Заголовок сообщения: E6430 (Compal LA-7782P (QAL81)) переключить в UMA
Добавлено: 15 янв 2019, 00:38
Зарегистрирован: 19 дек 2014, 18:29 Наличности на руках: 38.25 Сообщения: 74 Откуда: Украина
Добрый день! На ноуте установлен видеочип N13M-NS1-A1. Хаб SLG8A. Первоначальная проблема - нет изображения при включении. Ни один индикатор не мограет. На капс реакции нет. На внешние порты так же видео не выводиться. Биос перепрошивался. Шивеление на Биосе и LPC присутствует.
Снимал питание дискретного видео. Изменения наблюдались в виде залитого на короткое время белым лсд и дальше та же тишина.
По схеме понял что нужно перекинуть страп R803 на место R800. Но вот беда элементы на плате не маркированы. Бордвивера на эту платформу я не нашел.
Короче застрял. Если в двух словах - требуеться переключить видео данного ноутбука на интеловскую графику.
MoneyBot
MoneyBot
petrofun
Заголовок сообщения: Re: E6430 (Compal LA-7782P (QAL81)) переключить в UMA
Добавлено: 17 янв 2019, 13:13
Зарегистрирован: 17 сен 2014, 15:43 Наличности на руках: 3.19 Сообщения: 114
Приветствую. Вроде бы как эти резистора. Возле ECE5048
_________________ Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет.
katmandy
Заголовок сообщения: Re: E6430 (Compal LA-7782P (QAL81)) переключить в UMA [РЕШЕНО]
Добавлено: 22 янв 2019, 19:30
Сейчас этот форум просматривают: service_chelny и гости: 20
