Текущее время: 09 ноя 2026, 23:51
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus Crosshair VI Hero не включается
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 18:48
Плата Asus Crosshair VI Hero AM4 на X370
Не включается. При включении БП горят лампочки PLUG_8PIN_PWR, CPU_READY и подсветка кнопки Start.
При нажатии на кнопку Start или при замыкании контактов PWR_BTN ничего не происходит. На контакте PWR_BTN 4.96В.
На дросселе возле чипсета 1.067 В.
На плату Boardview не нашел.
Мультиконтроллер стоит ITE IT8665E. На мультиконтроллер даташита не нашел.
Может у кого то есть распиновка его?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Crosshair VI Hero не включается
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 19:49
Пройдись по дросселям питаний проверь нет ли нигде короткого, если нет неплохо было бы прошить для уверенности
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 21:33
платы на АМ4 могут не включаться без процессора. например Асрок и Гигабайт не реагируют на кнопку без установленного процессора, а МСИ нормально включается.
у вас процессор установлен?
CPU_READY подсвечен красным или зеленым?
в мануале нигде не нахожу описания PLUG_8PIN_PWR, у вас доп питание проца подключено?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 02:15
КЗ нет.
Процессор установлен.
CPU_READY зеленый.
Доп питание процессора подключено.
Нужно проверить исправность мульта. Даташит на него не могу найти.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 11:00
тогда попробуйте включить без проца, посмотрим на результат.
если плата не включается с установленным процом - есть вариант, что на плате выбит питатель по 1,8 вольта, обычно он пробивается и на проц идет 5 вольт. проц в утиль (как вариант поменять по гарантии), маму в ремонт.
смотрите тестером напряжения в дежурке в районе под процессором.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 11:09
Без проца горит красный диод. Не включается без проца.
Под процессором больших напряжений нет. 1 счем то вольт только. Вечером точно измерю.
А на PWR_BTN 4.96В нормально на этой плате?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 11:37
4,96 - нормально на кнопке. там питание от 5 вольт дежурки подтягивается.
замеры напряжений обязательны, когда будут, тогда и оценим состояние.
это новая плата и обнаружили дефект при сборке, или попала к вам для ремонта?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 11:43
Обычно идет преобразователь 5VSB -> 3.3VSB и эти 3.3В на кнопке. Хотя может конкретно на этой плате и должно быть 5В там.
Плату знакомый принес. Попросил посмотреть и по возможности отремонтировать.
Говорит что видеокарту задели во включенном состоянии, так что кожух видеокарты достал до радиатора чипсета. Т.е. видимо видеокарта в слоте какие то контакты замкнула.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 12:06
А какая периферия в проце запитана от 1,8V, просто интересно ? :-):
В порядке эксперимента не пробовали у такого проца отпаять 4 ножки на 1,8V - может проц заведется, с ограниченным функционалом ?
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 13:52
Ребят, не у кого нет на эту платформу power on sequence? могло бы прояснить ситуацию
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 15:55
Под процессором:
На дросселях:
1 - 0.45В
2 - 0В
3 - 1.057В
4 - 0В
5 и 6 по 4.97В.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 16:09
да, фото конечно не очень... ((
думаю, что неправильное напряжение - 0,45 вольта. попробуйте снять проц и померять там же без него.
там где по 5 вольт - это питание источников, где по 0 вольт - они появляются после включения. 1,05 - правильное напряжение, а там где 0,45 это наверняка засаженное 1,8 вольт.
и замерьте сопротивление в этой цепи с процом и без.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 16:20
Без процессора там 0В. Сопротивление с процессором 0.875 кОм, без процессора сопротивление 13.5 кОм.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 16:47
с сопротивлением порядок.
наверняка просто не работает питатель. разбирайтесь почему. смотрите что там за шимка, ищите даташит на нее и смотрите енейбл и питание, проверьте целостность мосфетов.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 15:25
Прозвонил этот дросель №1 (накотором 0.45В) действительно звонится на контакты сокета куда должно подводиться 1.8В VSB.
Там рядом с этим дросселем 2 элемента (выделены желтым на фото). На них написано: G4 VUF OS1908. Что за элементы? Вроде как транзисторы. Там получается вроде как делитель напряжения на этих транзисторах. На левый транзистор приходит питание с дросселей 5 и 6, также он соединяется тремя верхними контактами с дросселем 1. А правый тремя нижними контактами на земле, а четырьмя верхними соединяется с дросселем 1.
Не нашел информации по этим элементам в интернете (G4 VUF OS1908).
