Текущее время: 01 июл 2024, 10:40
 Заголовок сообщения: A6T LED1701
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 15:22
Изначально пришёл без признаков жизни. Замена дохлого TPS51020 и закороченной шимки дежурки ISL6227Z привела к следующим результатам: при подключении загорается LED1701 красным. На кнопку включения не реагирует. На кнопке 3,3 в есть. 3,3 и 5 в дежурки тоже присутствуют. БИОС шил. G6100 грел в диагностических целях, так как CPU_VLD сигнал включающий красный диод вроде как идёт с него. Проц другой подкидывал. Менять G6100 или есть ещё варианты? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: A6T LED1701
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 16:25
извиняюсь. сигнал включающий светодиод mini_pci_rst#, но и он вроде как идёт с моста.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 17:36
судя по этой фразе вы не в теме! Надо бы не про светодиоды, а про то, какие напряжения поднимаются, генерация на кварцах, сигналы на мультик/с мультика итд...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 18:10
ага, а сдвоенный диод 6t6? ) да и вовсе это не шим дежурки.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 12:53
Ну да перепутал TPS-ка 3,3 и 5 формирует. Ну вот кроме указанных в первом посте никаких напряжений нет. На кнопку включения не реагирует и других напряжений, на катушках по крайней мере не поднимается. Осцилла нет, генерацию на кварцах не посмотреть. НАверное надо было сразу указать. D6501, про этот сдвоенный диод идёт речь?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 16:38
Ага.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 17:30
В дежурном режиме для MCP нужен 1,5V_SYS (U6404).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A6t (a6t rev.2.0) Нет включается
gevorg-x
13 фев 2016, 15:29
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS A6T (A6T Main Board rev.2.0) Вырвали чип памяти графического ядра
max83461
2207
05 сен 2017, 10:32
max83461 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: daniilrev, spam1012 и гости: 31
