Текущее время: 20 июн 2024, 07:25
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X555D (X555DG) Не загружается Добавлено: 13 янв 2019, 22:48 |
Asuscom писал(а): сначала стал загружаться через раз, а теперь вообще не загружается. Что ты понимаешь под "не загружается"? Asuscom писал(а): чем инженерный биос отличается от того, что на сайте асуса. Скачай и посмотри, что на плате распаяно - может поймёшь... ну а если нет - отдай тем, кто понимает
Asuscom
Заголовок сообщения: Re: Asus X555D (X555DG) Не загружается Добавлено: 13 янв 2019, 23:06 |
Зарегистрирован: 06 янв 2019, 01:57 Наличности на руках: 34.07
Сообщения: 26 Откуда: Киев
siberian писал(а): Что ты понимаешь под "не загружается"? Вентилятор крутится, а изображения нет, и на внешнем мониторе тоже. siberian писал(а): Скачай и посмотри, что на плате распаяно - может поймёшь... Не понял... На плате распаяна микросхема winbond 25q64fwsiq, 1.8в. А биос чем отличается? siberian писал(а): отдай тем, кто понимает Почему сразу отдай, я сам хочу разобраться.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X555D (X555DG) Не загружается Добавлено: 13 янв 2019, 23:19 |
Asuscom писал(а): А биос чем отличается? размером
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X555D (X555DG) Не загружается Добавлено: 14 янв 2019, 11:58 |
Asuscom писал(а): Я думаю лучше прошить заведомо рабочий... C сайта заведомо рабочий, а инженерный BIOS, но уже с другого сайта Asus, уже готов для прошивки программатором
Asuscom
Заголовок сообщения: Re: Asus X555D (X555DG) Не загружается Добавлено: 14 янв 2019, 12:09 |
А можно на почту sonisenko@gmail.com, чтобы я был уверен, что он правильный, сбросить дамп биоса и схему(repair guide) или что-то по ремонту (мало сообщений скачать не могу), буду очень благодарен.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Asus X555D (X555DG) Не загружается Добавлено: 14 янв 2019, 12:20 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Саша! Когда будешь это читать, выдохни, пожалуйста! Махни рукой, и... Дальше ты знаешь!)))
Лишенко Александр
Заголовок сообщения: Re: Asus X555D (X555DG) Не загружается Добавлено: 14 янв 2019, 14:44 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 22 янв 2011, 22:34 Наличности на руках: 477.10
Сообщения: 189 Откуда: Sochi
Сообщение не в тему тебе сложно сопротивляться
_________________ Кто хочет - ищет способ кто не хочет - причину
gs84
Заголовок сообщения: Re: Asus X555D (X555DG) Не загружается Добавлено: 18 янв 2019, 10:44 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
Werewolf2k писал(а): начните с прогрева чипа. на скоровордке? вот ей богу жалко людей, которые носят Вам аппараты. Хотя не, не жалко, их же никто не заставляет носить в такие места. Asuscom писал(а): Хорошо, тогда какой можно прошить, 100% рабочий? Пришли, буду благодарен. ну я собираю обычно используя родную прошивку. Инженерный сначала можно прошить только для проверки.
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
Лишенко Александр
Заголовок сообщения: Re: Asus X555D (X555DG) Не загружается Добавлено: 18 янв 2019, 12:59 |
Участник АСЦ |
Asuscom писал(а): Греть я конечно ничего не буду. Прошил биос с сайта асуса - ничего не изменилось. Сейчас проявилось, что в точках 28,29,35,36 напряжение 0, раньше было в районе 1 в, промерял сопротивление - 20 Ом. Мало... это что за точки такие волшебные ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X555D (X555DG) Не загружается Добавлено: 18 янв 2019, 22:54 |
gs84 писал(а): а толку от инженерного биоса? Он не готов для окончательной прошивки на аппарат для дальнейшей корректной работы. Это что, шутка юмора такая?
gs84
Заголовок сообщения: Re: Asus X555D (X555DG) Не загружается Добавлено: 19 янв 2019, 23:07 |
siberian писал(а): gs84 писал(а): а толку от инженерного биоса? Он не готов для окончательной прошивки на аппарат для дальнейшей корректной работы. Это что, шутка юмора такая? а что, после прошивки онным будет LAN сеть работать, и винда будет лицензионная?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X555D (X555DG) Не загружается Добавлено: 20 янв 2019, 00:30 |
gs84 писал(а): а что, после прошивки онным будет LAN сеть работать, и винда будет лицензионная? 1. Не во всех BIOS зашиты МАС-адрес и ключ ОС 2. Даже если и зашиты, это ЧУЖИЕ адрес и ключ 3. Что мешает перенести родные из своего слитого дампа в инженерный? Asuscom писал(а): Да и асуса станет огрызком... Каким таким огрызком? Asuscom писал(а): Или я не правильно понимаю смысл форума? Это технический форум, т.е. здесь люди знакомые с принципами работы и ремонта конкретного типа электронных устройств, в данном случае ноутбуков, обсуждают свои проблемы связанные с ремонтом, задают конкретные вопросы. Ты же хочешь, отремонтировать бук ничего в этом не понимая...
