Текущее время: 28 сен 2024, 14:22
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 4 [ Сообщений: 98 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: GA-X58A-UD3R rev2.0 выключается, горят желтый и зелёный NB Phase LED
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 10:34
Заблокирован
Плата с АлиЭкспресс, имеет непонятный дефект. При прогибах и нажатиях в разных местах она выключается, судя по всему короткое замыкание. При подаче принудительно с блока питания напряжений 3.3, 5 и 12 вольт если начать её деформировать, блок питания выключается. Были проверены и пропаяны все конденсаторы твердотельные, мосфеты, разъем питания. Плата прочищена несколько раз, грел её феном. Результата никакого.
Подозреваю что КЗ в районе разъемов DDR слотов, но визуально ничего не видно.
Дефект проявляется так: на 1 секунду включаются вентиляторы, затем всё гаснет кроме 2 светодиодов NB Phase LED желтый и зелёный. Посткарта показывает, что в момент выключения пропадает напряжение 3.3 вольта. Если подложить стёрку под плату в корпус, то может проработать несколько дней. Прижим южного моста резинкой также ничего не дал, судя по тыканию по плате проблема находится в правом нижнем углу, где стоят лампочки CPU Phase LED. Что можно проверить, лабораторного блока питания дома нету
 Заголовок сообщения: Re: GA-X58A-UD3R rev2.0 выключается, горят желтый и зелёный NB Phase LED
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 12:25
похоже обрыв между слоями. или юг в отвале. при доставке могли стукнуть хорошо
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 12:39
купить нормальную плату или отдать на ремонт мастеру у которого все есть для этого
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 13:18
Заблокирован
Я сначала думал, что обрыв. А почему тогда БП выключается, если я принудительно подключил напряжения 3.3, 5 и 12 вольт на АТХ разъем (PS-ON замкнут на землю скрепкой). Плата сначала стартует, когда я начинаю её гнуть - БП выключается. Это больше похоже на КЗ, чем на обрыв
Ещё непонятные глюки, возможно связанные с основным дефектом:
1) при установке модулей памяти в DDR5 и DDR6 плата их вроде как определяет, но в суммарном объеме памяти в BIOS они не учитываются (будто их нету) и после прохождения BIOS инициализации, появляется надпись Detecting RAM Size, плата выключается. Далее включается и так по кругу.
2) видеокарта в слоте PCI-E x16 работает только как х8. Переставлял драйверы, менял настройки БИОС - не помогает.
В остальном материнская плата полностью рабочая, USB, сеть, SATA, разъемы всё живое.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 13:03
Заблокирован
Невероятно полезный совет. Хотелось бы услышать что-то вразумительное по существу вопроса. Потому что иначе непонятно, для чего при регистрации на вашем форуме у людей проверяют знания радиотехники :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 06:33
BloodRabbit
А блок питания повторно включить можно после того, как вы гнете плату, или его надо обесточить? Я встречался с таким подведением, что блок питания отключался после секундной работы платы даже в случае замыкания зеленого провода. На плате замкнуты были 3в и 5в.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 10:48
https://remont-aud.net/forum/24-10308-172#559534
Про материки с Китая.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 10:14
Заблокирован
NEME$I$
Непонятно, зачем писать разную фигню, если нечего ответить по существу вопроса? Мы обсуждаем ремонт конкретной платы или будем разводить демагогию, хорошо или плохо брать б\у платы.
Тумблер надо перещелкивать. Как я его повторно запущу, если сработала защита? Какие то странные вопросы...
