Текущее время: 20 ноя 2026, 15:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: HP g6-2076sr (DA0R33MB6E0 REV:E) вопрос по сигналу PM_THRMTRIP#
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 15:18
Подскажите пожалуйста, должна ли она запускать все питания без процессора (хотя бы 1.8v 1.5v 1.05v).? без него при нажатии кнопки кратковременно поднимается MAINON и пропадает (ножку мульта поднимал и тогда сигнал держится), биос шил, генерация на кварце есть, индикация на разъёме есть.
Если я правильно понял при установленном процессоре сигнал PM_THRMTRIP# становиться высоким и хаб не мешает полноценному старту. А пока процессора нет, на хабе сигнал PM_THRMTRIP# в низком уровне (т.е его совсем нет) и хаб думает, что перегрев и запрещает полный старт?
 Заголовок сообщения: Re: Quanta R33 вопрос по сигналу PM_THRMTRIP#
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 15:36
Не понятно а с процессором MAINON держится?
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 16:24
Мать залитая и после залития простояла с подключенным АКБ пару дней перед тем как попасть ко мне. На плате не было даже индикации подключенной зарядки, гнилую/пробитую мелочёвку поменял - индикация появилась, при нажатии на кнопку светодиод (на кнопке загорается на пару сек и тухнет) силовые 3,3v и 5v появляются и держаться, на питание процессора был пробит транзистор в нижнем плече, шим труп. Снял шим и все её ключи. Пока едет новая шим просматриваю всё остальное.
Поначалу, думал что кто-то просаживает MAINON, но поотключав, всех кто сидит на этой линии ничего не изменилось.
Дальше поднял ножку на мульте - сигнал появляется и не пропадает.
Почему появился вопрос про PM_THRMTRIP# т.к поднимаются силовые дежурки - плата готова к остальному старту, хаб "пообщался" с мультом и после опроса хабом сигнала PM_THRMTRIP# и нечего там не увидев - даёт сигнал снять MAINON по перегреву ЦП.
По схеме сигнал PM_THRMTRIP# с ножки сокета AN32 через "0" резистор R191 (на плате дорожка перемычка) приходит на резистор R552 390 Ом? а после него в хаб AY10
Поправьте если не прав
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 16:32
да по схеме так. Но r191 возможно вообще не стоит, перемычка
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
Q14 тоже задействован в этом во всем но может и не стоять
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 16:39
Нет, как раз Q14 здесь нет, хотя R134 запаян, а вот R191 разведён на плате перемычкой
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 16:42
Когда ножку мульта поднимаете MAINON сигнал где на мульте или на плате остается? Отсюда и выводы
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 16:44
На мульте, он-же его формирует...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 16:54
PU16, PU7, PU6, PU13 живые?
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 17:05
PU16 не распаяна, на PU7, PU6 снимал резисторы, PU13 тоже судя по всему живая ( при её снятии пропадает индикация на разъёме). Единственно, что на дроселе PL17 (PU6 +1.05V_VTT) сопротивление нагрузки 23 Ом, хз сколько должно быть, но для такого напряжения мешать оно не должно,
Жаль, что нет такой платформы ещё, чтоб просмотреть её поведение без ЦП.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 17:09
для такой напруги пойдет.
---------- Добавлено спустя 35 секунд: ----------
остается из вышеперечисленных не упомянутый хаб
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 17:47
Не понял вопроса?
на часовом кварце генерация есть, на lpc я так понимаю пока старта нет шевелений не будет (точнее что-то проскакивает, но не понятно, что это), в момент нажатия на кнопку на кварце 25 мГц появляется генерация, но пропадает когда светодиод на кнопке гаснет. На CLKRUN# генерация есть.
После этого и закрались у меня сомнения по поводу PM_THRMTRIP#
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 17:52
Блин извиняюсь. Не там смотрел в схеме. Хаб отпадает.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ----------
Вообщем ставьте шимку которая к Вам едит и наслаждайтесь проделанной работой)
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 18:26
ШИМку жду самосабой, дело в том, что был у меня не давно Asus X201E - который отключался при 78 градусах, схемы на него нет, только боардвью, с питаниями там было всё чисто, и я искал какой сигнал отвечает за температуру с ЦП, пришлось отдать без ремонта, т.к плата была вся во флюсе и на комбайне не было компаунда, а следовательно можно было ждать всё что угодно. А сейчас пересмотрел на тот Асус БоардВью и там тоже такие сигналы есть которые уходят через пару транзисторов в мульт..
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-2076sr (DA0R33MB6E0 REV:E) вопрос по сигналу PM_THRMTRIP#
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 00:19
Приехала ШИМка - таки да, процессор снимает этот сигнал и разрешает дальнейший запуск.
Но теперь появилась другая проблема. Артефакты на встроенном видео, возможно оно подпалено. ( т.к после залития ушло в КЗ одно плечо). Дискретку отключил .
Мне не понятно, когда должно появляться напряжение на PL29 +VCC_GFX ? У меня материнка стартует без него , есть ИЗО ( артефактов нет), грузит систему и появляется только тогда когда запускаю "бублик". От чего тогда питается ядро? Подкидывал Celeron - артефактов нет, но поведение тоже самое
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 08:02
Проц как я понял i3? Если да то меняй и не парься у них часто дохнет видик.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 08:41
Проц i5 с ними таже беда?
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-2076sr (DA0R33MB6E0 REV:E) вопрос по сигналу PM_THRMTRIP#  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 01:09
Подкинул я заведомо живой i5 и всё заработало нормально. Предложил на замену i3 - клиент отказался. Выдал с отключенной графикой в винде. (В игры не поиграть, но в таком варианте нет артефактов).
Всем спасибо за участие!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2076SR (daor33mb6eo rev:e) не приходит от мульта S5_ON
sergbv
11 мар 2017, 10:36
sergbv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x553ma (x553ma) пульсация по сигналу +1.35VO и далее
Vlagur
2380
07 апр 2022, 20:55
Vlagur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-965p-dq6 reboot по сигналу на шине "резет"
в форуме Gigabyte
roswerk
18
3201
15 мар 2023, 22:20
roswerk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-2004er (Quanta R33 Rev: E (DA0R33MB6E0)) не включается
Александр_Т
3953
01 фев 2017, 10:57
Александр_Т Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-2165sr (da0r33mb6e0 rev e) Замена шим
Женя.Ш
13 фев 2017, 21:21
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ALEXSHAI, ArhDuke, Mans11, Slavaska и гости: 193
