Текущее время: 22 сен 2024, 05:12
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI X370 Gaming Pro Carbon подал 12 вольт на USB и похоже всё попалил Добавлено: 12 янв 2019, 16:08 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
Max83Да, выше не то, сейчас скину... === Вот APU VDD RUN Вот GND Ищешь эти пины на проце, с учетом ключа и меришь между ними сопротивление. Ну и вообще посмотри по пинам, в том числе отследи связь проца с usb 3.0 , борду прикладываю: Вообщем разбирайся по борду, проверяй процы Если в процах пострадал только контроллер usb3.0 - соответствующие ножки с проца можно будет просто удалить...
Max83
Заголовок сообщения: Re: MSI X370 Gaming Pro Carbon подал 12 вольт на USB и похоже всё попалил Добавлено: 12 янв 2019, 18:23 |
Зарегистрирован: 25 дек 2018, 21:58 Наличности на руках: 52.09
Сообщения: 40 Откуда: Казахстан
aleksros писал(а): проверьте питание моста в дежурке, должно быть 1,05в на пятилапом линейнике возле хвоста pciex4 Есть там 1.05 вольт. Заметил одну особенность, если тронуть пальцем рассыпуху около сокета, там ещё кварц стоит, то плата запускается без проца :)) С процом не проходит этот фокус. Но плата запускается неправильно, так как не отключается при долгом зажатии кнопки. Думаю она всё таки работает. NEME$I$ писал(а): Несомненно поможет, если правильно использовать, и понимать, на что она намекает при той или иной неисправности. Чёт не помогает. Если её в pci-e воткнуть, то горит диод 3VSB. Если включить плату, то ещё дополнительно загораются PCIE-RST и PCI-RST. На экране при этом появляется 0.0 и мигает точка. Если в ЛПЦ воткнуть, то на выключенной плате горит PCI-RST и на экране 00 без точки. После включения ничего не меняется. Так на обеих платах. И это ничем не помогает...
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI X370 Gaming Pro Carbon подал 12 вольт на USB и похоже всё попалил Добавлено: 12 янв 2019, 20:09 |
Max83 писал(а): Появилась у меня вот такая штука Нажмите на это поле, чтобы приблизить изображение. Изображение Я так понимаю, что если мамка не включается, то она бесполезна? Ну а для диагностики MSI можно использовать? Питальнички правда ещё не пришли, но может чем то поможет такая платка? Баловство все это, в твоем случае так вообще выброс денег на ветер. То что писи-ай-ресет не снят можно и на ножке мультика увидеть Тебе надо было что-то вроде этого брать: https://ru.aliexpress.com/item/1-Deskto ... 47000ab2-0Лучше посмотри, какие контрольные точки там отмечены. Да и то........ для тебя это не бизнес))) Разбирайся с бордом с мультиметором... Цитата: если тронуть пальцем рассыпуху около сокета, там ещё кварц стоит, то плата запускается без проца :)) Может конечно непропай... и/или скорее последствия транпортировки... вообщем хз... Но с флюсом прогреть до температуры плавления можно, если работать не захочет с процом.
Max83
Заголовок сообщения: Re: MSI X370 Gaming Pro Carbon подал 12 вольт на USB и похоже всё попалил Добавлено: 12 янв 2019, 20:56 |
com77 писал(а): Баловство все это, в твоем случае так вообще выброс денег на ветер Да 10 баксов деньги не такие уж и большие, а платка пусть будет, не бизнес но знакомым иногда починяю компы :) com77 писал(а): Тебе надо было что-то вроде этого брать: Дык я это тоже заказал, просто не пришло ещё. Платка как то быстро прилетела. com77 писал(а): Разбирайся с бордом с мультиметором... Был бы борд именно на мою мать... Тогда бы можно было потыкать. А так только по сокету, ещё не собрался с мыслями чтоб проц прозванивать. Да и мало шансов, первый вообще труп, и по юсб и по 1.8 вольт. Второй видимо тоже по 1.8... Завтра открою спор с китайцем, может удасться деньги вернуть и новый камень заказать. ---------- Добавлено спустя 47 минут 2 секунды: ---------- Начал мерить процы... а что искать то не знаю. Между GND и APU_VDD_RUN на обоих 1.7 Ом.
