Текущее время: 28 сен 2024, 14:23
BloodRabbit
Заголовок сообщения: GA-X58A-UD3R rev2.0 выключается, горят желтый и зелёный NB Phase LED Добавлено: 10 янв 2019, 10:34 |
Зарегистрирован: 10 янв 2019, 10:23 Наличности на руках: -7.75
Сообщения: 134 Откуда: Russia Заблокирован
Плата с АлиЭкспресс, имеет непонятный дефект. При прогибах и нажатиях в разных местах она выключается, судя по всему короткое замыкание. При подаче принудительно с блока питания напряжений 3.3, 5 и 12 вольт если начать её деформировать, блок питания выключается. Были проверены и пропаяны все конденсаторы твердотельные, мосфеты, разъем питания. Плата прочищена несколько раз, грел её феном. Результата никакого. Подозреваю что КЗ в районе разъемов DDR слотов, но визуально ничего не видно. Дефект проявляется так: на 1 секунду включаются вентиляторы, затем всё гаснет кроме 2 светодиодов NB Phase LED желтый и зелёный. Посткарта показывает, что в момент выключения пропадает напряжение 3.3 вольта. Если подложить стёрку под плату в корпус, то может проработать несколько дней. Прижим южного моста резинкой также ничего не дал, судя по тыканию по плате проблема находится в правом нижнем углу, где стоят лампочки CPU Phase LED. Что можно проверить, лабораторного блока питания дома нету
BloodRabbit
Заголовок сообщения: Re: GA-X58A-UD3R rev2.0 выключается, горят желтый и зелёный NB Phase LED Добавлено: 10 янв 2019, 13:18 |
Я сначала думал, что обрыв. А почему тогда БП выключается, если я принудительно подключил напряжения 3.3, 5 и 12 вольт на АТХ разъем (PS-ON замкнут на землю скрепкой). Плата сначала стартует, когда я начинаю её гнуть - БП выключается. Это больше похоже на КЗ, чем на обрыв Ещё непонятные глюки, возможно связанные с основным дефектом: 1) при установке модулей памяти в DDR5 и DDR6 плата их вроде как определяет, но в суммарном объеме памяти в BIOS они не учитываются (будто их нету) и после прохождения BIOS инициализации, появляется надпись Detecting RAM Size, плата выключается. Далее включается и так по кругу. 2) видеокарта в слоте PCI-E x16 работает только как х8. Переставлял драйверы, менял настройки БИОС - не помогает. В остальном материнская плата полностью рабочая, USB, сеть, SATA, разъемы всё живое.
BloodRabbit
Заголовок сообщения: Re: GA-X58A-UD3R rev2.0 выключается, горят желтый и зелёный NB Phase LED Добавлено: 11 янв 2019, 13:03 |
hobot1985 писал(а): купить нормальную плату или отдать на ремонт мастеру у которого все есть для этого Невероятно полезный совет. Хотелось бы услышать что-то вразумительное по существу вопроса. Потому что иначе непонятно, для чего при регистрации на вашем форуме у людей проверяют знания радиотехники
BloodRabbit
Заголовок сообщения: Re: GA-X58A-UD3R rev2.0 выключается, горят желтый и зелёный NB Phase LED Добавлено: 14 янв 2019, 10:14 |
NEME$I$Непонятно, зачем писать разную фигню, если нечего ответить по существу вопроса? Мы обсуждаем ремонт конкретной платы или будем разводить демагогию, хорошо или плохо брать б\у платы. bojfriend писал(а): А блок питания повторно включить можно после того, как вы гнете плату, или его надо обесточить? Тумблер надо перещелкивать. Как я его повторно запущу, если сработала защита? Какие то странные вопросы... Интересно то, что если принудительно подать только 3.3 вольта, либо 5 вольт, либо 12 вольт, либо 3.3 + 5 вольт и гнуть плату - она не выключается. А если подаешь все напряжения, тогда выключается. Может быть КЗ по 3.3 вольтам, а схема защиты запитана от 12 вольт? Схема на эту материнку есть, могу залить на файлообменник
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: GA-X58A-UD3R rev2.0 выключается, горят желтый и зелёный NB Phase LED Добавлено: 14 янв 2019, 10:24 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,042.90
BloodRabbit писал(а): Какие то странные вопросы...
Защита разная бывает у бп, как я недавно убедился. Люди по незнанию расценивают ее как кз, хотя таковым она не является в некоторых случаях.
