Текущее время: 27 июн 2024, 11:23
 Заголовок сообщения: V3-571G (COMPAL LA-7912P rev 1.0) Не стартует eDP дисплей
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 19:33
Всем здравствуйте.
Есть ноутбук (Acer V3-571G) на плате Q5WVH LA-7912P rev 1.0
Нормально работает с дисплеем LP156WH4 (две LVDS диффпары, разрешение 1366х768), шлейф подключения DC02001FO10 (40 контактов на стороне дисплея)
Не выводит картинку на дисплей LP156WF4(SP)(B1) (eDP интерфейс, разрешение 1920х1080), шлейф подключения DC02C003210 (30 контактов на стороне дисплея)
BIOS v2.21, разлоченный (с соседнего форума, ищется по ключевому слову q5wv1x64_microcod_unlock_acer_630.zip)
Подскажите, что поправить чтобы завести FullHD дисплей на этой материнке?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: V3-571G (COMPAL LA-7912P rev 1.0) Не стартует eDP дисплей
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 19:53
Поиск по схеме eDP@
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 22:03
swansic писал(а):
Поиск по схеме eDP@
Вижу что часть компонентов должна быть установлена, но не могу найти assembly лист описывающий расположение компонентов на плате (на печатной плате SilkScreen RefDes проставлены не у всех компонентов)
Как искать неподписанные компонеты в самой печатной плате?
Also, вижу Q29 и Q22 установлены.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 11:43
viewtopic.php?f=250&t=1371&p=272222&hilit=%2A7912p%2A#p272222
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 13:10
swansic писал(а):
http://vlab.su/viewtopic.php?f=250&t=1371&p=272222&hilit=%2A7912p%2A#p272222
R809 - установлен
R109 - установлен
C910-C915 - установлены
R480 - установлен
Q22 - установлен
Q29 - установлен
Все компоненты установлены.
При насильном утягивании PCH_GPIO71 в низкий (режим eDP), LVDS ожидаемо перестает работать, eDP не заводится.
В некоторых случаях на eDP дисплее загорается подсветка на пол-секунды, потом гаcнет.
Со стороны BIOS никакой поддержки не надо?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 13:28
mmmm-danone , вы что то сами можете измерять ?
Начните хотя бы с того - зачем необходимо "принуждать" GPIO71 .
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 15:13
Зачем его насильно утягивать? Что на EDP_HPD при подключенной матрице?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 15:44
Да, вы правы, померил, PCH_GPIO71 высокий в обоих случаях.
Некоторое обновление входных данных:
От поставщика дисплей пришел с маркировкой:
LP156WF4(SP)(B1)
На самом дисплее написано:
LP156WF4(SL)(A2)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 00:22
Судя по отзывам в сети, важен корректный BIOS.
Кто сталкивался или имеет дампы, буду благодарен подсказкам.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 02:08
Ну если "корректный" bios поднимет тебе в высокий уровень hot plug detect матрицы, то с сайта acer'a скачивай, там 100% корректный
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 02:40
Потенциальная причина найдена, это некорректный шлейф.
Был применен DC02C003210
Это шлейф для V3-551 и V3-551G
Он eDP, но в нем только одна диффпара.
Нужно применять DC02C004600
Это шлейф для V3-571G и подобных
Он eDP, и в нем полный набор диффпар.
Полагаю смогу проверить в ближайшее время.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 15:27
Вопрос разрешен, нужно применять DC02C004600.
Всем спасибо, тему можно закрыть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531G (LA-7912P rev.2.0 (Q5WV1)) LVDS ---> eDP
zloy_charger
14
2380
05 авг 2020, 10:49
zloy_charger Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 455 G2 (Compal la-b191p rev.1.0) Нет изображения на матрице(EDP)
tolik-psk
20 дек 2020, 21:04
tolik-psk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G\E1-571G\PackardBell (LA-7912P) Через несколько секунд после подключения СЗУ к плате с установленной АК
FSergey
06 авг 2017, 02:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire E-1570G -33214G50Mnkk (COMPAL LA-9535P) стартует 5 секунд работает кулер тёмный дисплей
[ На страницу: 1, 2 ]
MINICK
49
10329
27 фев 2017, 19:21
MINICK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite C660-14W (Compal 6842p) Не стартует, дисплей стал сиренево-розовым
в форуме Toshiba
vatnique66
31 окт 2017, 02:24
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: darmanew, Maclab, noutservice и гости: 43
