Текущее время: 16 июн 2024, 06:16
 Страница 3 из 3 [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: MSI X370 Gaming Pro Carbon подал 12 вольт на USB и похоже всё попалил
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 16:08
Max83
Да, выше не то, сейчас скину...
Вот APU VDD RUN
Вот GND
Ищешь эти пины на проце, с учетом ключа и меришь между ними сопротивление.
Ну и вообще посмотри по пинам, в том числе отследи связь проца с usb 3.0 , борду прикладываю:
Вообщем разбирайся по борду, проверяй процы :a_g_a:
Если в процах пострадал только контроллер usb3.0 - соответствующие ножки с проца можно будет просто удалить...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 18:23
aleksros писал(а):
проверьте питание моста в дежурке, должно быть 1,05в на пятилапом линейнике возле хвоста pciex4
Есть там 1.05 вольт. Заметил одну особенность, если тронуть пальцем рассыпуху около сокета, там ещё кварц стоит, то плата запускается без проца :)) С процом не проходит этот фокус. Но плата запускается неправильно, так как не отключается при долгом зажатии кнопки. Думаю она всё таки работает.
NEME$I$ писал(а):
Несомненно поможет, если правильно использовать, и понимать, на что она намекает при той или иной неисправности.
Чёт не помогает. Если её в pci-e воткнуть, то горит диод 3VSB. Если включить плату, то ещё дополнительно загораются PCIE-RST и PCI-RST. На экране при этом появляется 0.0 и мигает точка. Если в ЛПЦ воткнуть, то на выключенной плате горит PCI-RST и на экране 00 без точки. После включения ничего не меняется. Так на обеих платах. И это ничем не помогает...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 20:09
Max83 писал(а):
Появилась у меня вот такая штука
Нажмите на это поле, чтобы приблизить изображение.
Я так понимаю, что если мамка не включается, то она бесполезна? Ну а для диагностики MSI можно использовать? Питальнички правда ещё не пришли, но может чем то поможет такая платка?
Баловство все это, в твоем случае так вообще выброс денег на ветер.
То что писи-ай-ресет не снят можно и на ножке мультика увидеть :-)
Тебе надо было что-то вроде этого брать:
https://ru.aliexpress.com/item/1-Deskto ... 47000ab2-0
Лучше посмотри, какие контрольные точки там отмечены.
Да и то........ для тебя это не бизнес)))
Разбирайся с бордом с мультиметором...
Может конечно непропай... и/или скорее последствия транпортировки... вообщем хз...
Но с флюсом прогреть до температуры плавления можно, если работать не захочет с процом.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 20:56
Да 10 баксов деньги не такие уж и большие, а платка пусть будет, не бизнес но знакомым иногда починяю компы :)
Дык я это тоже заказал, просто не пришло ещё. Платка как то быстро прилетела.
Был бы борд именно на мою мать... Тогда бы можно было потыкать. А так только по сокету, ещё не собрался с мыслями чтоб проц прозванивать. Да и мало шансов, первый вообще труп, и по юсб и по 1.8 вольт. Второй видимо тоже по 1.8... Завтра открою спор с китайцем, может удасться деньги вернуть и новый камень заказать.
---------- Добавлено спустя 47 минут 2 секунды: ----------
Начал мерить процы... а что искать то не знаю. Между GND и APU_VDD_RUN на обоих 1.7 Ом.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 22:31
Для этого тех процесса это норма, процы еще живы по этой линии :a_g_a:
Проверь также пины с верхних дросселей....
Проследи от разъема usb3.0 путь к сокету....
Этим заниматься надо, вникать, ты же сам писал сервис не вариант :ni_zia: Хотя мог бы выслать кому-то на ремонт...
Где бы их взять то, схемы на все платы :-)
Зачастую приходится иметь дело с тем что есть, такова реальность....
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 22:52
И не поможет , разъём у вас на плате явно один для этого дела JTPM1 и как вы там ее втыкаете известно только вам, вы бы для начала разобрались, поигрались с ней на исправных платах, что бы понять как она работает.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 23:13
Ещё есть PCI-E, платка его тоже поддерживает. В TPM на одной плате и JSPI на другой тоже ставил, по инструкции на китайском :) Я эти разъемы ЛПЦ называю. Отличие от PCI-E описывал - нет точки между нулями и лампочки по разному горят. Ну и в ЛПЦ платка работает на выключенной мамке.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 13:09
Max83
Ну так что там по проверке процов ?