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI X370 Gaming Pro Carbon подал 12 вольт на USB и похоже всё попалил Добавлено: 12 янв 2019, 22:31 |
Max83 писал(а): Начал мерить процы... а что искать то не знаю. Между GND и APU_VDD_RUN на обоих 1.7 Ом. Для этого тех процесса это норма, процы еще живы по этой линии Проверь также пины с верхних дросселей.... Проследи от разъема usb3.0 путь к сокету.... Этим заниматься надо, вникать, ты же сам писал сервис не вариант Хотя мог бы выслать кому-то на ремонт... Цитата: Был бы борд именно на мою мать... Где бы их взять то, схемы на все платы Зачастую приходится иметь дело с тем что есть, такова реальность....
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: MSI X370 Gaming Pro Carbon подал 12 вольт на USB и похоже всё попалил Добавлено: 12 янв 2019, 22:52 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,542.16
Сообщения: 1329 Откуда: Алтайский край
Max83 писал(а): Чёт не помогает. Если её в pci-e воткнуть, то горит диод 3VSB. Если включить плату, то ещё дополнительно загораются PCIE-RST и PCI-RST. На экране при этом появляется 0.0 и мигает точка. Если в ЛПЦ воткнуть, то на выключенной плате горит PCI-RST и на экране 00 без точки. После включения ничего не меняется. Так на обеих платах. И это ничем не помогает.. И не поможет , разъём у вас на плате явно один для этого дела JTPM1 и как вы там ее втыкаете известно только вам, вы бы для начала разобрались, поигрались с ней на исправных платах, что бы понять как она работает.
_________________ Стёрли.
Max83
Заголовок сообщения: Re: MSI X370 Gaming Pro Carbon подал 12 вольт на USB и похоже всё попалил Добавлено: 12 янв 2019, 23:13 |
NEME$I$ писал(а): И не поможет , разъём у вас на плате явно один для этого дела JTPM1 Ещё есть PCI-E, платка его тоже поддерживает. В TPM на одной плате и JSPI на другой тоже ставил, по инструкции на китайском :) Я эти разъемы ЛПЦ называю. Отличие от PCI-E описывал - нет точки между нулями и лампочки по разному горят. Ну и в ЛПЦ платка работает на выключенной мамке.
Max83
Заголовок сообщения: Re: MSI X370 Gaming Pro Carbon подал 12 вольт на USB и похоже всё попалил Добавлено: 13 янв 2019, 20:16 |
Я пока притих, старый проц по-моему бесполезно проверять, а новый я пока не трогаю, чтоб ножки не загнуть и клеймо китайское не затереть ибо открыл спор на али. Там что то бурлит без моего участия, статус поменялся на "обострение", кит видимо сопротивляется. Вот боюсь как бы тему не нарыли, её можно на пару дней сделать только для зарегистрированных или прикрыть? Как спор закроют, неважно проиграю я или выиграю, то закажу новый камень (их кстати на ебай появилось по 90 баксов, думаю разводы), ну а на бушные у норм продавцов понизилась цена до 170, я брал за 185. Вот закажу и тогда буду уже старый (или оба если проиграю спор) уже тестировать и в хвост и в гриву, ноги отламывать и прочее.
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI X370 Gaming Pro Carbon подал 12 вольт на USB и похоже всё попалил Добавлено: 13 янв 2019, 20:49 |
Max83 писал(а): ноги отламывать и прочее. ножки там отпаять можно .........понятно, а по сопротивлениям неплохо было бы узнать. Например vcore на 1151 тоже имеет низкое сопротивление 1,7 -2,7 ом - проверял на двух рабочих процессорах. Там всего то 3 пары можно еще посмотреть... В качестве особого извращения можно еще с лбп подать соответствующее напряжение и посмотреть потребление, в случае кз оно будет большим.
