Текущее время: 27 ноя 2026, 07:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Asus X555 (X555SJ Rev.2.0) выключается рандомно
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 13:08
Всем привет может кто сталкивался?в биосе все ок но при установки ОС или просто загрузки с лайф сиди в легаси или уефи вырубается , может пол часа проработать может 10 мин, при этом в биосе кулер спокойно вращается и ноут работает, а в ОС молотит как не в себя, хотя трубка холодная и аида говорит что температура не выше 55 поднимается,биос шил брал с этого форума , еще заметил что лайф сиди вин 10 грузить не хочет в голубое окно уходит без надписей , 7ку грузит, заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Asus X555 (X555SJ Rev.2.0) выключается рандомно
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 13:16
Если с температурой все ОК а с напряжением на устройствах в момент выключения?
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 13:48
имеете ввиду пропадает ли дежурка после выкл?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 13:54
Нет замеры напряжений на устройствах ОЗУ видик проц хаб возможно где-то что то садит.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 14:01
ок попробую замерить отпишусь,прошивка мульта не может так себя вести ?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 14:09
Если ноут заводиться. То грешить на это нельзя.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 14:12
понял, получается при выключении должна быть просадка к примеру на памяти с 1.35 в до 1в тем самым спровоцировало выключение, что то мне кажется что это проц, там все в нем получается , кулер потому что не спроста молотит
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 14:14
Возможно проблема с видиком.
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
Дискретка есть?
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
Если думаешь проц то замеры по дате на юсби.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 14:17
да кстати , как вариант
sya256 писал(а):
Дискретка есть?
дискретка есть но UMA не нашел как сделать
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 14:18
Замерь питание. Замерь дату на юсби. И попробуй нагреть видеочип.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 14:19
ок, спасибо! отпишусь
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 15:24
И добей до конца. Диагностический нагрев тоже вредит. так как приводит к расплаву шаров между кристаллом и подложкой. Это провоцирует более быстрое старение припоя.
sya256 писал(а):
Замерь дату на юсби
При пробитой дате ноут бы не запускался
Биос шили с чистым МЕ ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 15:32
вероятнее всего нет, на сайте дамп нашел viewtopic.php?f=40&t=3878&p=390545&hilit=%2AX555SJ+Rev.2.0%2A#p390545
---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ----------
на оф сайте есть но резать не умею, он там 6 мб а в дампах 8 , вот бинарник с офсайта
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 16:12
X555SJF1.rar
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 20:34
А лучше вот этот viewtopic.php?f=40&t=3878&p=498275&hilit=%2AX555SJ%2A#p498275
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 22:07
В твоем случае скорее всего проблема с питанием. Проверяй на всех дросселях нет ли плавающих напряжений, особенно перед выключением. Если где такое обнаружишь - первым делом проверяй мосфеты, танталы, формирующие это напряжение.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 01:10
А это симптом плохого контакта чипа с радиатором.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 13:20
Как бы взаимно исключающие вещи
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 10:31
а в чем отличия инженерного биоса от обычного?) вроде все тоже самое, это я так ради интересна , залил инженерный ,ситуация та же, заметил что кулер или крутится на полные обороты или будет молчать, и еще в лайф сиди накатил дрова на видяху дискретную и ноут не выключается.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 22:22
Во viewtopic.php?p=361138#p361138
Не стесняйтесь пользоваться поиском :-):
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 20:13
Сегодня был в ремонте ноутбук HP G62 на i3 тоже выключался рандомно. Заменил мосфеты одного плеча, танталы все заколосилось. Позже был выявлен дефект на встроенной графике проца артефакты, был заменен проц. Cейчас на тесте все ОК
(((_-=$y@=-_)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x555 (x555sj) помогите опознать элементы
klopodav
28 сен 2018, 18:24
klopodav Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x555 (x555sj v2.0) не включается
stream3k
20
6114
07 мар 2021, 10:09
kkv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555SJ (Asus X555SJ rev 2.0) Плата не стартует, дежурка присутствует
Vistem
4645
11 окт 2020, 02:49
Vistem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555SJ (Asus X555SJ Rev 2.0) Как переделать на UMA ?
Dimasik
13
4253
02 июн 2021, 15:40
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555SJ (Asus X555SJ REV2.0) нет 3.3V на жестком диске
bicmark
20 дек 2017, 19:30
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 152