Сопротивление по верхним дросселям:
Сюда также подается 1,8V (вы вроде там кз нашли), так проверь:
Сопротивление по 3V:
Ну и usb там все подписаны :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 20:16
Я пока притих, старый проц по-моему бесполезно проверять, а новый я пока не трогаю, чтоб ножки не загнуть и клеймо китайское не затереть ибо открыл спор на али. Там что то бурлит без моего участия, статус поменялся на "обострение", кит видимо сопротивляется. Вот боюсь как бы тему не нарыли, её можно на пару дней сделать только для зарегистрированных или прикрыть? :du_ma_et: Как спор закроют, неважно проиграю я или выиграю, то закажу новый камень (их кстати на ебай появилось по 90 баксов, думаю разводы), ну а на бушные у норм продавцов понизилась цена до 170, я брал за 185. Вот закажу и тогда буду уже старый (или оба если проиграю спор) уже тестировать и в хвост и в гриву, ноги отламывать и прочее.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 20:49
:-) ножки там отпаять можно .........понятно, а по сопротивлениям неплохо было бы узнать.
Например vcore на 1151 тоже имеет низкое сопротивление 1,7 -2,7 ом - проверял на двух рабочих процессорах.
Там всего то 3 пары можно еще посмотреть...
В качестве особого извращения :-) можно еще с лбп подать соответствующее напряжение и посмотреть потребление, в случае кз оно будет большим.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 22:00
Вернули мне деньги за тот, второй проц :ya_hoo_oo: Заказал новый, поставил на вторую мать (гигабайт) - всё работает. Память, М2 накопитель и видеокарта выжили. Собрал комп от греха подальше, новый проц не хочу в MSI втыкать, хватило одного сгоревшего. Но мамку бы хотелось починить. Питальнички пришли, запаял, напряжение теперь как и должно быть - 1,8в. Воткнул сокет тестер и посткарту, включил - ничего на сокет тестере не зажглось, на посткарте код 00. Как дальше быть?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 22:20
вот сейчас непонятно стало... вы хотите посты увидеть когда вместо проца - тестер?
что-то мне подсказывает, что постов не будет пока процессор не вставите. )))
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 22:27
У меня такая же пост-карта), советую начинать тупо с PCI, и только потом втыкать в LPC и PCI-E...
Материнки могут иметь все эти интерфейсы, а выводить тупо только на PCI :-)
У вас на фото даже светодиод дежурки не горит, а должен - меняйте разъем...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 22:39
Ну что то же проц запускает, какой то первичный код должен же быть?
А нету... LPC и PCI-E только. Диод один горит, его просто не видно, слабо горит. Щас попробую PCI-E.
Вот фото сокет тестера, там на нём тоже некие пины есть. И блок светодиодов под названием HUB, почему они не горят?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 22:50
Дежурка - 3VSB(самый верхний)
Еще для LPC там проводок (перемычка) возможно надо втыкать в положение 1-2 или 2-3 (под чипом MAX II)
У сокет-тестера пайка конечно подвальная ;;-)))
По хабу не скажу, иероглифами не владею)))
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 23:03
По напряжениям на сокет тестере, на пинах относительно массы (корпус USB).
PWROK-2,79v
ALERT-1,82v
RESET-1,82v
VDDCR-0v
VDDCR_CPU-0v
THERM-2,79v
CORETYPE1-поднимается плавно до 250mV, возможно туда надо осциллом садиться.
PWRGD-0v
RSMRST-1,82
RTCCLK- тоже поднимается, похоже под осцилл
Если посткарту поставить в PCI-E то вот такая картина
---------- Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: ----------
Ой тупанул, доп питание не подключил... сорян, щас перемерю
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 23:07
Max83
Скорее всего коды будут здесь)
Надо пробовать с процом...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 23:14
Не, спасибо, один уже пальнул так, надо сначала убедиться, что проц 100% не сгорит.
Перемерил с подключенным доп питанием, картина другая.
PWROK-3,3v
ALERT-1,82v
RESET-1,82v
VDDCR-0,8v
VDDCR_CPU-0,8v
THERM-3,3v
CORETYPE1- надо осциллом садиться?
PWRGD-3,3v
RSMRST-1,82
RTCCLK- под осцилл?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
У кого такой тестер есть? Зачем там кнопка, батарейка, светодиоды? С батарейкой ничего не меняется. От кнопки тоже...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 23:28
Это врядли :-)
Сообщение не в тему
зачем чукче балалайка ;;-)))
Я же скидывал выше борд, не проще ли все напряжения на сокете проверить в соответствии с ним ?
