Текущее время: 01 июл 2024, 12:32
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 15 янв 2019, 14:28 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60
Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
Irbor1 на LA-9982 разьем на 30 пин? 2 Шаг выводов 08мм? 3 Если ставить шлейф от себя в разьем, то первый вывод будет слева? Если все ответы ДА, то используйте конфиг от 9981 и сообщите мне. LA-9981P KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM KSO3=16 KSI4=27 KSI7=29 KSI6=28 KSI5=25 Я добавлю потом и к 9982 инфу. Пробуете и картинки увидите как 26 шлейф использовать. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: ---------- Irbor писал(а): в комплекте на этот шаг 26 ,его от 1 вывода cтавлю ключом по инструкции... На программаторе всегда от 1 вывода, а на MB как покажет оболочка. Все описано в инструкции, но если кратко: Если нет нужного шлейфа в комплекте, то дописываем описание разьема KB. Это LEFT/RIGHT UP/DOWN 05MM/08MM/1MM Это позволяет оболочке пересчитать на узкий шлейф и предложить вариант установки в разьем. Таким образом можно использовать всего 3 шлейфа на все (99%) MB. Достаточно 24 пина 1мм + 05мм на 30 пин + 08мм на 26 пин. Если исключения, но если разберетесь то "прочувствуете" удобство.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 15 янв 2019, 14:46 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Irbor писал(а): Никто не знает?) силовая дежурка должна быть поднята.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 15 янв 2019, 15:19 |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 20:18 Наличности на руках: 759.41
Сообщения: 1841 Откуда: Калиниград,Благовещенск
Vertyanov_SS писал(а): Irbor 1 на LA-9982 разьем на 30 пин? Да 2 Шаг выводов 08мм? да(проверено тестером все) 3 Если ставить шлейф от себя в разьем, то первый вывод будет слева? 1 Да 2 Да(проверено тестером все) 3 да все верно завтра буду на работе скину конф и все зафотаю ---------- Добавлено спустя 30 минут 13 секунд: ---------- vldmrdnpr писал(а): силовая дежурка должна быть поднята. ну как бы на рабочей плате подключается все,на мульте естественно в ДР 3.3 вольта запитано))
_________________ Вас обманули,это Шанхайский барс Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 15 янв 2019, 16:02 |
Irbor писал(а): ну как бы на рабочей плате подключается все,на мульте естественно в ДР 3.3 вольта запитано)) Тут Вас может ждать сюрприз, по части коннекта "рабочей" MB, ибо точно есть +3VLP, но не обязательно есть +3VALW )) А вот когда EC_ON =1, который включает EC, появятся силовые и +3VALW. Будьте готовы к такому повороту. Для связи, возможно, придется проверить питание на ВСЕХ питающих ножках EC.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 16 янв 2019, 18:01 |
Vertyanov_SS писал(а): Тут Вас может ждать сюрприз, по части коннекта "рабочей" MB, ибо точно есть +3VLP, но не обязательно есть +3VALW )) А вот когда EC_ON =1, который включает EC, появятся силовые и +3VALW. Будьте готовы к такому повороту. Для связи, возможно, придется проверить питание на ВСЕХ питающих ножках EC. Итак Сергей продолжу,тут все по эти значениям ровно.Все таки дело было в конфигурации,выбрал по вашему совету LA-9981P,сразу появилась опция на 26 PIN (прямой А) шлейф 26 пин на МB оттянул со стороны 1 вывода на 5-й,и все получилось,чтение и запись обратно
JonElektra
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 17 янв 2019, 03:34 |
Зарегистрирован: 22 фев 2013, 14:05 Наличности на руках: 13.20
Сообщения: 103 Откуда: Тараз
Vertyanov_SS писал(а): JonElektra например winrar 5.60 открывает без проблем Да, 5.20 не хотел . Спасибо
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 17 янв 2019, 10:04 |
Irbor писал(а): выбрал по вашему совету LA-9981P,сразу появилась опция на 26 PIN (прямой А) шлейф 26 пин на МB оттянул со стороны 1 вывода на 5-й В смысле оттянули? Там на программаторе всегда от 1 вывода ставим, а на MB или от 1 или от последнего получится в вашем случае. Никаких отступов делать не нужно. Вложение: 9981.JPG Проясните.
