Текущее время: 01 июл 2024, 12:21
 Страница 64 из 200 [ Сообщений: 5975 ]  На страницу Пред.  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 200  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 16:58
voronn86
Разьем KB там с шагом 1мм?
MS-16K21 KB_pins=26 LEFT 1MM KSO3=4 KSI4=13 KSI7=16 KSI6=15 KSI5=14
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 17:15
Да, 1мм.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 17:28
voronn86
9028 читали или записывали? Разрывы связи были?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 20:25
И читал, и писал - все четко, ни единого разрыва ))
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 13:45
Никто не знает?)
не могу считать мульт 9012,Плата (LA-9982P)плата запитана земля есть коннект есть но вот вопрос,на матери 30 пиновывй разъем а в комплекте на этот шаг 26 ,его от 1 вывода cтавлю ключом по инструкции...
Выдает ошибку проверьте питание и тд
Скрины
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 14:28
Irbor
1 на LA-9982 разьем на 30 пин?
2 Шаг выводов 08мм?
3 Если ставить шлейф от себя в разьем, то первый вывод будет слева?
Если все ответы ДА, то используйте конфиг от 9981 и сообщите мне.
LA-9981P KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM KSO3=16 KSI4=27 KSI7=29 KSI6=28 KSI5=25
Я добавлю потом и к 9982 инфу.
Пробуете и картинки увидите как 26 шлейф использовать.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: ----------
На программаторе всегда от 1 вывода, а на MB как покажет оболочка.
Все описано в инструкции, но если кратко:
Если нет нужного шлейфа в комплекте, то дописываем описание разьема KB. Это LEFT/RIGHT UP/DOWN 05MM/08MM/1MM
Это позволяет оболочке пересчитать на узкий шлейф и предложить вариант установки в разьем.
Таким образом можно использовать всего 3 шлейфа на все (99%) MB.
Достаточно 24 пина 1мм + 05мм на 30 пин + 08мм на 26 пин.
Если исключения, но если разберетесь то "прочувствуете" удобство.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 14:46
Irbor писал(а):
Никто не знает?)
силовая дежурка должна быть поднята.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 15:19
Vertyanov_SS писал(а):
Irbor
1 на LA-9982 разьем на 30 пин? Да
2 Шаг выводов 08мм? да(проверено тестером все)
1 Да
2 Да(проверено тестером все)
3 да все верно
завтра буду на работе скину конф и все зафотаю
---------- Добавлено спустя 30 минут 13 секунд: ----------
ну как бы на рабочей плате подключается все,на мульте естественно в ДР 3.3 вольта запитано))
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 16:02
Тут Вас может ждать сюрприз, по части коннекта "рабочей" MB, ибо точно есть +3VLP, но не обязательно есть +3VALW ))
А вот когда EC_ON =1, который включает EC, появятся силовые и +3VALW.
Будьте готовы к такому повороту.
Для связи, возможно, придется проверить питание на ВСЕХ питающих ножках EC.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 13:28
Vertyanov_SS
Добрый день! Нужна помощь, не могу прошить it8586e на Lenovo g50-45/ в программе ошибка 00
Спасибо Всем Вам!!! Да поможет нам великий Тесла!!!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 13:31
Алексеев Денис
Описание и детали будут или просто посочувствовать? ))
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 14:36
Vertyanov_SS
Устанавливаю новый мульт, подключаю программатор, при подаче питания на плату загораются два светодиода, программа не видит мульт, не читает id.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 14:39
Алексеев Денис
1 Название MB?
2 Последовательность действий ...
3 Какие настройки ...
4 Версия программатора ...
5 Земля ...
6 Инструкцию читали?
и т.д.
Про светодиоды на MB мне не интересно, а вот детали по части настроек помогут найти направление поиска/исправления проблемы.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 15:44
Пните пожалуйста в сторону последней версии для 3.1. Ищу-ищу и что-то ни как. :ne_vi_del: В шапке архив битый. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 16:01
JonElektra
например winrar 5.60 открывает без проблем
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 18:01
Итак Сергей продолжу,тут все по эти значениям ровно.Все таки дело было в конфигурации,выбрал по вашему совету LA-9981P,сразу появилась опция на 26 PIN (прямой А)
шлейф 26 пин на МB оттянул со стороны 1 вывода на 5-й,и все получилось,чтение и запись обратно
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 03:34
JonElektra
Да, 5.20 не хотел :sh_ok: . Спасибо :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 10:04
В смысле оттянули?
