Текущее время: 01 ноя 2024, 03:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: emachines 642g (LA-5911p rev 1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 15:59
Здравствуйте, ноутбук работал, немного с подсветкой были проблемы (не регулировалась как следует) и с новым АКБ, начиная от 99% начинал выдавать сообщения - "низкий заряд" и уходил в спящий периодически.
Решил мультик махнуть.. отпаял, поставил донорский и все..
на кнопку реагирует, потрбление чуть чуть поднимается (0,06 А) и падает. Дежурки стабильны, условия старта выполняются, но вот питания не все поднимаются. С родным мультом стал вести себя так же.
Питания памяти и юга поднимаются, насколько помню, остальные - нет.
похоже на не пропай, но уже раза три менял их местами.
 Заголовок сообщения: Re: emachines 642g (LA-5911p rev 1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 18:03
Значит берем и внимательно смотрим, что снесли!
Судя по току, у Вас даже питания по SUS#3(5) не поднимаются!
Либо берем схему и проходим Power On Sequence! По шагам!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 15:50
извиняюсь за задержку - был переезд офиса.
Вернулся опять к этому аппарату. Сравнил все по фото, обвязку не снес. Из питаний, после нажатия на кнопку, поднимаются 1,5 В на память, 1,8 В и тут же падают.
Нет +NB_COREP вообще, питание графики и проца тоже по нулям соответственно.
Питание 1.1VALWP имеется всегда.
Bios c офф. сайта зашит.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 15:59
And_R
какое сопротивление севера?
Мульт проходили свинцовым припоем?
Думаю что прийдется комплект юх+север еще менять
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 16:15
17 Ом по линии севера. Вот и я за юг боюсь. Мульт хорошо пропаян, три разных ставил
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 17:20
Что с ресетами? На Юг 3 Вольта идет?
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 18:57
На юге 3 вольта есть. ЧТо с ресетами не могу сказать. Если вы про EC_RSMRST#, то он появляется и падает, как и слипы.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 18:58
Не EC_RSMRST# а тот что на Юг идет PM кажется
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 21:20
А не должен. Потому и SLP# в ноль падают.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 11:35
да, действительно. ПОднял сотую ножку EC_RSMRST#. При втыкании зарядки на пятаке ее появляется 0,6 В. На самой ножке 0 В, после нажатия на кнопку появляются 3,3 В и стабильно держатся. SLP при этом по нулям. Южник получается?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 14:26
Думаю, посадить ножку на место, дунуть на юг осмотреь на поведение. Это до пущей важности. Все равно желательно юг сменить, чтоб не думать в эту сторону.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 17:25
Замена юга результата не дала.. все без изменений.
Осталась одна мысль, что родной мульт добил пока отпаивал, второй был с разборки с неизвестной историей, а третий другой ревизии.
Заказал пока новые..
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 17:42
Сейчас сигнал EC_RSMRST# впорядке и на мульте и на юге?
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 18:52
да, что-то я не последователен. Припаял ножку на место, поменял юг, и все осталось как было до этого. EC_RSMRST# после нажатия на кнопку поднимается и через секунду- две падает в ноль. Как и PM_SLP.
Южник опять же с разбора. Сдается мне, что этой заменой и ничего не добился.
РОдной южник прогреть поленился, т.к подготовил плату к пайке до этого.
Но пока есть время, пожалуй верну его, вот и прогрев будет.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 19:50
Че-то размыто указано. Если это на PC76 сигнал +1.1VALWP - то это мало очень. Должно быть в районе 300 ом.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 20:07
с каких пор питание это сигнал?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 23:08
Если сигнал ec_rsmrst поднимался даже на 2 секунды то непонятно зачем было южник менять. Есть последовательность запуска для компаловских плат следуйте ей и будет вам старт.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ----------
А это вообще самое бесполезно что только можно сделать. Ну если конечно ноут не ударник.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 15:02
По условиям старта:
1. Флешку Биоса еще раз поменял, зашил проверенный дамп.
2. Питание мульта есть и его кварц фурычит.
3. ACIN_D = 3.3V
4. LID_SW# = 3.3V
5. EC_RSMRST# до нажатия на кнопку -0 В, после поднимается до 3,3В на две секунды.
6, с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# так же до нажатия на кнопку -0 В, после поднимается до 3,3В на две секунды.
7. сигнал ON/OFFBTN# опускается почти до нуля и транслируется в PBTN_OUT#.
пробовал и с батарейкой и без - нет результата.
Скажите, как работают кварцы южника? НЕ могу поймать на них генерацию.
Обмен флешки биоса с мультом есть.
 Заголовок сообщения: Re: emachines 642g (LA-5911p rev 1.0) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 15:36
всегда в работе, только Y3.
Питания VALW, все присутствуют?
susp#, поднимается (susp, опускается) на те же 2 сек?
хотелось бы понимать, что 2 сек, это не сам момент нажатия, а именно реакция на нажатие.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 15:42
да, все верно не сам момент нажатия, а именно реакция на нажатие.
Генерации нет ни на одном из кварцев южника. Какие-то питания присутствуют, но осцил не показывает синусоиду.
VALW 1.1, 3 и 5 имеются и стабильны.
susp не меняется - 4,6 В, susp# - всегда 0 В. Это на q35. А на мультике сигнал susp#(116-я) поднимается и падает.
Получается, что от мультика не доходит до q35 и не садит Susp на землю?
Соединил перемычкой, старт пошел. Но еще с биосом надо разобраться. Спасибо большое.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines 642G (LA-5911P rev_1.0) Не работает тачпад
Le0n35
28 мар 2015, 22:36
Le0n35 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E640 (LA-5911P) Не включается, выключается
Andramons
27 мар 2019, 23:08
Andramons Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E642G (La-5911P rev: 1.1) непонятки с севером
Bezil
22
6157
17 апр 2016, 16:14
deemon84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E642 (LA-5911P Rev:1.0) Не работает WIFI
pbls
3059
14 сен 2015, 11:20
pbls Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E640G (Compal LA-5911P Rev.1.0) Нужна DMI утилита
PERSVET
20 фев 2016, 22:46
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