_________________ пока не придумал
BloodRabbit
Заголовок сообщения: Re: GA-X58A-UD3R rev2.0 выключается, горят желтый и зелёный NB Phase LED Добавлено: 14 янв 2019, 12:15 |
vova_w810i писал(а): Если включить без доп.питания проца, как она себя будет вести? Аналогично. Даже процессор если вынуть, оставить голую плату с подключенным АТХ разъемом - сначала горят все индикаторы фаз, потом всё гаснет кроме NB Phase LED зеленый+оранжевый. Также иногда моргают красные лампочки возле SB и NB, судя по всему они сигнализируют о том, что пропало питание на мостах. У меня подозрение что коротит между слоями в DDR разъемах. Под лупой смотрел сзади плату в этом месте, ничего подозрительного. Сзади южного моста сбит один конденсатор на 1 или 10 мкФ, но он никак не влияет на работу материнской платы. По-крайней мере, если бы дело было в нем - то при гнутии ничего не менялось
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: GA-X58A-UD3R rev2.0 выключается, горят желтый и зелёный NB Phase LED Добавлено: 14 янв 2019, 12:25 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,542.16
Сообщения: 1329 Откуда: Алтайский край
BloodRabbit писал(а): Непонятно, зачем писать разную фигню, если нечего ответить по существу вопроса? Мы обсуждаем ремонт конкретной платы или будем разводить демагогию, хорошо или плохо брать б\у платы. я бы на вашем месте для начала юг перекатал, и посмотрел бы на поведение, у вас не К.З. а явно отвал, как при перегибе или мех воздействии на плату может проявляться данный симптом объясните?
_________________ Стёрли.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: GA-X58A-UD3R rev2.0 выключается, горят желтый и зелёный NB Phase LED Добавлено: 14 янв 2019, 13:31 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 764.04
Сообщения: 3541 Откуда: Tagan York
BloodRabbit писал(а): знания радиотехники Хорошая порция схема с утра По существу 2. Создать спор с китайцем и вернуть деньги за плату, плату пустить на доноры. 1. Сделать выводы
seminenko
Заголовок сообщения: Re: GA-X58A-UD3R rev2.0 выключается, горят желтый и зелёный NB Phase LED Добавлено: 14 янв 2019, 17:05 |
BloodRabbit писал(а): При прогибах и нажатиях в разных местах она выключается Открою секрет, учился я давно, но уже тогда инженеров по радиотехнике не заставляли учить сопромат. Хотя, как известно, радиотехника это "наука о контактах". Но Вами не сделано ни одного измерения, какой то эксперимент по наблюдению за цветом лампочек.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: GA-X58A-UD3R rev2.0 выключается, горят желтый и зелёный NB Phase LED Добавлено: 14 янв 2019, 17:43 |
BloodRabbit писал(а): которые серьезно занимались ремонтом материнских плат Gigabyte этой серии или аналогичной А мы тут вату катаем по вашему? и в вашем случае, я бы начал с малого, с юга, потом уже север и сокет. Недавно делал мать на 1156 сокете ESC, дак вот проблема с ней была как у вас, чуть перегнул есть посткоды, отпустил вроде работает, а нет после старта зависла, нажал ресет , нет посткодов, чуть придавил радиатор на хабе появились, снял а там 6 пятаков оторвано, восстановил, поставил хаб на место, в итоге все работает, все довольны. Я не хвастаюсь, а говорю с чего начать, а не искать какой то прогар или к з в слоях непонятно где. DDR слот тестер берите, вставляйте и гните плату и смотрите на поведение индикации.
BloodRabbit
Заголовок сообщения: Re: GA-X58A-UD3R rev2.0 выключается, горят желтый и зелёный NB Phase LED Добавлено: 14 янв 2019, 22:07 |
Прогреть паяльной станцией мост, чтобы совсем его убить? У вас походу форум не по ремонту плат, а вредные советы как быстрее угробить железо Южник прижимали к плате специальной прокладкой с резиной - не помогло. Это называется холодный реболлинг. Плата реагирует на прогибы возле DDR слотов. Причём здесь мосты? Дефект сохраняется при вынутом процессоре. Причём здесь сокет? Чукча не читатель, чукча писатель? Разговор ни о чём. Какие измерения, что посмотреть и где? Если бы я знал, наверно не регистрировался бы тут.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: GA-X58A-UD3R rev2.0 выключается, горят желтый и зелёный NB Phase LED Добавлено: 14 янв 2019, 22:16 |
BloodRabbit писал(а): Если бы я знал, наверно не регистрировался бы тут. Обиделся?
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: GA-X58A-UD3R rev2.0 выключается, горят желтый и зелёный NB Phase LED Добавлено: 14 янв 2019, 22:49 |
BloodRabbit ну тогда, чтобы хоть как-то локализовать проблему, подайте через нагрузку и мультик по очереди 3, 5, 12 вольт и смотрите, по какой линии кз. слоты ддр внимательно осматривали? а то мб в одном из них подгоревший и деформированный контакт по vddspd, раз вы говорили, что по посткарте в момент деформации пропадает 3.3в.
com77
Заголовок сообщения: Re: GA-X58A-UD3R rev2.0 выключается, горят желтый и зелёный NB Phase LED Добавлено: 14 янв 2019, 23:05 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
hobot1985 писал(а): Специальная прокладка,холодный реболлинг ..... Много нового открыл для себя... BloodRabbitРеболлинг - это замена шаров с выпайкой/запайкой чипа (перевод с англ. что ли посмотрите), вы же просто прижимаете чип со старыми шарами к плате.... У вас скорее "холодный прогрев" - Китайская метода похоже , где то видел приклеенный компаундом по углам чип с шарами... изврат короче...