Max83
Заголовок сообщения: Re: MSI X370 Gaming Pro Carbon подал 12 вольт на USB и похоже всё попалил Добавлено: 08 мар 2019, 22:00 |
Вернули мне деньги за тот, второй проц Заказал новый, поставил на вторую мать (гигабайт) - всё работает. Память, М2 накопитель и видеокарта выжили. Собрал комп от греха подальше, новый проц не хочу в MSI втыкать, хватило одного сгоревшего. Но мамку бы хотелось починить. Питальнички пришли, запаял, напряжение теперь как и должно быть - 1,8в. Воткнул сокет тестер и посткарту, включил - ничего на сокет тестере не зажглось, на посткарте код 00. Как дальше быть?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI X370 Gaming Pro Carbon подал 12 вольт на USB и похоже всё попалил Добавлено: 08 мар 2019, 22:20 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,120.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Max83 писал(а): Воткнул сокет тестер и посткарту, включил - ничего на сокет тестере не зажглось, на посткарте код 00. Как дальше быть? вот сейчас непонятно стало... вы хотите посты увидеть когда вместо проца - тестер? что-то мне подсказывает, что постов не будет пока процессор не вставите. )))
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI X370 Gaming Pro Carbon подал 12 вольт на USB и похоже всё попалил Добавлено: 08 мар 2019, 22:27 |
У меня такая же пост-карта), советую начинать тупо с PCI, и только потом втыкать в LPC и PCI-E... Материнки могут иметь все эти интерфейсы, а выводить тупо только на PCI У вас на фото даже светодиод дежурки не горит, а должен - меняйте разъем...
Max83
Заголовок сообщения: Re: MSI X370 Gaming Pro Carbon подал 12 вольт на USB и похоже всё попалил Добавлено: 08 мар 2019, 22:39 |
aleksros писал(а): что-то мне подсказывает, что постов не будет пока процессор не вставите Ну что то же проц запускает, какой то первичный код должен же быть? com77 писал(а): У меня такая же пост-карта), советую начинать тупо с PCI А нету... LPC и PCI-E только. Диод один горит, его просто не видно, слабо горит. Щас попробую PCI-E. Вот фото сокет тестера, там на нём тоже некие пины есть. И блок светодиодов под названием HUB, почему они не горят?
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI X370 Gaming Pro Carbon подал 12 вольт на USB и похоже всё попалил Добавлено: 08 мар 2019, 22:50 |
Дежурка - 3VSB(самый верхний) Еще для LPC там проводок (перемычка) возможно надо втыкать в положение 1-2 или 2-3 (под чипом MAX II)
У сокет-тестера пайка конечно подвальная По хабу не скажу, иероглифами не владею)))
Max83
Заголовок сообщения: Re: MSI X370 Gaming Pro Carbon подал 12 вольт на USB и похоже всё попалил Добавлено: 08 мар 2019, 23:03 |
По напряжениям на сокет тестере, на пинах относительно массы (корпус USB). PWROK-2,79v ALERT-1,82v RESET-1,82v VDDCR-0v VDDCR_CPU-0v THERM-2,79v CORETYPE1-поднимается плавно до 250mV, возможно туда надо осциллом садиться. PWRGD-0v RSMRST-1,82 RTCCLK- тоже поднимается, похоже под осцилл Если посткарту поставить в PCI-E то вот такая картина ---------- Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: ---------- Ой тупанул, доп питание не подключил... сорян, щас перемерю
Max83
Заголовок сообщения: Re: MSI X370 Gaming Pro Carbon подал 12 вольт на USB и похоже всё попалил Добавлено: 08 мар 2019, 23:14 |
Не, спасибо, один уже пальнул так, надо сначала убедиться, что проц 100% не сгорит. Перемерил с подключенным доп питанием, картина другая. PWROK-3,3v ALERT-1,82v RESET-1,82v VDDCR-0,8v VDDCR_CPU-0,8v THERM-3,3v CORETYPE1- надо осциллом садиться? PWRGD-3,3v RSMRST-1,82 RTCCLK- под осцилл? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- У кого такой тестер есть? Зачем там кнопка, батарейка, светодиоды? С батарейкой ничего не меняется. От кнопки тоже...
