Текущее время: 13 ноя 2026, 06:56
MoneyBot
Заголовок сообщения: lenovo v570 (la57 mb 10254-2) короткое замыкание |
MoneyBot
Edn
Заголовок сообщения: Re: lenovo v570 (la57 mb 10254-2) короткое замыкание  Добавлено: 14 янв 2019, 23:18 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 14:06 Наличности на руках: 1,842.45
Сообщения: 1155 Откуда: Belarus
vlad77 писал(а): с ЛБП подайте на Кз напряжение, думаю все ясно будет. Обьясняйте полностью. Человек даже мамку опознать не может, а Вы про подать напругу... Нужно обьяснить что напругу дать не выше чем рабочая в данной точке В этой точке не более 1в. А кстати, это сопротивление на pl4501 с процессором или без ? P.S. Темку то правильно оформьте, а то прям гибрид вистрона с компалом получился
Заголовок сообщения: Re: lenovo v570 (la57 mb 10254-2) короткое замыкание  Добавлено: 15 янв 2019, 12:50 |
Edn писал(а): Измените название мамки на Wistron LZ57 Зачем, если автор указал правильно - LA57?
Edn
Заголовок сообщения: Re: lenovo v570 (la57 mb 10254-2) короткое замыкание  Добавлено: 15 янв 2019, 13:06 |
igils писал(а): автор указал правильно - LA57 Затупил.  Только сам отдал V570e на LZ57
vlad77
Заголовок сообщения: Re: lenovo v570 (la57 mb 10254-2) короткое замыкание  Добавлено: 15 янв 2019, 14:27 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 08:15 Наличности на руках: 263.66
Сообщения: 1139 Откуда: Уфа
smile777 писал(а): по схеме как я понял дроссель pl4501 стоит в цепи 5 В По схеме там 1.05 где вы 5v увидели?
vlad77
Заголовок сообщения: Re: lenovo v570 (la57 mb 10254-2) короткое замыкание  Добавлено: 15 янв 2019, 15:06 |
smile777 писал(а): подозрения на хаб Так оно вроде как кроме хаба и проца не ходит больше никуда, скидывайте хаб.
