Текущее время: 26 июн 2024, 10:32
And_R
Заголовок сообщения: emachines 642g (LA-5911p rev 1.0) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 дек 2018, 15:59 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 14:48 Наличности на руках: 23.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 498 Откуда: Вологда
Здравствуйте, ноутбук работал, немного с подсветкой были проблемы (не регулировалась как следует) и с новым АКБ, начиная от 99% начинал выдавать сообщения - "низкий заряд" и уходил в спящий периодически. Решил мультик махнуть.. отпаял, поставил донорский и все.. на кнопку реагирует, потрбление чуть чуть поднимается (0,06 А) и падает. Дежурки стабильны, условия старта выполняются, но вот питания не все поднимаются. С родным мультом стал вести себя так же. Питания памяти и юга поднимаются, насколько помню, остальные - нет. похоже на не пропай, но уже раза три менял их местами.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: emachines 642g (LA-5911p rev 1.0) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 дек 2018, 18:03 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Значит берем и внимательно смотрим, что снесли! Судя по току, у Вас даже питания по SUS#3(5) не поднимаются! Либо берем схему и проходим Power On Sequence! По шагам!
sya256
Заголовок сообщения: Re: emachines 642g (LA-5911p rev 1.0) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 янв 2019, 17:20 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=79603_1545996623.jpg) |
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 16:54 Наличности на руках: 945.34 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 625 Откуда: Саранск
And_R писал(а): Вот и я за юг боюсь. Что с ресетами? На Юг 3 Вольта идет?
_________________ (((_-=$y@=-_)))
Заголовок сообщения: Re: emachines 642g (LA-5911p rev 1.0) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 янв 2019, 21:20 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
And_R писал(а): Если вы про EC_RSMRST#, то он появляется и падает, как и слипы. А не должен. Потому и SLP# в ноль падают.
Заголовок сообщения: Re: emachines 642g (LA-5911p rev 1.0) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 янв 2019, 14:26 |
Думаю, посадить ножку на место, дунуть на юг осмотреь на поведение. Это до пущей важности. Все равно желательно юг сменить, чтоб не думать в эту сторону.
sya256
Заголовок сообщения: Re: emachines 642g (LA-5911p rev 1.0) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 янв 2019, 17:42 |
And_R писал(а): Осталась одна мысль, что родной мульт добил пока отпаивал Сейчас сигнал EC_RSMRST# впорядке и на мульте и на юге?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: emachines 642g (LA-5911p rev 1.0) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 янв 2019, 19:50 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
And_R писал(а): 17 Ом по линии севера Че-то размыто указано. Если это на PC76 сигнал +1.1VALWP - то это мало очень. Должно быть в районе 300 ом.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: emachines 642g (LA-5911p rev 1.0) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 янв 2019, 20:07 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 103.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
leopold1112 писал(а): Если это на PC76 сигнал +1.1VALWP с каких пор питание это сигнал?
sya256
Заголовок сообщения: Re: emachines 642g (LA-5911p rev 1.0) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 янв 2019, 23:08 |
Если сигнал ec_rsmrst поднимался даже на 2 секунды то непонятно зачем было южник менять. Есть последовательность запуска для компаловских плат следуйте ей и будет вам старт. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ---------- And_R писал(а): РОдной южник прогреть поленился А это вообще самое бесполезно что только можно сделать. Ну если конечно ноут не ударник.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: emachines 642g (LA-5911p rev 1.0) не включается [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 янв 2019, 15:36 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46902_1498030877.jpg) |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
And_R писал(а): как работают кварцы южника? всегда в работе, только Y3. Питания VALW, все присутствуют? susp#, поднимается (susp, опускается) на те же 2 сек? And_R писал(а): после поднимается до 3,3В на две секунды. хотелось бы понимать, что 2 сек, это не сам момент нажатия, а именно реакция на нажатие.
And_R
Заголовок сообщения: Re: emachines 642g (LA-5911p rev 1.0) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 янв 2019, 15:42 |
да, все верно не сам момент нажатия, а именно реакция на нажатие. Генерации нет ни на одном из кварцев южника. Какие-то питания присутствуют, но осцил не показывает синусоиду. VALW 1.1, 3 и 5 имеются и стабильны. susp не меняется - 4,6 В, susp# - всегда 0 В. Это на q35. А на мультике сигнал susp#(116-я) поднимается и падает. Получается, что от мультика не доходит до q35 и не садит Susp на землю? Соединил перемычкой, старт пошел. Но еще с биосом надо разобраться. Спасибо большое.