Anatoly613
Заголовок сообщения: Re: Asus X555D (X555DG) Не загружается Добавлено: 20 янв 2019, 01:12 |
Сообщения: 89 Откуда: Riga
Доброго времени суток Уважаемый Asuscom, У Вас скорее проблема не в BIOS-е, у Вас на материнской плате какой-то из элементов отваливается. Вам надо начать с необходимых условий запуска материнской платы. Сюда необходимые условия стартаС уважением Анатолий
2wtn
Заголовок сообщения: Re: Asus X555D (X555DG) Не загружается Добавлено: 20 янв 2019, 07:26 |
Сообщения: 290 Откуда: Israel
Asuscom: начните с того, чтобы читать и разбираться как другие решают похожие проблемы, почему проверяют то, что проверяют, каков порядок инициализации платформы, какие замеры надо делать в какой ситуации, и с какой вообще стороны подходить к диагностике и ремонту. Hint: не со стороны прошивки биоса. И да, это форум профессионалов. Что, правда, не значит, что все здесь профессионалы и что все дают разумные советы. Но это да значит, что мало терпения для людей, у которых не хватает задницы посидеть и разобраться.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus X555D (X555DG) Не загружается Добавлено: 20 янв 2019, 08:05 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,560.54
Сообщения: 1235 Откуда: Ekb
1. Нету гайда для вашей платы. 2. Он вам ничем не поможет. Это не солюшны на телефоны. Вы бы в нем нашли только очередность поднятия сигналов на плате и все. 3. Вот вы приходите на профессиональный форум и говорите, мол научите меня с нуля ремонтировать. При этом задаёте глупые вопросы, не читая ни форум, ни похожих тем.
Раньше, когда аппарат через раз заводился, после того, как у вас все таки инит произошёл, появилась картинка и начала уинда грузиться, аппарат всегда корректно работал до выключения?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Asus X555D (X555DG) Не загружается Добавлено: 20 янв 2019, 10:04 |
И ещё одно: Одно дело, когда запрашивает что-то «секретное» коллега, или человек, который явно «в теме»; и совсем другое - случайно пришедший! И при этом есть нормальный прямой способ открыть доступ к «закрытке»! Одни люди создавали форум, другие его напоняли и наполняют. И тут приходит некто: «а дайте!». Мне надо! Нет. Проходите свой путь. Либо платите другим, они живут за счёт этого, а не развлекаются! Научитесь уважать чужой труд!
Лишенко Александр
Заголовок сообщения: Re: Asus X555D (X555DG) Не загружается Добавлено: 20 янв 2019, 11:12 |
Участник АСЦ |
Asuscom писал(а): чтобы задавать более конкретные вопросы мне нужно repair guide для моей платы. что бы научиться грамотно разбираться в ремонте - научитесь конкретике, ибо цифровая техника состоит из банальных нулей и единичек репайр гуид - собственность фирмы asus , посему задайте вопрос о приобретении части прав на эту собственность владельцу документа , а не требуйте его у участников форума если таковой документ у кого то и есть , то это не говорит о том что он обязан вам его выдать. требовать вы что либо можете от своей жены и детей, при этом опять таки - правильно задавая вопросы и грамотно и обоснованно выражая свои требования и желания. многое из того что вы спрашиваете - свободно лежит на данном форуме - вам нужно всего лишь научиться пользоваться поиском и той документацией , которую выложили пользователи и постоянные жители форума а ещё - научиться применять доступную информацию , которая не соответствует вашей модели материнской платы , но схожа по принципу и может являться подсказкой к решению вашей проблемы иными словами - учитесь включать в голове логику предлагаю модераторам перенести тему в оффтоп
Asuscom
Заголовок сообщения: Re: Asus X555D (X555DG) Не загружается Добавлено: 20 янв 2019, 22:03 |
Boglen писал(а): Раньше, когда аппарат через раз заводился, после того, как у вас все таки инит произошёл, появилась картинка и начала уинда грузиться, аппарат всегда корректно работал до выключения?
Он тогда был не у меня, а хозяин говорил, что включался не с первого раза.. Serge_L писал(а): Научитесь уважать чужой труд! Лишенко Александр писал(а): иными словами - учитесь включать в голове логику Чужой труд я уважаю и логику включаю, я это всё и затеял для того, чтобы понапрягать свои серые вещества. Я же не требовал, а просил. Но извините, такого больше не повторится. Я много читал и этот и другие форумы... Что получается. AC_BAT_SYS - 19,52 На кнопке 3,27, при нажатии кнопки падает до 0 Дежурка 4,98, после нажатия кнопки появляется 3,27 С дежурки сигнал передается на ЕС PM_PWRBTN 3,28 Возвращается PM_SYSC - 3.28 PM_SYSB - 3,28 Мультиконтроллер запускает все напряжения PM_PWROK_EC 3,26 GPU 0,89 VGFX 0,79(0,51) CPU 0,91(0,95) NB 0,89(1,06) в скобках при долгой работе Инициализация происходит, кулер работает - изображения нет!!! Чаще всего после запуска, когда напряжения VGFX, CPU, NB без скобок через пару секунд выключается. Куда дальше копать?
