Текущее время: 13 ноя 2026, 07:52
 Заголовок сообщения: lenovo v570 (la57 mb 10254-2) короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 21:26
Не получается найти схему в интернете. замеры сопротивлений, pl4101 5 Ом, pl4501 короткое 0 Ом, помогите разобраться в какой цепи данный дроссель?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo v570 (la57 mb 10254-2) короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 21:40
зачем схема то ? тут она по первой ссылке лежит
https://www.google.com/search?hl=en&q=l ... gws_rd=ssl
с ЛБП подайте на Кз напряжение, думаю все ясно будет.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 23:18
Обьясняйте полностью. Человек даже мамку опознать не может, а Вы про подать напругу... Нужно обьяснить что напругу дать не выше чем рабочая в данной точке :-)
В этой точке не более 1в.
А кстати, это сопротивление на pl4501 с процессором или без ?
P.S. Темку то правильно оформьте, а то прям гибрид вистрона с компалом получился :-)
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 23:29
хорошо ребят если вы хотите посмеяться вы можете думать что вам вздумается ) я и не собирался подавать выше 1В )
---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ----------
Спасибо. Буду разбираться
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 11:27
Измените название мамки на Wistron LZ57
И как там сопротивление без проца ?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 12:50
Светлая память
Светлая память
Зачем, если автор указал правильно - LA57?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 13:06
Затупил. :-) Только сам отдал V570e на LZ57
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 13:19
скорее всего труп мост , проверьте на квс +3в , если и там коротыш , снимите мост
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 14:18
при снятии процесора кз осталось, напряжение на kbc +3 В, по схеме как я понял дроссель pl4501 стоит в цепи 5 В, а значит можно подымать с ЛБП до 5 В в этот участок цепи если ничего греться не будет на низком напряжении? кусок схемы я прикрепил, спасибо
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 14:27
По схеме там 1.05 где вы 5v увидели?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 15:03
да вы правы, извиняюсь, снял дроссель его вывод звонится с хабом, подал 1 В 1,2 А; это максимально при 1 В, фактически ничего не греется, но есть подозрения на хаб, сложно уловить разницу температур платы и чипа запястьем руки
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 15:06
smile777 писал(а):
подозрения на хаб
Так оно вроде как кроме хаба и проца не ходит больше никуда, скидывайте хаб.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo V570 20092 (LA57 MB 10254-2 48.4IH01.021) Не корректно работает клавиатура,помогите отредактировать DMI
DeaD_MoPoZzz
26 ноя 2020, 16:05
DeaD_MoPoZzz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo v570 (La57, Lz57) Нюансы замены платы La57 на Lz57
Borsboda
03 фев 2024, 22:48
Borsboda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b570 (la57 mb 10254-2) нужен дамп биос
friction
20 янв 2018, 13:10
friction Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b570 (la57 mb 10254-2) нужен дамп биоса
Garin1989
08 апр 2018, 12:15
Garin1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b570 (la57 mb 10254-2) Не включается
ivanuschko@mail.ru
03 янв 2020, 21:10
ivanuschko@mail.ru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Iskander, pktranzit, puzzo888 и гости: 38