Там на программаторе всегда от 1 вывода ставим, а на MB или от 1 или от последнего получится в вашем случае. Никаких отступов делать не нужно.
Вложение:
Проясните.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 10:16
Vertyanov_SS
1 вывод шлейфа на 5 вывод коннектора имел ввиду на материнской плате,фото так и есть
смотри мое обозначение
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 10:32
Irbor
На всякий случай, картинока с разьемом не соответствует реальности - просто для наглядности. По картинке не нужно считать выводы. Их всего 6 видов, по 3 штуки на разьемы с контактами вверху и внизу.
- шлейф во всю длину разьема (KB==FFC)
- шлейф влево
- шлейф вправо
На картинке показан ГДЕ находится 1 и последний вывод KB разьема, тип шлейфа и его "количество", в какую сторону загонять шлейф.
Считать контакты ни в коем случае не нужно!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 13:33
Vertyanov_SS
привет
как там с мультами MEC1404 , есть информация?
надо ли их шить или нет, или пока только с донора такого же дергать?
Уже пару ноутбуков есть с подозрением на мульт
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 14:55
Міша Смич
скорее да, но пока не нашел выход.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 20:22
Сергей подскажите что за хрень, я с вами уже общался по поводу мульта 8985 первый раз прошился теперь при верификации выкидывает ошибку на разных блоках, может выкинуть и при очистке, четвёртый мульт уже запаиваю, брак мультов или что то ещё? вот скрин
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 20:31
kot167
материнская плата <<<>>> програматор минусовой кабель нормальный ( земля ) ? желательно и покороче
я тоже мучался пока нормальный кабель не сделал
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 22:31
Всё это есть, на счёт материнская плата а хрен её знает, плата после переплюсовки, выгорел мульт и входной ключ, всё остальное без кз, лдо поднимается а вот силовые только 5в, 3 только после нажатия на кнопку и то если удерживаешь, если отпускаешь пропадает, напруги на мульт подходят, до этого другой мульт ставил при подаче питания все напруги сразу поднимались но небыло инициализации, но тот мульт прошился нормально, после попробовал ещё раз такие же ошибки посыпались как и сейчас с другим, думаю проблема мульта всё же точнее в его внутренней памяти
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 17:40
Vertyanov_SS
Здравствуйте, желаю приобрести у Вас программатор, тот что увидел на канале PC Expert по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=MYwB_alfibU&t=57s В прошлом я занимался радиоэлектроникой, собирал схемы и так далее, сейчас хочу вернуться к этому ремеслу. Я честно не разбираюсь в программаторах и никогда у меня их не было. Прошу подсказать сколько мне обойдётся это удовольствие? Меня устраивает так, как по ссылке выше, но Вы что то уже новое изобрели? Разбираюсь в компах и знаю что к чему в них, но нужны приборы, а без программатора можно долго искать неисправность, и не найти. Надеюсь на понимание.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 01:35
Знаете программатор очень хорош,мне вместе с пересылкой обошёлся в 5300р но не сколько не жалею,отработал себя очень быстро, но я вас понимаю я сам с этого начинал и вам сейчас не с этого надо начинать
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 09:32
А первый когда прошился, верификация была успешной?
Чтобы поставить точку с вашими мультами нужно найти рабочий мульт и желательно на другой MB все это проверить.
Причины разрыва связи могут быть:
- плохая (длинная) земля
- пульсации/ низкое питание по EC
- сбросы EC от хаба
- "плохие" мульты
Shurupchik ответил в личку.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 23:29
да первый мульт когда первый раз прошился верификация была успешной, после я его уже не прошил, ни его ни другой, да я понял найду другой мульт и попробую, сразу всё понятно будет, земля да действительно длинновата, питание ЕС в норме, а вот сбросы от хаба под вопросом, на этой модели комбаин стоит а они тоже частенько дохнут
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 20:43
Сергей хотел прошить LA-9535P rev 1.0 но при идентификации выходит следующие сообщение пробвал и другие платы тоже самое кнопку нажимал прогер 3 версия
*** FAULT ANSWER. PLEASE push reset button ***
You did not press the reset button or error response BOOT_loader
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
19299
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: coconut76, pereuda и гости: 8
