Текущее время: 02 июн 2024, 10:41
mmmm-danone
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (COMPAL LA-7912P rev 1.0) Не стартует eDP дисплей Добавлено: 14 янв 2019, 22:03 |
Зарегистрирован: 20 июл 2017, 03:11 Наличности на руках: 36.00
Сообщения: 11 Откуда: Москва
swansic писал(а): Поиск по схеме eDP@ Вижу что часть компонентов должна быть установлена, но не могу найти assembly лист описывающий расположение компонентов на плате (на печатной плате SilkScreen RefDes проставлены не у всех компонентов) Как искать неподписанные компонеты в самой печатной плате? Also, вижу Q29 и Q22 установлены. Заранее спасибо!
mmmm-danone
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (COMPAL LA-7912P rev 1.0) Не стартует eDP дисплей Добавлено: 15 янв 2019, 13:10 |
swansic писал(а): http://vlab.su/viewtopic.php?f=250&t=1371&p=272222&hilit=%2A7912p%2A#p272222 R809 - установлен R109 - установлен C910-C915 - установлены R480 - установлен Q22 - установлен Q29 - установлен Все компоненты установлены. При насильном утягивании PCH_GPIO71 в низкий (режим eDP), LVDS ожидаемо перестает работать, eDP не заводится. В некоторых случаях на eDP дисплее загорается подсветка на пол-секунды, потом гаcнет. Со стороны BIOS никакой поддержки не надо?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (COMPAL LA-7912P rev 1.0) Не стартует eDP дисплей Добавлено: 15 янв 2019, 15:13 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 670.33
Сообщения: 1295 Откуда: Москва
mmmm-danone писал(а): При насильном утягивании PCH_GPIO71 Зачем его насильно утягивать? Что на EDP_HPD при подключенной матрице?
mmmm-danone
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (COMPAL LA-7912P rev 1.0) Не стартует eDP дисплей Добавлено: 15 янв 2019, 15:44 |
Mardekai писал(а): mmmm-danone писал(а): При насильном утягивании PCH_GPIO71 Зачем его насильно утягивать? Что на EDP_HPD при подключенной матрице? Да, вы правы, померил, PCH_GPIO71 высокий в обоих случаях. Некоторое обновление входных данных: От поставщика дисплей пришел с маркировкой: LP156WF4(SP)(B1) На самом дисплее написано: LP156WF4(SL)(A2)
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (COMPAL LA-7912P rev 1.0) Не стартует eDP дисплей Добавлено: 17 янв 2019, 02:08 |
mmmm-danone писал(а): Судя по отзывам в сети, важен корректный BIOS. Ну если "корректный" bios поднимет тебе в высокий уровень hot plug detect матрицы, то с сайта acer'a скачивай, там 100% корректный
