Изначально пришёл без признаков жизни. Замена дохлого TPS51020 и закороченной шимки дежурки ISL6227Z привела к следующим результатам: при подключении загорается LED1701 красным. На кнопку включения не реагирует. На кнопке 3,3 в есть. 3,3 и 5 в дежурки тоже присутствуют. БИОС шил. G6100 грел в диагностических целях, так как CPU_VLD сигнал включающий красный диод вроде как идёт с него. Проц другой подкидывал. Менять G6100 или есть ещё варианты? Спасибо.
извиняюсь. сигнал включающий светодиод mini_pci_rst#, но и он вроде как идёт с моста.
siberian
Заголовок сообщения: Re: A6T LED1701
Добавлено: 04 июн 2012, 17:36
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10118 Откуда: Тюмень
судя по этой фразе вы не в теме! Надо бы не про светодиоды, а про то, какие напряжения поднимаются, генерация на кварцах, сигналы на мультик/с мультика итд...
korg007
Добавлено: 04 июн 2012, 18:10
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 18:11 Наличности на руках: 7.54 Сообщения: 162 Откуда: moscow
ага, а сдвоенный диод 6t6? ) да и вовсе это не шим дежурки.
Ну да перепутал TPS-ка 3,3 и 5 формирует. Ну вот кроме указанных в первом посте никаких напряжений нет. На кнопку включения не реагирует и других напряжений, на катушках по крайней мере не поднимается. Осцилла нет, генерацию на кварцах не посмотреть. НАверное надо было сразу указать. D6501, про этот сдвоенный диод идёт речь?
korg007
Добавлено: 05 июн 2012, 16:38
Ага.
vagonchik80
Добавлено: 05 июн 2012, 17:30
Зарегистрирован: 06 апр 2012, 11:10 Наличности на руках: 7.13 Сообщения: 180 Откуда: Москва
Сейчас этот форум просматривают: nwcd, Yandex [BOT] и гости: 36