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 15:34
выделил зеленым шимку, которая управляет этими двумя мосфетами. она либо вышла из строя, либо на нее не подается сигнал включения EN (енейбл).
ищите даташит на нее и смотрите по сигналам. если сигналы в норме, но не работает - шимку под замену. если сигнала на включение нет - разбирайтесь где пропадает.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 16:11
Это up1540p. Тоже datasheet не могу найти.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 22:31
на вашем фото, чуть правее дросселя 6, есть такая же up1540 позиция pu1600, можете аккуратно замерить параметры на ней и сравнить с нерабочей.
вот вам еще в помощь, нарыл repair guide под вашу модель ))
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 18:33
Сделал замеры на второй шимке (которая правее дросселя 6):
1 - 5.66В
2 - 1.96В
3 - 1.057В
4 - 3.84В
5 - 4.96В
6 - 0.8В
7 - 0.8В
8 - 0.1 - 0.5В (меняется)
9 - 1.712В
10 - 0.8В
На затвор правого транзистора подается 3.84В с 4 контакта шимки.
На затвор левого - 1.96В со второго контакта шимки.
Я так понимаю питание шим и enable это 1 и 5 контакты.
На первой шимке:
1 - 4.96В
2 - 0В
3 - 0.45В
4 - 0В
5 - 4.96В
6 - 0В
7 - 0В
8 - 0В (меняется)
9 - 0В
10 - 0.2В
Получается тоже есть питание и enable. Значит шимка дохлая...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 20:24
по-идее, где-то должен быть корпус... (кроме подложки на брюхе). наверняка большая погрешность при измерениях.
оптимальный вариант проверки работоспособности - поменяйте их местами ))
и тогда уже ищите рабочую для замены.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 12:35
Заказал шим на али. Рабочую не стал трогать.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 18:01
Перепаял шимку. Ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 23:57
первое - проверьте исправность мосфетов, которыми управляет данная шимка. питание vcc и boot на ней вероятно 1 и 5 нога соответственно. к ним идут низкоомные резисторы (скорее всего 2,2 ома) -проверьте их исправность.
второе - попробуйте отследить куда идет 7 нога шимки (кажется, что это енейбл) и если это так - ищите где теряется сигнал.
ps. перелопатил "небольшую кучку" схем, вроде бы нашел подобный аналог на Z170-A позиция u400 (корпус немного другой, но вероятно сигналы те же)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 14:54
Enable действительно оказался на 7 ноге и он отсутствовал. В моей нумерации выше - на 9 ноге. Я пронумеровал их слева направо сначала низ потом верх. А везде нуиеруют слева направо снизу, потом справа налево сверху.
Нашел транзистор с которого должен приходить этот enable. Оказалось напряжение 3В на затворе, исток на земле, поэтому на стоке ничего не было. Нашел второй транзистор рядом с чипсетом, сток которого был подключен к затвору первого. Подал на его затвор с ЛБП 3В. Напряжение на дросселе 1.8 В появилось.
Теперь при включении БП в дежурке на дросселе всегда есть 1.8 В. Но плата все еще не реагирует на кнопку включения. Копаю дальше.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 18:11
подал на затвор 3 вольта - это можно только для проверки этой цепи. теперь ищите откуда должен идти нужный сигнал.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 18:15
После этого сигнал идет. И 1.8 В теперь есть на дросселе без подачи с лабораторника 3В туда куда подавал...
Смысл искать, если теперь эта часть работает...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 18:18
сначала включаем принудительно (зеленый на черный), проверяем на отсутствие криминала по питанию проца, впп, памяти, на нижних дросселях, и тогда можно вставлять проц и включать плату.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 18:20
Зеленый с черным замыкал. Питаний на проце, памяти нет. С процессором...
Последний раз редактировалось dennisss 15 фев 2019, 18:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 18:22
vpp есть? без него не будет питания памяти.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 18:39
vpp нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Crosshair VI Hero не включается, ищу дампы iROG и TPU
в форуме Asus
alexvpol
12 сен 2022, 10:19
alexvpol Перейти к последнему сообщению
в форуме Asus
fragomatik
15 апр 2026, 18:18
fragomatik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. crosshair vi hero 1.03 не включается
в форуме Asus
crow84
17 янв 2024, 16:37
crow84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему или boardview на asus rog crosshair viii hero. КЗ 5В выгорел элемент. Помогите опознать.
в форуме Asus
sabrat
12 июл 2021, 12:16
sabrat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG Crosshair VIII Hero сбитьіе елементьі с тьільной стороньі
в форуме Asus
sensey
29 сен 2023, 19:31
sensey Перейти к последнему сообщению
