Текущее время: 21 ноя 2026, 04:01
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: ga-p41t-d3p rev 1.5. помогите определить сбитый элемент
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 11:12
Всем привет.
Помогите пожалуйста определить сбитый элемент на материнке ga-p41t-d3p rev 1.5. Материнка включается, циклически мигает ресет на пост карте. Этот элемент был связан с 43 ногой мульта it8720f, нужно определить его тип и номинал. к сожалению boardview на эту плату я так и не нашел. На remont-aud есть схема на GIGABYTE GA-P41T-D3P REV 1.31, но там расположение элементов другое, наверно из-за несоответствия ревизии плат.
 Заголовок сообщения: Re: ga-p41t-d3p rev 1.5. помогите определить сбитый элемент
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 11:26
судя по сайту гигабайта там все одинаково
1.5 rev
1.3 rev
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 11:55
на 43 ногу приходит сигнал fanpwm3, вряд ли из-за этого не старт. а резистор там на 100 ом.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 12:28
странно я погуглил, 43 нога lad2(шина данных). Вполне мог контроллер и не работать надо смотреть подает сигнал с кнопки на южный или нет и т.д. Хотя тут мне кажется просто сигнал ресет не снимается
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 12:33
судя по фото есть повреждения дорожек на мат плате их прозвонили на целостность???
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 13:03
Да, дорожки прозвонил. Там было повреждение текстолита, видимо отверткой зацепили, поэтому я зачистил дорожки с двух сторон дабы проверить на обрыв, но дорожки оказались целы.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 14:16
Pin 43- LAD2, сопротивление должно быть таким же, как и на других LADх
It's Nice To Be Important, But It's More Important To Be Nice...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 14:52
мультик я так понимаю менялся? вы его меняли или до вас? там точно 8720 должен стоять?
просто гигабайт по этому поводу немного другое говорит. может как раз поэтому и не работает.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 14:57
Светлая память
Светлая память
SOUNDMAN писал(а):
Pin 43- LAD2
Ну-ну. Не знаете, да еще и ТС мозги запудриваете. Выше правильно было написано человеком, который в схему или boardview посмотрел. Зачем фантазировать и ссылаться на документ, который далеко не отражает правды применительно к платам Gigabyte? - viewtopic.php?p=630658#p630658
aleksros: никаких разногласий со схемой нет, если мульт - заказной для gigabyte (в третьей строке буквы GB). 31+
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 15:05
прекрасно понимаю. просто подвожу топика к пользованию правильными документами.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 18:53
Светлая память
Светлая память
Вложение:
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 19:00
Значит ослеп я, извиняйте, но 2 раза ещё просмотрел фотку, но букв GB так и не увидел. И на старуху бывает порнуха, нужно моник мне менять.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 19:48
специально посмотрел на монике 17ке BenQ, все видно, и буквы GB в последней строке тоже
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 22:08
тоже подумал, что вряд ли из-за fanpwm3 может быть такое поведение. запаял я резистор, изменений нет никаких. напряжения вроде все присутствуют. осциллографом посмотрел есть ли шевеление на 1 ноге флешки биоса - нет никаких импульсов.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 09:37
Светлая память
Светлая память
На 2, 5, 6 смотрите в момент включения или нажимая кнопку RESET.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 21:20
на 2,5,6 пинах так же тишина. bios шил на обеих микросхемах. попробую снять сетевой и звуковой контроллер, может будут изменения. а вообще такая проблема с циклическим ресетом при каких неисправностях бывает? может кто подскажет по личному опыту.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 23:36
по личному опыту - север/питание севера, связка север-юг (конденсаторы по a-link), в амд - пару раз отвал сокета был с таким признаком.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 15:05
Пробовал я немного надавить на юг север и сам сокет, но результата это не дало. По словам владельца этой платы она работала без проблем и в один момент перестала выводить изображение т.ч. думаю скорее всего сдох север. Были у меня недавно пара гигабайтовских плат с подобными симптомами, но на AM3 сокете, так там тоже после изменения напряжений и прошивки биоса решил все таки дунуть на север, вот только после этого плата завелась и побежали пост коды.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P41T-D3P не включается с кнопки
в форуме Gigabyte
konstantin-e
1913
16 ноя 2020, 21:20
konstantin-e Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. мат плата GA-B75M-D3P опознать элемент в корпусе sot-23
в форуме Gigabyte
masser
3851
19 июл 2018, 15:18
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 171502-BB (DATMAAMBAC0 Rev С) Помогите определить один сбитый элемент
в форуме Xiaomi
Sava74
07 мар 2023, 13:09
Sava74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte Z690 AERO G DDR5 Rev: 1.3 помогите определить сбитый элемент
в форуме Gigabyte
DenisRedo
06 фев 2024, 18:47
DenisRedo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-B75M-D3P
в форуме Gigabyte
ванек17011988
12 янв 2017, 12:01
xpl01t Перейти к последнему сообщению