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI X370 Gaming Pro Carbon подал 12 вольт на USB и похоже всё попалил Добавлено: 08 мар 2019, 23:28 |
Max83 писал(а): У кого такой тестер есть? Это врядли Цитата: Зачем там кнопка, батарейка, светодиоды? Сообщение не в тему зачем чукче балалайка Я же скидывал выше борд, не проще ли все напряжения на сокете проверить в соответствии с ним ? Надо было самый дешевый проц еще покупать - раз уж ремонтировать взялись)
Max83
Заголовок сообщения: Re: MSI X370 Gaming Pro Carbon подал 12 вольт на USB и похоже всё попалил Добавлено: 08 мар 2019, 23:40 |
А вот в личке человек подсказал зачем нужна батарейка и кнопка :) Если с мамки снять питание, в тестер вставить батарейку и жмякнуть кнопку то, о чудо: Но это мне всё равно ничего не говорит, инструкция к тестеру мало того что на китайском, да ещё и общая, без подробностей. Насчёт дешевого проца - мысль дельная ---------- Добавлено спустя 2 часа 49 минут 49 секунд: ---------- Попутно продаю... viewtopic.php?f=109&t=87526 , может кто то избавит от мучений :) Торг есть... ---------- Добавлено спустя 12 минут 22 секунды: ---------- Тем, кто помогал в данной теме большая скидка...
Max83
Заголовок сообщения: Re: MSI X370 Gaming Pro Carbon подал 12 вольт на USB и похоже всё попалил Добавлено: 27 мар 2019, 01:20 |
Так и не решился, комп работает, игрушки летают, термопаста капитальная нанесена на проц, снимать неохота да и времени нету, денег тоже нет на проверочный камень, каждая теньга в дело идёт... Рабочая же скорее всего плата, купите уже её наконец, 3 рубля с моей доставкой, потом в этой теме отпишетесь как она сразу заработала на ура, а я порадуюсь что перестала пылиться в углу:) И сокет тестер вам ещё службу сослужит... ! | igils писал(а): | Ремонт завершен? - тему закрывайте. |
Max83
Заголовок сообщения: Re: MSI X370 Gaming Pro Carbon подал 12 вольт на USB и похоже всё попалил Добавлено: 28 апр 2019, 03:46 |
Где то попалось, что F3 пост код, на котором происходит перезагрузка, это попытка восстановления флэша биоса. Снял флэш, прочитал - битый. Накатил последнюю прошивку, запаял, не работает. Изменение есть, постов стало больше, притормаживает теперь не на Е0, а на 7А (Выполняется инициализация остальных расширений БИОС). Потом ещё горстка постов и F3-- ребут. Лампочки дебаг леда на мамке тоже иначе стали, до этого было загорается и гаснет проц, затем так же память, потом загораются видяха и бут -- перезагрузка. А теперь загорается и гаснет проц, оператива загорается, некоторое время горит и происходит ребут...до видяхи и бут дело не доходит. Вот так. Куда дальше смотреть? Проц как я понял инит проходит, надо дальше копать...
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: MSI X370 Gaming Pro Carbon подал 12 вольт на USB и похоже всё попалил Добавлено: 15 июн 2019, 04:10 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 383.25
Max83 писал(а): а что означают точки на дисплее пост-карты На пост-карте они под семисегментным индикатором подписаны (C)-Clock и (F)-Frame
