Текущее время: 02 ноя 2026, 00:41
 Заголовок сообщения: ProBook 650 G1 (6050A2566301-MB-A04) Иногда слетает bios
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 12:33
Имеется ноутбук HP ProBookG1. Время от времени слетает Bios и отказывается включаться. Возможно это одна проблема возможно разные. Биос прошит последний. Проблема возникает только при включении. Батарейка новая. Может неделю работать нормально, включается/выключается все хорошо. Потом после нажатия кнопки "вкл" начинает мигать CapsLock + NumLock 5 раз и перезагрузка и так до бесконечности, пока не обесточить(так как он не выключается почему-то в этом режиме если зажать вкл/выкл). Нужно подержать, неопределенное пока(несколько часов), время и включиться. Но при включении пишет что bios слетел. Потом опять какое-то время нормально, а потом опять карусель.
Вспомнил еще одну деталь. Однажды включился, когда поменял гнездо оперативной памяти, подумал тогда что может в ней проблема, но тест показал что с ней все в порядке.
Спасибо за Ваше время
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 650 G1 (Intel) Иногда слетает bios
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 13:19
Микросхему биоса меняли?Была подобная проблема на ноуте Dell модели не помню ,у меня проблема оказалась в батарейке ноутбука))
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
И еще посадите WP на землю
Оптимист видит возможность в каждой опасности, пессимист видит опасность в каждой возможности.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 18:21
нет, микросхема биоса не менялась
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 13:08
Поменяйте микросхему Биоса. Сталкивался с таким несколько раз.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 11:57
igils писал(а):
Где название платформы? Intel - это не платформа.
Как исправить?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 16:20
6050A2566301-MB-A04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 650 G1 (6050a2566301-mb-a04 bios) помогите с дампом
dellvova
16 дек 2018, 17:24
dellvova Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 650 G1 (Inventec 6050A2566301-MB-A04) странное поведение подсветки матрицы
brutejack
28 май 2023, 14:40
Psy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 650 G1 (6050A2566301-MB-A04) нет инита
Shalun-avd
10 май 2025, 17:56
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 650 G1 (6050A2566301-MB-A04) долгий старт
seregapplk
29
6949
24 апр 2019, 08:03
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 650 G1 (6050A2566301-MB-A04) Нет инициализации, мигает 3 раза
sasha_m
24 дек 2020, 19:25
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chserj, Yandex [BOT] и гости: 72
