Текущее время: 29 ноя 2026, 13:43
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus X555D (X555DG) Не загружается
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 20:33
Добрый вечер. Ноутбук Asus X555D (Платформа X555DG, 60NB09AO-MB1302) не загружается. Попал ко мне в разобранном состоянии. Бывший владелец говорил, что сначала стал загружаться через раз, а теперь вообще не загружается. Очень хотел бы вернуть к жизни. Но... Читал форумы, что начать нужно с прошивки биоса. Так, как сообщений мало - скачать не могу. Был бы очень благодарен если кто скинет на почту. И вопрос - а чем инженерный биос отличается от того, что на сайте асуса. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X555D (X555DG) Не загружается
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 21:48
Что ты понимаешь под "не загружается"?
Скачай и посмотри, что на плате распаяно - может поймёшь... ну а если нет - отдай тем, кто понимает
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 22:06
Вентилятор крутится, а изображения нет, и на внешнем мониторе тоже.
Не понял... На плате распаяна микросхема winbond 25q64fwsiq, 1.8в.
А биос чем отличается?
Почему сразу отдай, я сам хочу разобраться.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 22:19
размером
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 23:11
Т. е. если я на сайте асуса скачал биос x555d последний, уменьшил его, то он 100% рабочий для моей платы? А почему на форуме его называют инженерный? Я думаю лучше прошить заведомо рабочий...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 10:58
C сайта заведомо рабочий, а инженерный BIOS, но уже с другого сайта Asus, уже готов для прошивки программатором
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 11:09
А можно на почту sonisenko@gmail.com, чтобы я был уверен, что он правильный, сбросить дамп биоса и схему(repair guide) или что-то по ремонту (мало сообщений скачать не могу), буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 11:20
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Саша! Когда будешь это читать, выдохни, пожалуйста!
Махни рукой, и... Дальше ты знаешь!)))
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 13:44
Светлая память
Светлая память
Сообщение не в тему
тебе сложно сопротивляться
Кто хочет - ищет способ
кто не хочет - причину
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 13:47
Интересно, о чем это Вы....
У Лишенко Александра есть такой же "клиент"?
---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 17 секунд: ----------
Так, что дампом биоса и repair guide кто-то поделится? Хочется оживить. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 09:09
а толку от инженерного биоса? Он не готов для окончательной прошивки на аппарат для дальнейшей корректной работы.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 09:18
Хорошо, тогда какой можно прошить, 100% рабочий? Пришли, буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 10:10
Если загружается через раз то это далеко не bios.Если нет возможности сделать реболл, тог начните с прогрева чипа.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 15:54
Сейчас он вообще не загружается...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 09:44
на скоровордке? вот ей богу жалко людей, которые носят Вам аппараты. Хотя не, не жалко, их же никто не заставляет носить в такие места.
ну я собираю обычно используя родную прошивку. Инженерный сначала можно прошить только для проверки.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 11:03
Греть я конечно ничего не буду. Прошил биос с сайта асуса - ничего не изменилось. Сейчас проявилось, что в точках 28,29,35,36 напряжение 0, раньше было в районе 1 в, промерял сопротивление - 20 Ом. Мало...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 11:59
Светлая память
Светлая память
это что за точки такие волшебные ?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 15:42
http://www.cyberforum.ru/notebook-repai ... 14543.html
Тут нашел файл X555DG (X55DA)_RG.pdf , правда ревизия 1, здесь же никто не может поделиться....
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 21:54
Это что, шутка юмора такая?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 22:07
а что, после прошивки онным будет LAN сеть работать, и винда будет лицензионная?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 22:27
Да и асуса станет огрызком.... Я не могу понять, для чего нужен форум? Я попросил помощи. Да я новичок, да у меня цепи управления 100-220в, а в ноутбуке 1-19в, но принцип одинаковый. Я хочу решить сам эту проблему и кроме непонятных разговоров сказать нечего? Сделай так, так и так, или вот repair guide, проверь это... Или я не правильно понимаю смысл форума? Извиняюсь если очень грубо.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 23:30
1. Не во всех BIOS зашиты МАС-адрес и ключ ОС
2. Даже если и зашиты, это ЧУЖИЕ адрес и ключ
3. Что мешает перенести родные из своего слитого дампа в инженерный?
Каким таким огрызком?
Это технический форум, т.е. здесь люди знакомые с принципами работы и ремонта конкретного типа электронных устройств, в данном случае ноутбуков, обсуждают свои проблемы связанные с ремонтом, задают конкретные вопросы. Ты же хочешь, отремонтировать бук ничего в этом не понимая...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 00:12
Доброго времени суток
Уважаемый Asuscom, У Вас скорее проблема не в BIOS-е, у Вас на материнской плате какой-то из элементов отваливается.
