Текущее время: 09 ноя 2026, 23:59
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus Crosshair VI Hero не включается |
MoneyBot
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus Crosshair VI Hero не включается  Добавлено: 16 янв 2019, 12:06 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 12:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
aleksros писал(а): если плата не включается с установленным процом - есть вариант, что на плате выбит питатель по 1,8 вольта, обычно он пробивается и на проц идет 5 вольт. проц в утиль (как вариант поменять по гарантии), маму в ремонт. А какая периферия в проце запитана от 1,8V, просто интересно ? В порядке эксперимента не пробовали у такого проца отпаять 4 ножки на 1,8V - может проц заведется, с ограниченным функционалом ?
dennisss
Заголовок сообщения: Re: Asus Crosshair VI Hero не включается  Добавлено: 16 янв 2019, 15:55 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 01 ноя 2017, 17:34 Наличности на руках: 43.00
Сообщения: 227 Откуда: Иркутск
Под процессором: На дросселях: 1 - 0.45В 2 - 0В 3 - 1.057В 4 - 0В 5 и 6 по 4.97В.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus Crosshair VI Hero не включается  Добавлено: 16 янв 2019, 16:09 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 00:09 Наличности на руках: 984.25
Сообщения: 4476 Откуда: Киев
да, фото конечно не очень... (( думаю, что неправильное напряжение - 0,45 вольта. попробуйте снять проц и померять там же без него. там где по 5 вольт - это питание источников, где по 0 вольт - они появляются после включения. 1,05 - правильное напряжение, а там где 0,45 это наверняка засаженное 1,8 вольт. и замерьте сопротивление в этой цепи с процом и без.
dennisss
Заголовок сообщения: Re: Asus Crosshair VI Hero не включается  Добавлено: 18 янв 2019, 15:25 |
| Начинающий |
Прозвонил этот дросель №1 (накотором 0.45В) действительно звонится на контакты сокета куда должно подводиться 1.8В VSB. Там рядом с этим дросселем 2 элемента (выделены желтым на фото). На них написано: G4 VUF OS1908. Что за элементы? Вроде как транзисторы. Там получается вроде как делитель напряжения на этих транзисторах. На левый транзистор приходит питание с дросселей 5 и 6, также он соединяется тремя верхними контактами с дросселем 1. А правый тремя нижними контактами на земле, а четырьмя верхними соединяется с дросселем 1. Не нашел информации по этим элементам в интернете (G4 VUF OS1908).
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Asus Crosshair VI Hero не включается |
MoneyBot
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus Crosshair VI Hero не включается  Добавлено: 12 фев 2019, 23:57 |
первое - проверьте исправность мосфетов, которыми управляет данная шимка. питание vcc и boot на ней вероятно 1 и 5 нога соответственно. к ним идут низкоомные резисторы (скорее всего 2,2 ома) -проверьте их исправность. второе - попробуйте отследить куда идет 7 нога шимки (кажется, что это енейбл) и если это так - ищите где теряется сигнал. ps. перелопатил "небольшую кучку" схем, вроде бы нашел подобный аналог на Z170-A позиция u400 (корпус немного другой, но вероятно сигналы те же)
