Текущее время: 13 ноя 2026, 17:02
 Заголовок сообщения: E6430 (Compal LA-7782P (QAL81)) переключить в UMA
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 00:38
Добрый день!
На ноуте установлен видеочип N13M-NS1-A1.
Хаб SLG8A.
Первоначальная проблема - нет изображения при включении.
Ни один индикатор не мограет.
На капс реакции нет.
На внешние порты так же видео не выводиться.
Биос перепрошивался.
Шивеление на Биосе и LPC присутствует.
Снимал питание дискретного видео. Изменения наблюдались в виде залитого на короткое время белым лсд и дальше та же тишина.
По схеме понял что нужно перекинуть страп R803 на место R800.
Но вот беда элементы на плате не маркированы.
Бордвивера на эту платформу я не нашел.
Короче застрял.
Если в двух словах - требуеться переключить видео данного ноутбука на интеловскую графику.
 Заголовок сообщения: Re: E6430 (Compal LA-7782P (QAL81)) переключить в UMA
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 13:13
Приветствую. Вроде бы как эти резистора. Возле ECE5048
Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет.
 Заголовок сообщения: Re: E6430 (Compal LA-7782P (QAL81)) переключить в UMA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 19:30
Проблема решилась заменой видеочипа.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E6430 (LA-7782P QAL81 Rev:1.0) кз +1.5V_MEM
в форуме Dell
fr53
1706
19 мар 2024, 21:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Latitude e6430 (LA 7782P) Missing some VOLTAGES!
в форуме Dell
SpinNNN
10 июл 2017, 22:54
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E6430 (LA-7782P) не определяет адаптер
в форуме Dell
Shalun-avd
12
5098
05 июн 2020, 09:43
killertv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell latitude e6430 (La-7782p) Включается, через 2 сек выключается
в форуме Dell
MiSkri
1499
25 окт 2025, 20:05
serga56799 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Latitude E6430 (LA-7782P REV: 1.0) Не включается, нет инициализации
в форуме Dell
Shobo733
15
1616
29 июл 2026, 18:38
Shobo733 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: service_chelny, Yandex [BOT] и гости: 20
