Текущее время: 22 ноя 2024, 03:59
trilus
Заголовок сообщения: ProBook 650 G1 (6050A2566301-MB-A04) Иногда слетает bios Добавлено: 15 янв 2019, 13:33 |
Зарегистрирован: 13 фев 2017, 16:53 Наличности на руках: 12.02
Сообщения: 4 Откуда: Тернополь
Имеется ноутбук HP ProBookG1. Время от времени слетает Bios и отказывается включаться. Возможно это одна проблема возможно разные. Биос прошит последний. Проблема возникает только при включении. Батарейка новая. Может неделю работать нормально, включается/выключается все хорошо. Потом после нажатия кнопки "вкл" начинает мигать CapsLock + NumLock 5 раз и перезагрузка и так до бесконечности, пока не обесточить(так как он не выключается почему-то в этом режиме если зажать вкл/выкл). Нужно подержать, неопределенное пока(несколько часов), время и включиться. Но при включении пишет что bios слетел. Потом опять какое-то время нормально, а потом опять карусель.
Вспомнил еще одну деталь. Однажды включился, когда поменял гнездо оперативной памяти, подумал тогда что может в ней проблема, но тест показал что с ней все в порядке.
Спасибо за Ваше время
trilus
Заголовок сообщения: Re: ProBook 650 G1 (Intel) Иногда слетает bios Добавлено: 17 янв 2019, 12:57 |
igils писал(а): Где название платформы? Intel - это не платформа. Как исправить?