Вам надо начать с необходимых условий запуска материнской платы. Сюда необходимые условия старта
С уважением Анатолий
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 05:23
Я понимаю, что дело не в биосе, но...
"0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий."
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 06:26
Asuscom: начните с того, чтобы читать и разбираться как другие решают похожие проблемы, почему проверяют то, что проверяют, каков порядок инициализации платформы, какие замеры надо делать в какой ситуации, и с какой вообще стороны подходить к диагностике и ремонту. Hint: не со стороны прошивки биоса.
И да, это форум профессионалов. Что, правда, не значит, что все здесь профессионалы и что все дают разумные советы. Но это да значит, что мало терпения для людей, у которых не хватает задницы посидеть и разобраться.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 06:36
Спасибо за ответы, терпения у меня хватает и я пытаюсь разбираться. Но чтобы задавать более конкретные вопросы мне нужно repair guide для моей платы.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 07:05
1. Нету гайда для вашей платы.
2. Он вам ничем не поможет. Это не солюшны на телефоны. Вы бы в нем нашли только очередность поднятия сигналов на плате и все.
3. Вот вы приходите на профессиональный форум и говорите, мол научите меня с нуля ремонтировать. При этом задаёте глупые вопросы, не читая ни форум, ни похожих тем.
Раньше, когда аппарат через раз заводился, после того, как у вас все таки инит произошёл, появилась картинка и начала уинда грузиться, аппарат всегда корректно работал до выключения?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 09:04
Участник АСЦ
Участник АСЦ
И ещё одно:
Одно дело, когда запрашивает что-то «секретное» коллега, или человек, который явно «в теме»; и совсем другое - случайно пришедший!
И при этом есть нормальный прямой способ открыть доступ к «закрытке»!
Одни люди создавали форум, другие его напоняли и наполняют. И тут приходит некто: «а дайте!». Мне надо!
Нет. Проходите свой путь. Либо платите другим, они живут за счёт этого, а не развлекаются!
Научитесь уважать чужой труд!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 10:12
Светлая память
Светлая память
что бы научиться грамотно разбираться в ремонте - научитесь конкретике, ибо цифровая техника состоит из банальных нулей и единичек
репайр гуид - собственность фирмы asus , посему задайте вопрос о приобретении части прав на эту собственность владельцу документа , а не требуйте его у участников форума
если таковой документ у кого то и есть , то это не говорит о том что он обязан вам его выдать.
требовать вы что либо можете от своей жены и детей, при этом опять таки - правильно задавая вопросы и грамотно и обоснованно выражая свои требования и желания.
многое из того что вы спрашиваете - свободно лежит на данном форуме - вам нужно всего лишь научиться пользоваться поиском и той документацией , которую выложили пользователи и постоянные жители форума
а ещё - научиться применять доступную информацию , которая не соответствует вашей модели материнской платы , но схожа по принципу и может являться подсказкой к решению вашей проблемы
иными словами - учитесь включать в голове логику
предлагаю модераторам перенести тему в оффтоп
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 21:03
Он тогда был не у меня, а хозяин говорил, что включался не с первого раза..
Чужой труд я уважаю и логику включаю, я это всё и затеял для того, чтобы понапрягать свои серые вещества.
Я же не требовал, а просил. Но извините, такого больше не повторится. Я много читал и этот и другие форумы...
Что получается.
AC_BAT_SYS - 19,52
На кнопке 3,27, при нажатии кнопки падает до 0
Дежурка 4,98, после нажатия кнопки появляется 3,27
С дежурки сигнал передается на ЕС
PM_PWRBTN 3,28
Возвращается
PM_SYSC - 3.28
PM_SYSB - 3,28
Мультиконтроллер запускает все напряжения PM_PWROK_EC 3,26
GPU 0,89
VGFX 0,79(0,51)
CPU 0,91(0,95)
NB 0,89(1,06)
в скобках при долгой работе
Инициализация происходит, кулер работает - изображения нет!!!
Чаще всего после запуска, когда напряжения VGFX, CPU, NB без скобок через пару секунд выключается.
Куда дальше копать?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x555d (x555dg rev 2.0) bios
zaurista
15 окт 2017, 13:47
zaurista Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555D (X555DG rev 2.0) не включается после залития
[ На страницу: 1, 2 ]
Sveterkom
32
7785
21 янв 2019, 22:45
2wtn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x555d (x555dg rev2.0) залит
DvitryV
2517
11 фев 2019, 12:12
DvitryV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x555d (x555dg) 25q64fwsiq
Volich
4069
11 дек 2017, 19:30
Volich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x555d (x555dg) нет питаний проца
dobry
26 янв 2018, 19:54
dobry Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: arun_gj, Google [Bot], rosscomservice и гости: 93
