Текущее время: 11 ноя 2026, 12:55
 Заголовок сообщения: Hp probook 4310s (Inventec) Снижается производительность при питании от сети.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 11:52
HP Probook 4310s (6050A2259201-mb-a0). Не включался (видимо была переполюсовка). Был заменен мульт kbc 1091, чарджер bq24740, q25(был в кз) q1008,q1007, компараторы 393. На данный момент ноут запускается и работает, зарядка батареии идет. Есть проблема- при питании только от батареи работает нормально шустро, при подключении зарядки начинает жутко тормозить, падает производительность раз в 10. Зу исправен, напруга 19.5в, на среднем пине 6в. Все сигналы проверил, ocp низкий уровень. Напруги внорме. Ткните куда копнуть. Какой сигнал дропает производительность?
 Заголовок сообщения: Re: Hp probook 4310s (Inventec) Снижается производительность при питании от сети.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 12:01
А без АКБ?
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 13:12
Проверьте настройки режимов электропитания при работе от батареи и от сети под Windows.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 17:56
Ос не причем, производительность падает до загрузки системы. 10ка ставилась 3 часа от зу, так и не установил до конца. От батареи минут 30установилась
Без акб тоже тормозит,причем если запустить на акб без зу работает нормально, как только подключаешь зу начинает тупить. И если обратно вынуть зу то производительность так и остается низкой до полного перезагрузки материнки. Проблема железная
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 17:58
Тогда смотреть в момент работы напряжения на устройствах.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 19:01
В том то и дело что напряжения все в норме что от акб что от сети одинаковые. Такая проблема у многих у кого от зу средний пин отваливается. Но у меня сигналы присутствуют, компаратор отрабатывает как положено.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 23:05
Здесь питание +vcc_core формируется двухфазным преобразователем. Но фазы обьединены в одну. При подключении бп из-за внешних шумов питания может одна фаза вообще отключаться. Это можно увидеть смотря осликом до L29 и L30, а еще лучше прямо на затворах. Так же из-за плохой фильтрации по питанию проц может сбрасывать частоту и пропускать такты (похоже действием на тротлинг). При питании от аккума шумов нет, поэтому проблема фильтрации не проявляется.
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 23:23
На проце питание стабильно 1.14 В и при питании от акума и от блока, осцилла к сожалению нету( при питании схемы от лбп
ситуация аналогичная, не думаю что проблема в адаптере и фильтрации. Подозреваю что при включении адаптера фораруется или не формируется какой то сигнал, которы и создает проблемы. Никак не могу понять в какую сторону копать
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 13:26
Может не все подгоревшие компоненты заменены и при подключении внешнего источника возникают неправильные сигналы, нарушающие логику работы. Желательно проверить обвязку замененных деталей.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 14:17
В первую очерь проверял обвязку компараторов, транзисторы и оу. Все сигналы формируются вроде как
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 15:25
Например мультиконтроллера)
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 08:39
Там рядом с мультом гореть нечему... Пробовал подключать другой бп заведомо рабочий, но от асуса. Без адп айди не заводится, принудительно подал 6в на средний пин- ситуация аналогичная. Запускаешь от адаптера- долго грузится, чувство что проц работает на частоте 500мГц. Запускаешь от батареи без бп-все супер, но как только подключишь бп- сразу падает производительность и причем только до полного отключения питания материнки. Может кто подскажет какой сигнал может его тротлить??
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 11:17
aleksl91 писал(а):
ocp низкий уровень
а должен быть высокий.
vbias д.б. больше limit_signal.
По схеме vbias=5,82В, а у Вас
aleksl91 писал(а):
на среднем пине 6в
q1017 либо пробит, либо открывается. Это первый вариант.
Второй - неправильная работа узла на u14.
Чтобы зря не пахать плату, снимите q1014 и проверьте.
Последний раз редактировалось vldmrdnpr 22 янв 2019, 11:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 11:43
Спасибо за совет, вечером все еще раз перепроверю, отпишусь..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp probook 4310s (hp probook 4310s) пароль на bios
floyd_123
13 мар 2019, 23:21
Sergej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq Presario CQ61 (Quanta OP8) Не стартует при питании от сети
alexx377
08 фев 2017, 17:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g7-4050er (Quanta LX6) Выключается при питании от сети
$heriff
3298
10 авг 2017, 14:47
$heriff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП Powerman online 2000 plus, не работает инвертор при питании от сети.
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
condor878
08 фев 2018, 13:25
condor878 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ardor NEO 15 (6-77-V150RND0-D02) При питании от сети циклический запуск, не включается
в форуме Clevo
Andero
04 сен 2025, 10:20
Andero Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: elektrikmax, finn, XINSIDE и гости: 124
