Текущее время: 15 ноя 2026, 04:42
 Заголовок сообщения: HP 15-ba526ur (bdl-51 ld-d711p) После замены процессора нет старта(дежурки)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 17:25
Ноут был залит.были окислы в районе мульта, убрали,пропаяли.были заменены шим т.к. были в кз PUV1 RT8880С - шим видика,PU2 - 8a 3f - rt8243azqw шим дежурки, PU601 (просто снимал ее для другого ремонта, не суть,потом поставил с донора),аудикодек также был сгоревшим(пока снял его),прошивался биос и мульт KB9022,u18 - питания 1,8в около проца (тоже была в коротком) в какой то момент плата начала стартовать ,были(по памяти вспоминаю)напряжения зарядки на разъеме акб,напряжение озу - 1.35 в , дежурка силовая поднималась на дросселях PL7 и PL8, напряжение 1.8 вольта на проце было.напряжения внешнего видео 216-0867071 не поднималось,мигал caps lock 1 раз неперерывно(вроде неиспарвность ЦПУ, а проц тут am7410),прошивка разных версий биос эффекта не дала.решено было заменить проц.поменял и все нет старта (потребление 0,04А при нажатии на кнопку вкл и через секунд 5-6 падает в ноль),в дежурном режиме меньше 10 ма.не поднимается силовая дежурка,только на PL8 всегда почему то 0,1 вольта,ldo есть,en1 - 1,33 вольта, en2 -1 вольт после нажатии кнопки вкл,до этого по 0,7 вольта .индикатор на разъему зу горит белым.питание на кнопки вкл 3,3 вольта,при нажатии просажвиается до 2,5 вольт.пятаки под процом ровные, не оторванные,не сгнившие.площадку подготовил,зачистил оплеткой.проц шатал при первой посадке и второй раз шатнул на шарах с двух сторон,проц новый, не реболл.садил на 210 градусах.но каежется чуть чуть уголки проца загнулись,второй раз шатал - распрямились.что еще замерить для диагностики,как поднять мп
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-ba526ur (bdl-51 ld-d711p) После замены процессора нет старта(дежурки)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 20:05
Осликом смотрел дежурку ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ----------
nikpavl писал(а):
rt8243azqw
на 13 н что ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 21:55
А должно до скольки просаживаться?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 18:44
nikpavl писал(а):
rt8243azqw
на 13 н что ?
на pl7 pl8 -пила частотой 50 hz
на 13 ноге -3.2 вольта при нажатии кнопки вкл
про просаживании напруги на кнопки вкл не обращайте внимание.в какой то момент на кнопке было 2.9 вольта.сейчас стабильно 3.3. вольта
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 21:01
При включении на затворах ключей дежурки активность есть ?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 12:55
pq11 pq12 - aon7934 сдвоенные n канальные.на g1 обоих транзистор в цепи pl7\pl8 19,5 вольт есть, на g2 обоих по 0 вольт
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 13:25
Осликом смотрел ?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 16:36
Осликом смотрел ?
ничего на них нет или неправильно смотрю
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 16:48
Если тестовый меандр видишь, правильно, меняй шим дежурки, ключи то целы.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 16:44
поменял шим дежурки,все тоже самое.потребление 0,04а и потом падает до нуля
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 20:12
Обвязку прозвонил ? Ключи питаний в кз ?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 18:26
Продвижение есть.в итоге заметил что на U18 не было 1,8 вольта.как только оно появилось,плата начал реагировать на кнопку.потребление платы стало 0,5 вольта,греется проц в пределах норм, но нет изо и мигает капс лок 1 раз(проц перед этим новый снимал и ставил на старых шарах обратно,сел он и в первый раз ровно)что дальше смотреть?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 19:37
Клоки,ресет, посты, меняй проц.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 21:49
Че-то с трудом верится, что он вообще сел.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 22:16
Как подпаять пост карту на данной платформе?схемы то нет.
Сел, но прямо в ноль на плате.шары при снятии все остались.смущает то, что со старым процом тоже самое было(но его уже реболить надо, а с этим проблемы)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ba526ur (la-d711p) нет инициализации
jack5585
25 янв 2017, 14:24
jack5585 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ba526ur (LA-D711P) Помогите опознать резюк
pimenove
1814
17 июн 2021, 16:03
pimenove Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-AY513UR (BDL 50 LA-D702P) не запускается с кнопки
lyubopitniy
14 июн 2017, 21:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G5 (BDL 50 LA-D704p rev:4.0) Не включается
buchara79
12 ноя 2018, 13:02
buchara79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-ba579ur (BDL 51 LA-D713P rev 2.0) Не заряжается
babykit
30 июн 2019, 21:35
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
