Текущее время: 26 июн 2024, 03:22
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
Savenko94
Заголовок сообщения: Asus X555 (X555SJ Rev.2.0) выключается рандомно ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 янв 2019, 14:08 |
Зарегистрирован: 04 янв 2017, 10:37 Наличности на руках: 42.15 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 216 Откуда: Саратов
Всем привет может кто сталкивался?в биосе все ок но при установки ОС или просто загрузки с лайф сиди в легаси или уефи вырубается , может пол часа проработать может 10 мин, при этом в биосе кулер спокойно вращается и ноут работает, а в ОС молотит как не в себя, хотя трубка холодная и аида говорит что температура не выше 55 поднимается,биос шил брал с этого форума , еще заметил что лайф сиди вин 10 грузить не хочет в голубое окно уходит без надписей , 7ку грузит, заранее спасибо!
![](images/spacer.gif) |
Savenko94
Заголовок сообщения: Re: Asus X555 (X555SJ Rev.2.0) выключается рандомно ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 янв 2019, 14:48 |
sya256 писал(а): Если с температурой все ОК а с напряжением на устройствах в момент выключения?
имеете ввиду пропадает ли дежурка после выкл?
Savenko94
Заголовок сообщения: Re: Asus X555 (X555SJ Rev.2.0) выключается рандомно ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 янв 2019, 15:01 |
sya256 писал(а): Нет замеры напряжений на устройствах ОЗУ видик проц хаб возможно где-то что то садит.
ок попробую замерить отпишусь,прошивка мульта не может так себя вести ?
Savenko94
Заголовок сообщения: Re: Asus X555 (X555SJ Rev.2.0) выключается рандомно ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 янв 2019, 15:12 |
sya256 писал(а): грешить на это нельзя. понял, получается при выключении должна быть просадка к примеру на памяти с 1.35 в до 1в тем самым спровоцировало выключение, что то мне кажется что это проц, там все в нем получается , кулер потому что не спроста молотит
Savenko94
Заголовок сообщения: Re: Asus X555 (X555SJ Rev.2.0) выключается рандомно ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 янв 2019, 15:17 |
sya256 писал(а): Возможно проблема с видиком. да кстати , как вариант sya256 писал(а): Дискретка есть? дискретка есть но UMA не нашел как сделать
Savenko94
Заголовок сообщения: Re: Asus X555 (X555SJ Rev.2.0) выключается рандомно ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 янв 2019, 15:19 |
sya256 писал(а): Замерь питание. Замерь дату на юсби. И попробуй нагреть видеочип.
ок, спасибо! отпишусь
Edn
Заголовок сообщения: Re: Asus X555 (X555SJ Rev.2.0) выключается рандомно ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 янв 2019, 16:24 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=52516_1522919844.jpg) |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,976.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1155 Откуда: Belarus
sya256 писал(а): И попробуй нагреть видеочип.
И добей до конца. Диагностический нагрев тоже вредит. так как приводит к расплаву шаров между кристаллом и подложкой. Это провоцирует более быстрое старение припоя. sya256 писал(а): Замерь дату на юсби При пробитой дате ноут бы не запускался Биос шили с чистым МЕ ?
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
Savenko94
Заголовок сообщения: Re: Asus X555 (X555SJ Rev.2.0) выключается рандомно ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 янв 2019, 16:32 |
Edn писал(а): Биос шили с чистым МЕ ? вероятнее всего нет, на сайте дамп нашел viewtopic.php?f=40&t=3878&p=390545&hilit=%2AX555SJ+Rev.2.0%2A#p390545 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ---------- на оф сайте есть но резать не умею, он там 6 мб а в дампах 8 , вот бинарник с офсайта
pyzha
Заголовок сообщения: Re: Asus X555 (X555SJ Rev.2.0) выключается рандомно ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 янв 2019, 02:10 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=84198_1683832357.jpg) |
Зарегистрирован: 17 апр 2018, 16:13 Наличности на руках: 574.41 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 297 Откуда: Алматы
Savenko94 писал(а): молотит как не в себя, хотя трубка холодная А это симптом плохого контакта чипа с радиатором.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Asus X555 (X555SJ Rev.2.0) выключается рандомно ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 янв 2019, 14:20 |
pyzha писал(а): А это симптом плохого контакта чипа с радиатором Savenko94 писал(а): температура не выше 55 поднимается Как бы взаимно исключающие вещи
Savenko94
Заголовок сообщения: Re: Asus X555 (X555SJ Rev.2.0) выключается рандомно ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 янв 2019, 11:31 |
Edn писал(а): А лучше вот этот viewtopic.php?f=40&t=3878&p=498275&hilit=%2AX555SJ%2A#p498275 а в чем отличия инженерного биоса от обычного?) вроде все тоже самое, это я так ради интересна , залил инженерный ,ситуация та же, заметил что кулер или крутится на полные обороты или будет молчать, и еще в лайф сиди накатил дрова на видяху дискретную и ноут не выключается.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Asus X555 (X555SJ Rev.2.0) выключается рандомно ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 янв 2019, 23:22 |
Savenko94 писал(а): а в чем отличия инженерного биоса от обычного? Во viewtopic.php?p=361138#p361138Не стесняйтесь пользоваться поиском ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
sya256
Заголовок сообщения: Re: Asus X555 (X555SJ Rev.2.0) выключается рандомно ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 янв 2019, 21:13 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=79603_1545996623.jpg) |
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 16:54 Наличности на руках: 945.34 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 625 Откуда: Саранск
AndreyZagr писал(а): В твоем случае скорее всего проблема с питанием. Проверяй на всех дросселях нет ли плавающих напряжений, особенно перед выключением. Если где такое обнаружишь - первым делом проверяй мосфеты, танталы, формирующие это напряжение. Сегодня был в ремонте ноутбук HP G62 на i3 тоже выключался рандомно. Заменил мосфеты одного плеча, танталы все заколосилось. Позже был выявлен дефект на встроенной графике проца артефакты, был заменен проц. Cейчас на тесте все ОК
_________________ (((_-=$y@=-_)))
