Текущее время: 15 ноя 2026, 05:41
| Автор |
nikpavl
Заголовок сообщения: HP 15-ba526ur (bdl-51 ld-d711p) После замены процессора нет старта(дежурки)  Добавлено: 13 янв 2019, 17:25 |
| Интересующийся |
Сообщения: 80 Откуда: Санкт-Петербург
Ноут был залит.были окислы в районе мульта, убрали,пропаяли.были заменены шим т.к. были в кз PUV1 RT8880С - шим видика,PU2 - 8a 3f - rt8243azqw шим дежурки, PU601 (просто снимал ее для другого ремонта, не суть,потом поставил с донора),аудикодек также был сгоревшим(пока снял его),прошивался биос и мульт KB9022,u18 - питания 1,8в около проца (тоже была в коротком) в какой то момент плата начала стартовать ,были(по памяти вспоминаю)напряжения зарядки на разъеме акб,напряжение озу - 1.35 в , дежурка силовая поднималась на дросселях PL7 и PL8, напряжение 1.8 вольта на проце было.напряжения внешнего видео 216-0867071 не поднималось,мигал caps lock 1 раз неперерывно(вроде неиспарвность ЦПУ, а проц тут am7410),прошивка разных версий биос эффекта не дала.решено было заменить проц.поменял и все нет старта (потребление 0,04А при нажатии на кнопку вкл и через секунд 5-6 падает в ноль),в дежурном режиме меньше 10 ма.не поднимается силовая дежурка,только на PL8 всегда почему то 0,1 вольта,ldo есть,en1 - 1,33 вольта, en2 -1 вольт после нажатии кнопки вкл,до этого по 0,7 вольта .индикатор на разъему зу горит белым.питание на кнопки вкл 3,3 вольта,при нажатии просажвиается до 2,5 вольт.пятаки под процом ровные, не оторванные,не сгнившие.площадку подготовил,зачистил оплеткой.проц шатал при первой посадке и второй раз шатнул на шарах с двух сторон,проц новый, не реболл.садил на 210 градусах.но каежется чуть чуть уголки проца загнулись,второй раз шатал - распрямились.что еще замерить для диагностики,как поднять мп
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP 15-ba526ur (bdl-51 ld-d711p) После замены процессора нет старта(дежурки) |
MoneyBot
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ba526ur (bdl-51 ld-d711p) После замены процессора нет старта(дежурки)  Добавлено: 13 янв 2019, 20:05 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 00:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2814 Откуда: Липецк
Осликом смотрел дежурку ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ---------- nikpavl писал(а): rt8243azqw на 13 н что ?
_________________ Помогли - поблагодари.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ba526ur (bdl-51 ld-d711p) После замены процессора нет старта(дежурки)  Добавлено: 13 янв 2019, 21:55 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
nikpavl писал(а): питание на кнопки вкл 3,3 вольта,при нажатии просажвиается до 2,5 вольт А должно до скольки просаживаться?
nikpavl
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ba526ur (bdl-51 ld-d711p) После замены процессора нет старта(дежурки)  Добавлено: 14 янв 2019, 18:44 |
| Интересующийся |
planetoxod писал(а): Осликом смотрел дежурку ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ---------- nikpavl писал(а): rt8243azqw на 13 н что ? на pl7 pl8 -пила частотой 50 hz на 13 ноге -3.2 вольта при нажатии кнопки вкл про просаживании напруги на кнопки вкл не обращайте внимание.в какой то момент на кнопке было 2.9 вольта.сейчас стабильно 3.3. вольта
nikpavl
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ba526ur (bdl-51 ld-d711p) После замены процессора нет старта(дежурки)  Добавлено: 15 янв 2019, 12:55 |
| Интересующийся |
planetoxod писал(а): При включении на затворах ключей дежурки активность есть ? pq11 pq12 - aon7934 сдвоенные n канальные.на g1 обоих транзистор в цепи pl7\pl8 19,5 вольт есть, на g2 обоих по 0 вольт
nikpavl
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ba526ur (bdl-51 ld-d711p) После замены процессора нет старта(дежурки)  Добавлено: 15 янв 2019, 16:36 |
| Интересующийся |
planetoxod писал(а): Осликом смотрел ? ничего на них нет или неправильно смотрю
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ba526ur (bdl-51 ld-d711p) После замены процессора нет старта(дежурки)  Добавлено: 25 янв 2019, 21:49 |
Зарегистрирован: 28 авг 2010, 23:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2877 Откуда: Украина
nikpavl писал(а): (проц перед этим новый снимал и ставил на старых шарах обратно,сел он и в первый раз ровно)что дальше смотреть? Че-то с трудом верится, что он вообще сел.