Надо было самый дешевый проц еще покупать - раз уж ремонтировать взялись)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 23:40
А вот в личке человек подсказал зачем нужна батарейка и кнопка :) Если с мамки снять питание, в тестер вставить батарейку и жмякнуть кнопку то, о чудо:
Но это мне всё равно ничего не говорит, инструкция к тестеру мало того что на китайском, да ещё и общая, без подробностей. Насчёт дешевого проца - мысль дельная
---------- Добавлено спустя 2 часа 49 минут 49 секунд: ----------
Попутно продаю... viewtopic.php?f=109&t=87526 , может кто то избавит от мучений :) Торг есть...
---------- Добавлено спустя 12 минут 22 секунды: ----------
Тем, кто помогал в данной теме большая скидка...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 11:15
Max83
Надо было те же манипуляции провести с рабочей платой и сравнить)
Как ведут себя сокет-тестер и пост-карта на рабочей плате...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 18:37
Это гениально. Так и сделаю на досуге.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 01:20
Так и не решился, комп работает, игрушки летают, термопаста капитальная нанесена на проц, снимать неохота да и времени нету, денег тоже нет на проверочный камень, каждая теньга в дело идёт... Рабочая же скорее всего плата, купите уже её наконец, 3 рубля с моей доставкой, потом в этой теме отпишетесь как она сразу заработала на ура, а я порадуюсь что перестала пылиться в углу:) И сокет тестер вам ещё службу сослужит...
 ! igils писал(а):
Ремонт завершен? - тему закрывайте.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 12:36
Да, проц по гарантии попробуйте, если он выглядит как целый.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 12:55
Проц то я вернул второй, первый как брелок остался, на него уже кончились все гарантии.
А ремонт не завершен, я просто разбирать комп не хочу и пока на тестовый проц нет денег, вот и хочу продать. Не купят - в скором времени продолжим :-):
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 20:25
Приветствую всех форумчан! Купил проц А12-9800, вставил и чуда не произошло, не пашет. Включается, на встроенном дебагере проходит тест проца, оперативы, затем загораются VGA и BOOT и плата перезагружается. Пост карта в слоте PCI-E выдаёт 00 и всё. А вот в ЛПЦ что то кажет, посмотрите пожалуйста видео, может скажет о чём?
https://youtu.be/zL7zd2PWd-E
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 03:46
Где то попалось, что F3 пост код, на котором происходит перезагрузка, это попытка восстановления флэша биоса. Снял флэш, прочитал - битый. Накатил последнюю прошивку, запаял, не работает. Изменение есть, постов стало больше, притормаживает теперь не на Е0, а на 7А (Выполняется инициализация остальных расширений БИОС). Потом ещё горстка постов и F3-- ребут. Лампочки дебаг леда на мамке тоже иначе стали, до этого было загорается и гаснет проц, затем так же память, потом загораются видяха и бут -- перезагрузка. А теперь загорается и гаснет проц, оператива загорается, некоторое время горит и происходит ребут...до видяхи и бут дело не доходит. Вот так. Куда дальше смотреть? Проц как я понял инит проходит, надо дальше копать...
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 22:02
Щас попытался покадрово проанализировать пост коды, их до перезагрузки аж 50 штук :sh_ok: Но плохо видно соответствующие лампочки на пост карте, непонятно какие именно горят, надо переснимать. Попутно возник вопрос, а что означают точки на дисплее пост-карты? Иногда показывает две цифры, или цифру и букву без точек, иногда с одной точкой между ними, иногда ещё и в конце есть точка. Как это понимать? Ну поможите же новичку...
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 23:18
точки - ресет, клок. в зависимости от пост карты.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 04:10
На пост-карте они под семисегментным индикатором подписаны (C)-Clock и (F)-Frame
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI X370 Gaming Pro Carbon продам as is + AM4 сокет тестер.
Max83
18 апр 2019, 02:48
Max83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI X370 GAMING PRO CARBON ver:1.1 ms-7a32 расположение колодки АТХ
в форуме MSI
Ksercss
1537
18 авг 2020, 18:15
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите найти дамп биоса MSI X370 GAMING PRO CARBON
в форуме MSI
Freeman8525
06 сен 2023, 21:02
BMA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X370 gaming pro carbon - нет старта
в форуме MSI
arcopon11
03 ноя 2020, 22:42
arcopon11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок Acer ZS600 (IPISB-AG rev:1.06) случайно подал 19в на +5VA, не включается
ClickCLK
14 мар 2016, 16:38
ClickCLK Перейти к последнему сообщению