Интересно то, что если принудительно подать только 3.3 вольта, либо 5 вольт, либо 12 вольт, либо 3.3 + 5 вольт и гнуть плату - она не выключается. А если подаешь все напряжения, тогда выключается. Может быть КЗ по 3.3 вольтам, а схема защиты запитана от 12 вольт? Схема на эту материнку есть, могу залить на файлообменник
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 10:24
Защита разная бывает у бп, как я недавно убедился. Люди по незнанию расценивают ее как кз, хотя таковым она не является в некоторых случаях.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 10:25
Если включить без доп.питания проца, как она себя будет вести?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 12:15
Заблокирован
Аналогично. Даже процессор если вынуть, оставить голую плату с подключенным АТХ разъемом - сначала горят все индикаторы фаз, потом всё гаснет кроме NB Phase LED зеленый+оранжевый. Также иногда моргают красные лампочки возле SB и NB, судя по всему они сигнализируют о том, что пропало питание на мостах. У меня подозрение что коротит между слоями в DDR разъемах. Под лупой смотрел сзади плату в этом месте, ничего подозрительного. Сзади южного моста сбит один конденсатор на 1 или 10 мкФ, но он никак не влияет на работу материнской платы. По-крайней мере, если бы дело было в нем - то при гнутии ничего не менялось
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 12:25
я бы на вашем месте для начала юг перекатал, и посмотрел бы на поведение, у вас не К.З. а явно отвал, как при перегибе или мех воздействии на плату может проявляться данный симптом объясните?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 13:26
Заблокирован
Если отвал, почему тогда при принудительной подаче питаний, когда материнская плата не может управлять блоком питания, он выключается если начинаешь её гнуть? Это замыкание 100%, непонятно тогда по какой линии. Южному мосту делали холодный реболлинг, не помогло
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 13:31
знания радиотехники
Хорошая порция схема с утра :-) :-) :-)
По существу
2. Создать спор с китайцем и вернуть деньги за плату, плату пустить на доноры.
1. Сделать выводы
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 16:51
Заблокирован
Складывается впечатление, что здесь собрались люди, познания в радиотехнике которых не ушли дальше закона Ома... Печально. Хотелось бы услышать что-нибудь полезное от людей, которые серьезно занимались ремонтом материнских плат Gigabyte этой серии или аналогичной
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 17:05
Открою секрет, учился я давно, но уже тогда инженеров по радиотехнике не заставляли учить сопромат.
Хотя, как известно, радиотехника это "наука о контактах".
Но Вами не сделано ни одного измерения, какой то эксперимент по наблюдению за цветом лампочек.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 17:43
А мы тут вату катаем по вашему?
и в вашем случае, я бы начал с малого, с юга, потом уже север и сокет.
Недавно делал мать на 1156 сокете ESC, дак вот проблема с ней была как у вас, чуть перегнул есть посткоды, отпустил вроде работает, а нет после старта зависла, нажал ресет , нет посткодов, чуть придавил радиатор на хабе появились, снял а там 6 пятаков оторвано, восстановил, поставил хаб на место, в итоге все работает, все довольны.
Я не хвастаюсь, а говорю с чего начать, а не искать какой то прогар или к з в слоях непонятно где.
DDR слот тестер берите, вставляйте и гните плату и смотрите на поведение индикации.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 22:07
Заблокирован
Прогреть паяльной станцией мост, чтобы совсем его убить?
У вас походу форум не по ремонту плат, а вредные советы как быстрее угробить железо :men:
Южник прижимали к плате специальной прокладкой с резиной - не помогло. Это называется холодный реболлинг. Плата реагирует на прогибы возле DDR слотов. Причём здесь мосты? Дефект сохраняется при вынутом процессоре. Причём здесь сокет? Чукча не читатель, чукча писатель?
Разговор ни о чём. Какие измерения, что посмотреть и где? Если бы я знал, наверно не регистрировался бы тут.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 22:16
Обиделся?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 22:49
BloodRabbit
ну тогда, чтобы хоть как-то локализовать проблему, подайте через нагрузку и мультик по очереди 3, 5, 12 вольт и смотрите, по какой линии кз. слоты ддр внимательно осматривали? а то мб в одном из них подгоревший и деформированный контакт по vddspd, раз вы говорили, что по посткарте в момент деформации пропадает 3.3в.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 22:53
Специальная прокладка,холодный реболлинг .....
Много нового открыл для себя...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 23:05
BloodRabbit
Реболлинг - это замена шаров с выпайкой/запайкой чипа (перевод с англ. что ли посмотрите), вы же просто прижимаете чип со старыми шарами к плате....
