Текущее время: 22 ноя 2024, 05:22
sya256
Заголовок сообщения: Re: Quanta R33 вопрос по сигналу PM_THRMTRIP# Добавлено: 09 янв 2019, 16:36 |
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 16:54 Наличности на руках: 945.34
Сообщения: 620 Откуда: Саранск
bitlers писал(а): должна ли она запускать все питания без процессора (хотя бы 1.8v 1.5v 1.05v).? без него при нажатии кнопки кратковременно поднимается MAINON и пропадает (ножку мульта поднимал и тогда сигнал держится), биос шил, генерация на кварце есть, индикация на разъёме есть. Не понятно а с процессором MAINON держится?
_________________ (((_-=$y@=-_)))
bitlers
Заголовок сообщения: Re: Quanta R33 вопрос по сигналу PM_THRMTRIP# Добавлено: 09 янв 2019, 17:24 |
Зарегистрирован: 24 фев 2016, 12:08 Наличности на руках: 77.06
Сообщения: 45 Откуда: Горловка
Мать залитая и после залития простояла с подключенным АКБ пару дней перед тем как попасть ко мне. На плате не было даже индикации подключенной зарядки, гнилую/пробитую мелочёвку поменял - индикация появилась, при нажатии на кнопку светодиод (на кнопке загорается на пару сек и тухнет) силовые 3,3v и 5v появляются и держаться, на питание процессора был пробит транзистор в нижнем плече, шим труп. Снял шим и все её ключи. Пока едет новая шим просматриваю всё остальное. Поначалу, думал что кто-то просаживает MAINON, но поотключав, всех кто сидит на этой линии ничего не изменилось. Дальше поднял ножку на мульте - сигнал появляется и не пропадает.
Почему появился вопрос про PM_THRMTRIP# т.к поднимаются силовые дежурки - плата готова к остальному старту, хаб "пообщался" с мультом и после опроса хабом сигнала PM_THRMTRIP# и нечего там не увидев - даёт сигнал снять MAINON по перегреву ЦП. По схеме сигнал PM_THRMTRIP# с ножки сокета AN32 через "0" резистор R191 (на плате дорожка перемычка) приходит на резистор R552 390 Ом? а после него в хаб AY10
Поправьте если не прав
bitlers
Заголовок сообщения: Re: Quanta R33 вопрос по сигналу PM_THRMTRIP# Добавлено: 09 янв 2019, 18:05 |
PU16 не распаяна, на PU7, PU6 снимал резисторы, PU13 тоже судя по всему живая ( при её снятии пропадает индикация на разъёме). Единственно, что на дроселе PL17 (PU6 +1.05V_VTT) сопротивление нагрузки 23 Ом, хз сколько должно быть, но для такого напряжения мешать оно не должно, Жаль, что нет такой платформы ещё, чтоб просмотреть её поведение без ЦП.
bitlers
Заголовок сообщения: Re: Quanta R33 вопрос по сигналу PM_THRMTRIP# Добавлено: 09 янв 2019, 18:47 |
sya256 писал(а): остается из вышеперечисленных не упомянутый хаб Не понял вопроса? на часовом кварце генерация есть, на lpc я так понимаю пока старта нет шевелений не будет (точнее что-то проскакивает, но не понятно, что это), в момент нажатия на кнопку на кварце 25 мГц появляется генерация, но пропадает когда светодиод на кнопке гаснет. На CLKRUN# генерация есть. После этого и закрались у меня сомнения по поводу PM_THRMTRIP#
bitlers
Заголовок сообщения: Re: Quanta R33 вопрос по сигналу PM_THRMTRIP# Добавлено: 09 янв 2019, 19:26 |
ШИМку жду самосабой, дело в том, что был у меня не давно Asus X201E - который отключался при 78 градусах, схемы на него нет, только боардвью, с питаниями там было всё чисто, и я искал какой сигнал отвечает за температуру с ЦП, пришлось отдать без ремонта, т.к плата была вся во флюсе и на комбайне не было компаунда, а следовательно можно было ждать всё что угодно. А сейчас пересмотрел на тот Асус БоардВью и там тоже такие сигналы есть которые уходят через пару транзисторов в мульт..
