Текущее время: 10 ноя 2026, 11:20
| Автор |
aleksl91
Заголовок сообщения: Hp probook 4310s (Inventec) Снижается производительность при питании от сети.  Добавлено: 09 янв 2019, 11:52 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 7 Откуда: Нижний Новгород
HP Probook 4310s (6050A2259201-mb-a0). Не включался (видимо была переполюсовка). Был заменен мульт kbc 1091, чарджер bq24740, q25(был в кз) q1008,q1007, компараторы 393. На данный момент ноут запускается и работает, зарядка батареии идет. Есть проблема- при питании только от батареи работает нормально шустро, при подключении зарядки начинает жутко тормозить, падает производительность раз в 10. Зу исправен, напруга 19.5в, на среднем пине 6в. Все сигналы проверил, ocp низкий уровень. Напруги внорме. Ткните куда копнуть. Какой сигнал дропает производительность?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Hp probook 4310s (Inventec) Снижается производительность при питании от сети. |
MoneyBot
sya256
Заголовок сообщения: Re: Hp probook 4310s (Inventec) Снижается производительность при питании от сети.  Добавлено: 10 янв 2019, 15:25 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 15:54 Наличности на руках: 915.34
Сообщения: 619 Откуда: Саранск
mia писал(а): Желательно проверить обвязку замененных деталей. Например мультиконтроллера)
_________________ (((_-=$y@=-_)))
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Hp probook 4310s (Inventec) Снижается производительность при питании от сети.  Добавлено: 22 янв 2019, 11:17 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 01:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2499 Откуда: Украина,Dnepr
aleksl91 писал(а): ocp низкий уровень а должен быть высокий. vbias д.б. больше limit_signal. По схеме vbias=5,82В, а у Вас aleksl91 писал(а): на среднем пине 6в q1017 либо пробит, либо открывается. Это первый вариант. Второй - неправильная работа узла на u14. Чтобы зря не пахать плату, снимите q1014 и проверьте.
Последний раз редактировалось vldmrdnpr 22 янв 2019, 11:44, всего редактировалось 1 раз.
