
aleksros писал(а): на 43 ногу приходит сигнал fanpwm3, вряд ли из-за этого не старт. а резистор там на 100 ом. странно я погуглил, 43 нога lad2(шина данных). Вполне мог контроллер и не работать надо смотреть подает сигнал с кнопки на южный или нет и т.д. Хотя тут мне кажется просто сигнал ресет не снимается
Заголовок сообщения: Re: ga-p41t-d3p rev 1.5. помогите определить сбитый элемент  Добавлено: 08 янв 2019, 14:57 |
SOUNDMAN писал(а): Pin 43- LAD2 Ну-ну. Не знаете, да еще и ТС мозги запудриваете. Выше правильно было написано человеком, который в схему или boardview посмотрел. Зачем фантазировать и ссылаться на документ, который далеко не отражает правды применительно к платам Gigabyte? - viewtopic.php?p=630658#p630658aleksros: никаких разногласий со схемой нет, если мульт - заказной для gigabyte (в третьей строке буквы GB). 31+
Заголовок сообщения: Re: ga-p41t-d3p rev 1.5. помогите определить сбитый элемент  Добавлено: 08 янв 2019, 18:53 |
Вложение: ga-p41t-d3p rev 1.5.jpg
Заголовок сообщения: Re: ga-p41t-d3p rev 1.5. помогите определить сбитый элемент  Добавлено: 09 янв 2019, 09:37 |
На 2, 5, 6 смотрите в момент включения или нажимая кнопку RESET.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ga-p41t-d3p rev 1.5. помогите определить сбитый элемент |
MoneyBot