У вас скорее "холодный прогрев" - ::yaz-yk:
Китайская метода похоже :sh_ok: , где то видел приклеенный компаундом по углам чип с шарами... изврат короче...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 23:36
Сообщение не в тему
Какие знания? да тут тесты пройдет в принципе любой с таким то вопросам, не нравится форум ну сходите хотя бы сюда http://remont-aud.net
Тут акулы по серьёзней, кто бухгалтер, кто скрипач :-)
Ну думаю до нужного раздела вы не доберетесь :hi_hi_hi: все закончится при регистрации, там вопросики как раз что надо. :men:
что всякий далекий от
знания радиотехники
там не когда ее не прошёл
Ни чего личного, если чем обидел, извините.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 23:52
Заблокирован
Я знаю, что такое реболлинг. В домашних условиях его сделать невозможно. На заводе Гигабайт в Шеньжене эти мосты паяют инфракрасной паяльной станцией с кучей датчиков и электронной регулировкой температуры. Смысл дома греть феном его, плата отправится в мусорку. Поэтому есть холодный реболлинг - тупо прижимаешь мост к плате и если дело в этом, то материнка будет работать. У меня она в принципе сейчас неделю со стеркой работает. Подложить пару презервативов под разъемы DDR и наверно можно закручивать системный блок...
Когда напряжения отдельно подаёшь, она не выключается. Даже 3.3 + 5 вольт. Наверно единственное что можно придумать - выпаивать разъемы памяти поочередно и гнуть плату. Как перестанет коротить - значит нашли дефект. Других идей нету
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 00:00
Восстановление контакта между шарами и пятаками называется прогревом, а такие "домашние мастера" - прогревастами...
А вы значит похоже - прижимасты :-)
В домашних условиях, при наличии прямых рук и светлой головы, можно и на эл.плитке паять с одной термопарой....
Не вижу смысла продолжать.....
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 01:03
Заблокирован
Я тоже не вижу смысла продолжать. Если вам говорят, что мост исправен. А вы мне опять про реболлинг. Как-будто дефекты материнских плат ограничиваются только вздутыми конденсаторами и отвалом мостов. Оно и понятно, ведь обычный говносервисный центр такие платы, где нужно искать КЗ между слоями, даже пытаться чинить не будет. Им лишь бы только клиентов обуть на деньги по максимуму
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 01:21
BloodRabbit
гните плату и тыкайте мультиметром по напругам ддр слотов и напргуам других элементов около слотов. авось и повезет найти кз.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 09:37
Билин, чуть со стула не упал :-) :-) :-)
Такой позитив с утра.............
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 13:53
Заблокирован
А что там тыкать, когда плата работает все напряжения есть. Когда она вырубилась, ничего нету кроме дежурки. На стабилизаторе 5 В - 3.3 В (полевой транзистор, не помню название) напряжения тоже есть и на входе, и на выходе. ХЗ, если коротит то наверно и дежурки бы не было. А она есть. Может быть это обрыв печати внутри платы, тоже ничего хорошего. Попробуй его отыщи, тем более материнка конкретно эта вся испещерена элементами, ни одного миллиметра свободного текстолита
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 14:17
BloodRabbit
Перестаньте гнуть плату!
Я бы также не рекомендовал пытаться выпаивать слоты памяти!
Судя по всему выше изложенному:
"Посткарта показывает, что в момент выключения пропадает напряжение 3.3 вольта."
и
"Ещё непонятные глюки, возможно связанные с основным дефектом:
2) видеокарта в слоте PCI-E x16 работает только как х8. Переставлял драйверы, менял настройки БИОС - не помогает. "
Все три этих признака конкретно указывают на проблемы по питанию VCC3
Которое в свою очередь после PSON по оранжевам проводам с БП подается на плату и питает и PCI-E SWITCH и поступает на 119 пины 5 и 6 слотов памяти и соответственно на PCI слот с POST картой.
Схема я так понял у вас есть, если еще и чем напряжение измерить найдете, то от диагностики методом тыканья пальцем можно будет переходить на следующий этап.
P.S. Про AliExpress не стоило писать, достаточно того что плата Gigabyte :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-X58A-UD3R rev2.0 включается на 1 секунду, выключается и так по кругу
в форуме Gigabyte
BloodRabbit
2080
24 июн 2019, 15:15
BloodRabbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-X58A-UD3R rev2.0 определить сбитый резистор
в форуме Gigabyte
Lost code
2071
24 янв 2018, 18:05
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-X58A-UD3R показывает заставку и перезагружается в рецикле
в форуме Gigabyte
gitas
20
5943
13 сен 2017, 17:22
Zayac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-X58A-UD3R R2.0
в форуме Gigabyte
vova_w810i
13
3139
01 окт 2018, 23:33
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte GA-X58A-UD3R после обновления биоса нестартует
в форуме Gigabyte
darkas
2474
09 дек 2019, 16:33
darkas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Undispated и гости: 22