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: GA-X58A-UD3R rev2.0 выключается, горят желтый и зелёный NB Phase LED Добавлено: 14 янв 2019, 23:36 |
Сообщение не в тему BloodRabbit писал(а): для чего при регистрации на вашем форуме у людей проверяют знания радиотехники Какие знания? да тут тесты пройдет в принципе любой с таким то вопросам, не нравится форум ну сходите хотя бы сюда http://remont-aud.netТут акулы по серьёзней, кто бухгалтер, кто скрипач Ну думаю до нужного раздела вы не доберетесь все закончится при регистрации, там вопросики как раз что надо. что всякий далекий от BloodRabbit писал(а): знания радиотехники там не когда ее не прошёл Ни чего личного, если чем обидел, извините.
BloodRabbit
Заголовок сообщения: Re: GA-X58A-UD3R rev2.0 выключается, горят желтый и зелёный NB Phase LED Добавлено: 14 янв 2019, 23:52 |
com77 писал(а): Реболлинг - это замена шаров с выпайкой/запайкой чипа (перевод с англ. что ли посмотрите), вы же просто прижимаете чип со старыми шарами к плате.... Я знаю, что такое реболлинг. В домашних условиях его сделать невозможно. На заводе Гигабайт в Шеньжене эти мосты паяют инфракрасной паяльной станцией с кучей датчиков и электронной регулировкой температуры. Смысл дома греть феном его, плата отправится в мусорку. Поэтому есть холодный реболлинг - тупо прижимаешь мост к плате и если дело в этом, то материнка будет работать. У меня она в принципе сейчас неделю со стеркой работает. Подложить пару презервативов под разъемы DDR и наверно можно закручивать системный блок... bojfriend писал(а): подайте через нагрузку и мультик по очереди 3, 5, 12 вольт и смотрите, по какой линии кз. слоты ддр внимательно осматривали? а то мб в одном из них подгоревший и деформированный контакт по vddspd, раз вы говорили, что по посткарте в момент деформации пропадает 3.3в. Когда напряжения отдельно подаёшь, она не выключается. Даже 3.3 + 5 вольт. Наверно единственное что можно придумать - выпаивать разъемы памяти поочередно и гнуть плату. Как перестанет коротить - значит нашли дефект. Других идей нету
com77
Заголовок сообщения: Re: GA-X58A-UD3R rev2.0 выключается, горят желтый и зелёный NB Phase LED Добавлено: 15 янв 2019, 00:00 |
BloodRabbit писал(а): Поэтому есть холодный реболлинг - тупо прижимаешь мост к плате Восстановление контакта между шарами и пятаками называется прогревом, а такие "домашние мастера" - прогревастами... А вы значит похоже - прижимасты BloodRabbit писал(а): В домашних условиях его сделать невозможно В домашних условиях, при наличии прямых рук и светлой головы, можно и на эл.плитке паять с одной термопарой....
Не вижу смысла продолжать.....
BloodRabbit
Заголовок сообщения: Re: GA-X58A-UD3R rev2.0 выключается, горят желтый и зелёный NB Phase LED Добавлено: 15 янв 2019, 13:53 |
bojfriend писал(а): гните плату и тыкайте мультиметром по напругам ддр слотов и напргуам других элементов около слотов. авось и повезет найти кз.
А что там тыкать, когда плата работает все напряжения есть. Когда она вырубилась, ничего нету кроме дежурки. На стабилизаторе 5 В - 3.3 В (полевой транзистор, не помню название) напряжения тоже есть и на входе, и на выходе. ХЗ, если коротит то наверно и дежурки бы не было. А она есть. Может быть это обрыв печати внутри платы, тоже ничего хорошего. Попробуй его отыщи, тем более материнка конкретно эта вся испещерена элементами, ни одного миллиметра свободного текстолита
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: GA-X58A-UD3R rev2.0 выключается, горят желтый и зелёный NB Phase LED Добавлено: 15 янв 2019, 14:17 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,473.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
BloodRabbit Перестаньте гнуть плату! Я бы также не рекомендовал пытаться выпаивать слоты памяти!
Судя по всему выше изложенному:
"Посткарта показывает, что в момент выключения пропадает напряжение 3.3 вольта."
и
"Ещё непонятные глюки, возможно связанные с основным дефектом: 1) при установке модулей памяти в DDR5 и DDR6 плата их вроде как определяет, но в суммарном объеме памяти в BIOS они не учитываются (будто их нету) и после прохождения BIOS инициализации, появляется надпись Detecting RAM Size, плата выключается. Далее включается и так по кругу. 2) видеокарта в слоте PCI-E x16 работает только как х8. Переставлял драйверы, менял настройки БИОС - не помогает. "
Все три этих признака конкретно указывают на проблемы по питанию VCC3 Которое в свою очередь после PSON по оранжевам проводам с БП подается на плату и питает и PCI-E SWITCH и поступает на 119 пины 5 и 6 слотов памяти и соответственно на PCI слот с POST картой.
Схема я так понял у вас есть, если еще и чем напряжение измерить найдете, то от диагностики методом тыканья пальцем можно будет переходить на следующий этап.
P.S. Про AliExpress не стоило писать, достаточно того что плата Gigabyte :)