kot167
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 17 янв 2019, 22:31 |
Зарегистрирован: 03 фев 2016, 14:27 Наличности на руках: 261.03
Сообщения: 144 Откуда: Россия, Ртищево
Міша Смич писал(а): материнская плата <<<>>> програматор минусовой кабель нормальный ( земля ) ? желательно и покороче
Всё это есть, на счёт материнская плата а хрен её знает, плата после переплюсовки, выгорел мульт и входной ключ, всё остальное без кз, лдо поднимается а вот силовые только 5в, 3 только после нажатия на кнопку и то если удерживаешь, если отпускаешь пропадает, напруги на мульт подходят, до этого другой мульт ставил при подаче питания все напруги сразу поднимались но небыло инициализации, но тот мульт прошился нормально, после попробовал ещё раз такие же ошибки посыпались как и сейчас с другим, думаю проблема мульта всё же точнее в его внутренней памяти
Shurupchik
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 янв 2019, 17:40 |
Сообщения: 0 Откуда: Россия
Vertyanov_SSЗдравствуйте, желаю приобрести у Вас программатор, тот что увидел на канале PC Expert по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=MYwB_alfibU&t=57s В прошлом я занимался радиоэлектроникой, собирал схемы и так далее, сейчас хочу вернуться к этому ремеслу. Я честно не разбираюсь в программаторах и никогда у меня их не было. Прошу подсказать сколько мне обойдётся это удовольствие? Меня устраивает так, как по ссылке выше, но Вы что то уже новое изобрели? Разбираюсь в компах и знаю что к чему в них, но нужны приборы, а без программатора можно долго искать неисправность, и не найти. Надеюсь на понимание.
kot167
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 20 янв 2019, 01:35 |
Shurupchik писал(а): Здравствуйте, желаю приобрести у Вас программатор, тот что увидел на канале PC Expert по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=MYwB_alfibU&t=57s В прошлом я занимался радиоэлектроникой, собирал схемы и так далее, сейчас хочу вернуться к этому ремеслу. Я честно не разбираюсь в программаторах и никогда у меня их не было. Прошу подсказать сколько мне обойдётся это удовольствие? Меня устраивает так, как по ссылке выше, но Вы что то уже новое изобрели? Разбираюсь в компах и знаю что к чему в них, но нужны приборы, а без программатора можно долго искать неисправность, и не найти. Надеюсь на понимание. Знаете программатор очень хорош,мне вместе с пересылкой обошёлся в 5300р но не сколько не жалею,отработал себя очень быстро, но я вас понимаю я сам с этого начинал и вам сейчас не с этого надо начинать
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 21 янв 2019, 09:32 |
kot167 писал(а): 8985 первый раз прошился теперь при верификации выкидывает ошибку на разных блоках А первый когда прошился, верификация была успешной? Чтобы поставить точку с вашими мультами нужно найти рабочий мульт и желательно на другой MB все это проверить. Причины разрыва связи могут быть: - плохая (длинная) земля - пульсации/ низкое питание по EC - сбросы EC от хаба - "плохие" мульты ..... Shurupchik ответил в личку.
kot167
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 21 янв 2019, 23:29 |
Vertyanov_SS писал(а): А первый когда прошился, верификация была успешной? да первый мульт когда первый раз прошился верификация была успешной, после я его уже не прошил, ни его ни другой, да я понял найду другой мульт и попробую, сразу всё понятно будет, земля да действительно длинновата, питание ЕС в норме, а вот сбросы от хаба под вопросом, на этой модели комбаин стоит а они тоже частенько дохнут
